Poteaux beton + socle pour cloture
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 907 fois
Env. 10 message Lot Et Garonne
J'envisage de faire une cloture atypique de piscine, avec des poteaux de section 10cmx10cm, 20cmx10cm, et 5cmx10cm, de hauteur comprise entre 1,10m et 1,30m, et des espaces vides entre chaque poteau de 10cm chacun. Ca fera une serie de poteaux verticaux, avec un espace constant entre chaque.
Les normes sont: 1,10m de hauteur minimum, et 10cm max d'ecartement entre deux poteaux pour etre confirme a la norme des clotures de piscine. Ces poteaux seraient fiches dans un socle beton, a couler dans la terre de mon jardin. Metrage lineaire: environ 70m (j'englobe du jardin dans cet enclos). Le terrain n'est pas plan, mais les poteaux doivent etre verticaux bien sur. On se situe dans le nord du Lot et Garonne.
Quelques questions pour les experts que vous etes:
- Quelle est la meilleure option : faire les poteaux en coffrage a part, puis les enficher dans le socle au fur et a mesure du coulage du socle (donc poteaux de 1,50 a 1,60m pour les enficher)? Ou les couler sur pied et sur place directement ? Ils doivent etre parfaitement verticaux bien sur.
- Une idee sur le prix de la main d'oeuvre ? On part sur 3 a 400 poteaux en fonction du mix de largeurs, mais c'est assez standardise car il y aurait uniquement 3 types de poteaux. Prix du m3 de beton ~150 euros d'apres ce que j'ai pu lire, mais c'est le materiel seulement je pense.
- Connaissez vous des vendeurs de tels poteaux deja dans le commerce ? Ou sera-ce du sur-mesure ?
- Faut-il partir sur du beton arme ? (je pense) ou pas ?
- Si je veux un beton colore en gris fonce ou en noir, quelles sont les meilleures solutions ? Les plus economiques ?
- Poteaux faits avec un coffrage : ce sera aspect lisse ou pas ?
Voila les qq questions qui me viennent... merci de vos lumieres !!
Woaow.
Dept : Lot Et Garonne
Env. 40 message Charente Maritime
Bonjour, si j'ai bien suivit c'est possible
Moi je voit sa comme cela :
Fondation hors gel avec feraille en attente pour les poteaux.
Ensuite coffrage banché avec des mannequin a l'intérieur pour créer les espaces vides entre poteaux et éventuellement une finition de 10 cm en hauteur pour lier le tout ...
Coloration du béton possible en centrale.
Béton lisse apres décoffrage suivant banche ou panneaux utiliser
Tout est possible avec le coffrage ;)
Dept : Charente Maritime
OK - Avez vous une idee du cout de tout ca ? La main d'oeuvre est assez difficile a estimer pour un neophyte...
Autre option : si on insere les poteaux deja pre-coules : est-ce moins cher (si c'est possible) ? Ca me parait moins gourmand en MO car on peut couler les poteaux "a la chaine" sans etre sur place, mais je peux me tromper.
Coloration : quelle est la solution technique ? Quel cout ?
[Pas de finition sur le dessus pour lier le tout, l'idee est de ne pas lier les poteaux entre eux sur le dessus, mais d'avoir une succession de poteaux verticaux...]
merci...
Coloration ce n'est pas excessif.
Pas de problème pour ne pas lier le tout.
Selon moi c'est plus facile et plus costaud de tout couler ensemble.
Pour le cout sans voir le chantier, un plan précis , l'accès disponible pour effectuer le boulot, impossible de répondre, faite plusieurs devis d'entreprise sérieuse et un minimum connu dans votre secteur pour avoir une idée ...
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h32
