Alignement vannes sur nourrice Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.896 fois
Membre utile Env. 400 message Seloncourt (25)
J'ai un petit soucis avec mes nourrices, c'est surement pas grand chose mais je ne trouve pas de réponse.
J'ai acheté deux nourrice avec 6 départs 15x21 sur lesquels je mets des vannes papillons. Mais les filetages des nourrices ne sont pas alignés, du coup une fois vissées mes vannes ne le sont pas non plus ce qui n'est pas pratique.
Existe-t-il un moyen d'aligner les vannes sans refaire des frais ou suis-je forcé d'acheter des raccords à écrous libres?
De : Seloncourt (25)
Env. 10 message Ain
Quand on monte deux ou plusieurs nourrices en série il faut "jouer" avec la filasse sur chaque raccordements entre nourrices.
Il faut monter à "blanc" et compter le nombres de tours, après on applique pâte et filasse et on visse en comptant les tours,
on cesse de visser une fois les départs alignés et juste avant qu'une des nourrices ne bloque de travers, l'avantage du chanvre sur le téflon c'est que l'on peut ajuster ou revenir en arrière si on a trop
vissé.
De : Loire (42)
Je ne mets pas deux nourrices en série, ce qui n'est pas aligné c'est les papillons des vannes:
Par contre je pense que vous m'avez donné une solution, si j'ai bien compris en utilisant de la filasse on n'est pas obligé de visser à fond?
Oula oui, alors même principe dans ce cas la filasse et adaptée, à moins d'avoir des mini-vannes à écrou libres, là c'est des joints.
Pour la vanne d'arrêt générale en début de nourrice idem, filasse/pâte.
non, pas besoin de visser à fond, il faut s'arreter au max du vissage avant que cela bloque de travers, c'est pour cela que je t'indique de monter et compter à blanc
De : Loire (42)
La prochaine fois je prendrai des vannes à écrous libres, pour cette fois j'utiliserai la filasse.
Un grand merci CAM4293.
Env. 10 message Ain
J'ai acheté et installé des collecteurs pour mon installation plomberie en per. Il s'agit de collecteur(nourrice) avec vannes. Lorsque je vis un ecrou libre sur mes sorties et que pour X raison j'ai besoin de le devisser, c'est la tête de la sortie qui se devisse du collecteur avec mon raccord qui reste dessus. Je joins une photo pour être compris. La partie fileté(la sortie) se devisse avec mon embout per que je tente de devisser. Comment se sortir de cette situation !? Pour démonter ses raccords per vissé sur ces sorties...
https://www.google.com/search?q=collecteur+vannes+non+monobl[...]nv#imgrc=lBiCda2G0YFraM
[img]no[/img]
Dept : Ain
Membre utile Env. 500 message Rhone
Trop fort
Env. 10 message Ain
Je vis trop fort certainement oui... Mais c'est quand même un peu de la mauvaise qualité non !? Si a chaque fois on prend le risque d'avoir trop serré et de ne plus pouvoir desserrer sans emmener la sortie filetée.
Dept : Ain
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
