Poutre en allege ou en retombée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 886 fois
Env. 10 message
J'aimerais bien savoir quand on fait une pout en allege et quand on fait une poutre en retombée.
Mon ingenieur beton me propose une poutre en allege avec une portée de 10 metres dans une dalle au deuxieme etage. Cette poutre aura une hauteur d'un metre selon lui. Le macon est contre cette idee.
Cette poutre n'est pas trop lourde pour une dalle au deuxieme etage ?
A noter que l'ingenieur devait renforcer les poteaux du rez de chaussée car ils ne sont pas assez forts pour supporter un deuxieme etage. Au lieu de renforcer les poteaux à l'interieur de la maison et provoquer un chantier enorme à l'interieur de la maison, il a proposé de renforcer les poteaux exterieurs et faire des poutres portee de 10 metres qui reposent sur les poteaux exterieurs.
Merci de m'eclairer car je suis dans un dilemme entre le macon pro et l'ingenieur beton
medaz a écrit:Bonjour,
presque qu'une question esthétique
Citation: Mon ingenieur beton me propose une poutre en allege avec une portée de 10 metres
10m??
c'est juste énorme !
Citation: Cette poutre aura une hauteur d'un metre selon lui. Le macon est contre cette idee.
oui on doit pas être loin de cette taille
là on sort de très loin des poutre "standard" faisable par un maçon
Citation: Cette poutre n'est pas trop lourde pour une dalle au deuxieme etage ?
c'est l'inverse
c'est la poutre qui tient la dalle, pas le contraire
Citation: A noter que l'ingenieur devait renforcer les poteaux du rez de chaussée car ils ne sont pas assez forts pour supporter un deuxieme etage
c'est clair!
vu la portée, la charge sur les poteaux va etre balaise!
faudra une bonnefondation dessous aussi
Citation: il a proposé de renforcer les poteaux exterieurs et faire des poutres portee de 10 metres qui reposent sur les poteaux exterieurs.
sacré pont thermique !
Citation: Merci de m'eclairer car je suis dans un dilemme entre le macon pro et l'ingenieur beton
là oui, l'ingé beton doit clairement changer son fusil d'épaule
sa solution est trop compliquée pour un maçon "classique"[/quote]
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
A mon avis, c'est le maçon qui n'est pas à la hauteur du problème posé, pas l'inverse.
Une poutre de 10 m, clairement, ce n'est pas pour le maçon du coin.
Dept : Eure
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Maçon VS Ingénieur Béton : pour une préconisation en BA sur une portée de 10M... vous vous posez vraiment la question ou c'est juste pour nous faire réagir ?
Sans hésiter et sans connaitre le problème : je vote pour celui qui à reçu la formation, à le bagage et les moyens de calcul, les compétences et les assurances pour aborder le problème...
Vous avez demander son avis à votre boucher, le coiffeur de votre femme, ou le taxi du coin ???
De : Grasse (6)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Avec plans et coupe on aurait peut être une idée ,c'est curieux d'attendre d'être arrivé au 2eme étage pour se poser la question?
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Env. 10 message
@stephan: je suis tres serieux la, pas la peine de m'offenser si vous n'avez pas la reponse ou l'aide necessaire. Je me posais cette question parcequ'un ami expert aupres des tribunaux m'avait dis que la solution de l'ingenieur est un peu compliquée.
@gege. L'habitation rdc est de 1969, l'etage a été construit en 2001, c'est maintenant que devrait être realisée une extension de l'etage 2.
@tournesol: le macon est un pro. Disons petit entrepreneur. C'est lui qui a realisé la construction de l'etage 1.
@gill. Ils ont fait un renforcement des poteaux externes par l'agrandissement de la base du grand beton de 50 cm des 4 cotes des anciens poteaux, l'ajout d'une semelle et l'elevation d'un autre poteau largeur 22 cm
Désolé pour ma réponse d'hier soir, c’était effectivement plutôt agressif et déplacé (la soirée était en fait bien trop alcoolisée, j'aurai du m'abstenir
Tout a fait sérieusement, ce que vous nous décrivez dépasse clairement les compétences de la plupart des mâcons.
Si vous ne vous sentez pas en confiance avec cet ingénieur béton, demandez un second avis mais a un bureau d’étude structure ou un concurrent.
De : Grasse (6)
Sans plan on n'est d'aucune utilité,pour moi ,il y a évidemment d'autres solutions ,que vient faire une poutre de 10m dans ce pavillon?
gege
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 01h18
