Quel profondeurs pour des fondations en terrain argileux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 470 fois
Env. 30 message Toulouse (31)
Bonjour a tous et a toutes,
J'ai le projet de fermer 3 murs du hangars que je possede. Celui ci est sur un terrain argileux avec attenant a lui meme un poulailler.
Ce hangar est de forme rectangulaire avec sur la largeur du fond un mur en parpaing deja monté.
A gauche du mur, le poulallier et a droite un poteau en terre cuite de 80*80
La charpente repose sur 3 poteaux en terre cuite et le poulallier.
Entre le poulallier et un poteau il y aura une verriere et pour les 2 autres cotes il y aura 2 murs dont un avec une porte fenetre.
Ce que j'aimerai savoir est de quelle profondeur doivent etre mes fondations pour fermer entre les poteaux sachant que ces murs ne porteront pas de poid au vu de la charpente posée sur les poteaux mis a part leurs propre poid.
Je pensai faire des fondations de 1metre de profond pour 50cm de large, mais mon entourage me dit que c'est bien trop.
Qu'en pensez vous svp?
Si vous parlez de terrain argileux, il faut faire une étude de sol. Sans cela, vous resterez dans le flou total. Par chez moi 100% des études de sols demande dans fondations à - 1.50m du sol naturel sur les terrain argileux à argile gonflants, mais c'est pas chez moi
Dept : Eure Et Loir
Merci de votre intervention, ceci dit une etude de sol coute tres cher et pour fermer uniquement deux murs entre trois poteaux ou il n'y a que le poid du mur en lui meme, cela me parait quand meme trop.
Je ne dit pas que c'est inutile de faire realiser ce genre de control, mais si par exemple je faisais venir une entreprise de maconnerie pour faire les fondations et la construction de ces deux murs, cela m'etonnerai que cette entreprise face une etude de sol.
Qu'en pensez vous?
burtonseb31 a écrit:...si par exemple je faisais venir une entreprise de maconnerie pour faire les fondations et la construction de ces deux murs, cela m'etonnerai que cette entreprise face une etude de sol.
Qu'en pensez vous?
vous avez certainement raison, et c'est pour çà que dans ce cas il faudrait bien vérifier les assurances des intervants... assurance qui devra prendre en charge les sinistres...
Env. 500 message Mp - Lr - Paca (11)
par contre, c'est pour quel projet? Une villa? Un hangar agricole?
Si c'est pour une villa, êtes vous déjà sûr de la structure? Vous parlez de poteaux en terre cuite et de poulailler? Je suis surpris qu'on vous laisse construire une villa avec ce genre d'existant précaire.
Si c'est pour un hangar agricole, soit, mais même là
Dans tous les cas, personne ici ne peut vous donner une réponse. Nous ne connaissons pas vos sols, seul un géotechnicien pourra se prononcer la dessus.
- si les terrains ont une portance suffisante, semelles filante, sinon autre chose
- si les terrains sont sensibles au retrait gonflement, encastrement minimum à déterminer, mais a priori 1.5 m minimum par rapport à la surface des terrains finis extérieurs exposés aux intempéries.
Ces points sont donc à confirmer par un géotechnicien, ce qui signifie étude géotechnique.
Bon courage.
la meilleure façon de ne pas avancer, c'est de suivre une idée fixe
De : Mp - Lr - Paca (11)
Comme indiqué plus haut, c'est toujours le même problème, pour une petite construction ou extension, on ne veut pas payer une étude de sol, mais pourtant c'est la seule chose qui poeut vous donner les bonnes indications pour réaliser une construction dans les règles.
Après le reste relève d'une bonne religion, basée sur un cierge déposé tout les jours à l'église.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h43
Le dosage du béton
Le dosage du béton
