Choix contrat electricite Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 418 fois
Env. 10 message Vendee
La construction de notre maison arrive en phase finale ; ERDF a effectué le raccordement.
Il nous faut choisir un fournisseur d'électricité et un contrat. Pour le fournisseur pas trop difficile, pour la puissance et le choix du contrat plus compliqué pour nous et nous demandons de l'aide svp.
Quelques précisions : maisons situé en Vendée sud 85320 pour être plus précis, résidence secondaire pour la première année, surface 105m2, normes RT2012, chauffage au sol et production eau chaude par pompe à chaleur Atlantic "altéa extensa duo" puissance 6Kw, machine à laver, téléviseur, luminaires, cuisson gaz propane.
Quel choix faire 6 ou 9kw, tarif de base, tarif HP/HC, TEMPO ?
Merci de votre aide.
Dept : Vendee
Bonjour, Vous essayez avec 6 kw, en faisant attention de ne pas mettre la machine à laver, le lave vaisselle, le four électrique en même temps, parce que rien qu'avec ça, vous dépasseriez la puissance du compteur, sans parler du chauffage.
Et si vous ne gérez pas, vous pouvez faire modifier l'abonnement en 9 kw.
Ce serait pour une résidence principale, je dirais d'emblai 9 kw.
Regardez la différence de prix d'abonnement.
Le tarif heures creuses ne serait pas rentable, donc ne le prenez pas.
C'est jouable en 6kVA, mais pour pour 30€ de plus par an, autant passer en 9kVA et ne pas se prendre la tête à réfléchir à ce qui fonctionne en usage simultané ou non.
Pas d'intérêt pour tarif HC
Tempo peut avoir un intérêt si vous avez un autre mode de chauffage que la PAC pendant les jours rouges.
Carminas
Dept : Cantal
Je vous remercie de vos réponse, qui m'aide à prendre une décision.
Je vais prendre en 9Kw tarif de base.
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 06h20
