Epaisseur de la laine de verre
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 921 fois
7
Env. 100 message Calvados
Je voudrais quelques précisions sur l'épaisseur d'un isolant . J'ai pris récemment des rouleaux de laine de verre de 200 . Mais le rouleau est tellement compressé que l'on voit bien les spires de la roule ne faisant qu'au max que 4 à 5 cm . Une fois déplié, le tout prendra t' il son épaisseur normal .
merci de vos réponses
Dept : Calvados
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Ah non, c'est bien connu, la laine de 200mm fait en fait 5cm! W00t
c'est une question sérieuse?
De : Brignoles (83)
BlushCrying bin je n'ai pas honte de mon ignorance dans certaine matière, je pose une simple question sans doute stupide a ton gout, mais oui, je voudrais savoir si la laine de verre reste compressé ou si elle se " détent "
Dept : Calvados
Alors je refait ma réponse:
La laine de verre est trèèèèèèèèès compressée, car toute molle. Tu verra à l'ouverture elle va se dérouler comme une balle et gonfler.
La laine de roche se compresse bien moins, ce qui fait que les rouleaux sont lourd et dedans y'a que dalle.
La gamme GR32 est bien plus dense et rigide. La aussi très peu de surface dans un rouleau (par exemple 3,24m² dans un rouleau de GR32 en 100mm, alors qu'il y a 5,40m² dans ton rouleau de 200mm)
Et je réponds à ta prochaine question, qui concerne la laine de verre en 45mm pour les cloisons. Ce sont des demi-rouleaux de 60cm de large et qui font environ 9m²; si tu n'en sort que 4,50m²; c'est que tu as oublié de la dédoubler
je te dit ça car un client ma déjà gueulé dessus en me disant qu'on l'avais escroqué.
Pas de honte à ta question initiale, on me la déjà demandé; mais en toute franchise me suis bien moqué du client lol
Faut reconnaitre que vendre de la 200mm qui ferais en fait que 2 ou 3cm ça la fout mal
De : Brignoles (83)
bien sur +1 avec réponse précédente, une fois déroulée la laine de verre va 'regonfler';
Nota : si c'est une laine en lambda 0,040 elle ne doit être mise en œuvre que déroulée à plat
(cas des combles perdus par exemple).
Cdt
pour le lambda , il faut que je vérifie justement car je vais en mettre a plat et en sous pente, il ne faut donc pas je mélange les rouleaux . Par contre, en sous pente que conseiller vous comme lambda ?
De meme, pour l'isolation entre chevron, je ne trouve pas de laine de verre nu en faible épaisseur . Cela n"existe t('il quand laine de roche ?
cdlt
Dept : Calvados
pour les rampants sous chevrons ou entre chevrons, en laine minérale il faut au moins un lambda 0,035.
< pour l'isolation entre chevrons, je ne trouve pas de laine de verre nu en faible épaisseur . Cela n"existe t('il quand laine de roche ? >
Bien sur, en lambda 0,035 cela commence avec l'épaisseur 60mm (puis 80, 100mm, ...).
Cdt
Il y a t 'il une réelle différence entre un lambda de 35 et 40 ? A quoi cela se joue t'il ?
Dept : Calvados
lambda 0, 035 : à même épaisseur meilleur résistance thermique mais aussi
meilleur tenue mécanique .
Cdt
Env. 20 message Mayenne
Nous avons un doute sur l'épaisseur de la laine de verre mise dans notre maison.
Le plaquiste nous dit avoir mis de la 140 hors nous avons pris des photos des rouleau qui indique 120 sur l'étiquette.
Comment contrôler ? Merci
Dept : Mayenne
Bonsoir, une photo de l'étiquette? Si ça indique 120, c'est que c'est de la 120. Pour contrôler, il faut tout simplement mesurer l'épaisseur...si ce n'est pas plaqué!!!Smile
Mais il y avait peut être de la 120 de prévue ailleurs?
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, l'épaisseur de fait pas tout Wink
voir exactement ce qui est écrit sur votre devis, quelle épaisseur, et quel coefficient d'isolation.
Car-ci le plaquiste vous à poser un produit moins performent que celui annoncer sur le devis il y a tromperie, et vous pouvez refuser de payer.
<Nous avons un doute sur l'épaisseur de la laine de verre mise dans notre maison.
