Tableau electrique sur mur exterieur? Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 883 fois
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Salut
Petite question juste pour être sûr
Construction neuve, je fais l'electricité avec un ami electricien aeronautique reconverti dans le batiment
Le futur tableau electrique sera dans un grand cellier contre une cloison intérieure en BA13 Hydrofuge (ya que ça en guadeloupe, pas de BA13 classique...)
Une connaissance, pourtant éléectricien de métier me dit que le tableau doit être contre un mur extérieur et que la ganne TPC de 63 ne doit pas passer dans la dalle mais doit juste traverser le mur exterieur
J'ai beau cherché, je ne vois aucune mention de ce genre
Juste les histoires de hauteur, pas dans une pièce humide, directement accessible, pas dans un placard etc...
Me trompe-je?
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-blog.com/tag/construction/
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Sujet résolu !
Pour moi si la gaine TPC est noyée dans la dalle pas de problème.
C'est un passage en vide sanitaire qui serait problématique
Attention, il faut mettre 2 panneaux de BA13 sur le mur où repose le panneau de contrôle ERDF
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Vous ne vous trompez pas : Sur le plan normatif , en Guadeloupe comme en métropole il n'y a pas a ma connaissance de texte qui puisse confirmer les propos de votre "connaissance" ...
La seule restriction est celle rappelée par Carminas :
- Gaine TPC pour les cheminements en tranchée / dalle
- Gaine ICTA dans le reste du parcours.
Peut être une habitude locale liée à une contrainte particulière... Allez savoir
De : Grasse (6)
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Pour la pose du coffret ERDF oui 2 panneaux de BA13 ou 1 de BA25 valable que pour les mur de cloison.
Si pose sur mur périphérique ils doivent aller chercher la brique, pas la peine de doubler.
sankaman31 a écrit:Pour la pose du coffret ERDF oui 2 panneaux de BA13 ou 1 de BA25 valable que pour les mur de cloison.
MMMooouais
m'enfin on est quand même en 2015... en Guadeloupe comme ailleurs, les réglementations thermiques devrai être appliquées, le doublage n'est effectivement pas obligatoire, mais l'isolation reste d'actualité. (bien sur si on est dans le cas d'une ITE... )
De : Grasse (6)
Ouaww
ca c'est de la reponse ultra rapide !
Donc je vais me mettre 2 BA 13
au fait juste derriere le tableau ou sur tout la cloison?
Isolation ? RT 2012 ? C'est la Gwada !! 30°C tout le temps tout est toujours ouvert !
J'aurais isolé si beton (qui se transforme en radiateur la nuit apres avoir emmagasiné la chaleur le jour) mais je construit en bois plus BA13
J'ai meme pas de baies vitrées dans le sejour, juste des volets roulants sur des ouvertures nues
Merci encore de vos lumieres les gars
Je sais bien que veux tu, Pour ma part : bourré et insomniaque
pour le BA13, c'est juste derrière le tableau, et je ne suis pas sur que ce soit nécessaire en ossature bois...
De : Grasse (6)
Le double BA13 c'est pour la rigidité, pas pour l'isolation.
Que vous soyez sur un mur extérieur ou sur une paroi intérieure, que ce soit du bois ou non, il faut un double BA13 ou un BA25.
Il faut doubler sur au moins une largeur de plaque.
Cf. NF C14-100 ci dessous :
Carminas
Dept : Cantal
Un grand merci a tous
Je note RESOLU
en gros pour ceux qui ont la flemme de tout se taper : pas de probleme pour mettre sur cloison interieure !Wink
Ce qui est important c'est que la gaine sorte de la dalle a la verticale du tableau sans cheminement intérieur
Carminas
Dept : Cantal
Salut
pas de soucis pour ce detail
je la pose demain et on va faire un gros torron avec l'ensemble
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 02h29