Le plaquiste nous dit avoir mis de la 140 hors nous avons pris des photos des rouleau qui indique 120 sur l'étiquette. >
Il s'agit d'une maison en construction ? ou d'une rénovation ?
Cdt
Merci pour votre retour. En effet la maison est plaquée... Le chantier est à l'arrêt afin de résoudre cette incertitude. Le plaquiste nous a fourni un bordereau de commande pour laine de verre 140 ( ce qui est défini dans le devis)
Sauf que les photos prises par moi même montre des rouleaux de 120.
Dept : Mayenne
Une construction en maîtrise d'ouvrage
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Dept : Mayenne
On n'utilise pas ce ruban adhésif pour coller les rouleaux de laine de verre. (certain pose rien)
Dommage, impossible de lire les étiquettes correctement en zoomant.
Mais bon...il vous suffit de dévisser une plaque du mur pour contrôler...si les bandes ne sont pas faites!Smile
Moi en zoomant on voit 120 et 3.75
Dept : Mayenne
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Il semblerait en zoomant (de mauvaise qualité) qu'on puisse apercevoir les indications 3.75 (le R) et 120 (l'épaisseur) sur le rouleau tout à droite.
Apres est-il prévu une épaisseur différentes ailleurs? Ce qui pourrait expliquer la présence de ces rouleaux?
Sinon si vous êtes en désaccord, alors plus qu'a demander comme deja dit dans ce sujet, de dévisser un panneau et de vérifier... mais autant il y a de la 140 quasi partout, il était à court de matériaux, plus de 140 donc il a prit de la 120 pour finir... et donc autant en démontant, pas de chance vous tomberez sur un 140...
Bref c'est un peu compliqué sauf si vous avez des photos régulière avec le stock de rouleau.
Autres possibilité, sans aucune certitude!, ils se sont trompés sur le tapé des portes et fenetres et donc la 140 ne passait plus donc il à reviser sur de la 120... en se disant ils verront rien. Avez vous mesuré les épaisseurs des tapés de portes et fenetres?
Voilà pourquoi il faut faire un maximum de photos du chantier et des étiquettes acermi. Il ne faut d'ailleurs pas hésiter faire les poubelles parfois.
Un devis d'une commande en 140 mm c'est facile à produire.
Vérifier aussi les tapées. Soit ils reprennent tout soit vous acceptez une baisse de qualité et performance contre argent et si le projet passe toujours les calculs thermiques (mais ça c'est aussi assez facile à modifier...)
tout est intégralement plaqué ?
les prises et interrupteurs sont posés ou il y a encore les
gaines en attente ?
<On n'utilise pas ce ruban adhésif pour coller les rouleaux de laine de verre. (certain pose rien) >
exacte ça ne tiendra pas dans le temps, mais comme un pare vapeur en murs n'est
généralement pas nécessaire ce n'est pas trop grave, le tout c'est que les lès
soient bien jointifs
Comment explique t'il la présence de rlx en 120 sur le chantier ?
Cdt
Nous avons eu une réunion avec le plaquiste.
Il nous a prétexté une commande erroné de 120 et qu'il aurait renvoyé... Nous avons fait retirer une plaque pour prélever un échantillon de laine de verre que nous avons comparé avec une laine 140. Nous avions vu juste la laine était en 120... Le plaquiste s'engage à changer les laines de verre.
Dept : Mayenne
Merci de votre retour,
Par contre avez vous vérifié les épaisseur des tapés de votre porte et fenêtre?
Car si par exemple votre tapé fait 120mm et que vous voulez poser un isolant de 140mm va y'avoir un soucis...
Vous devez vérifier que vous vous faite pas enflée sur les menuiseries aussi.
karine- a écrit:Bonsoir
Pffff! Non mais j'hallucine! Après ça, les artisans ont une super réputation!
Bonjour, un jour sur un chantier, j'ai constaté qu'un plaquiste avez dédoublé une laine de verre en 200 pour en faire deux épaisseurs en 100mm, bien sur le client été persuadé d'avoir 200 en laine de verre. Je devrais plutôt dire les clients, car cette histoire est allée assez loin pour se rendre compte qu'il avait fait cela sur près de 20 constructions.
Mais je ne lui en veux pas, car c'est grâce à lui que j'ai décidé de devenir plaquiste électricien, car je me suis promis de ne plus voir ce genre de Merde sur des chantiers.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, un jour sur un chantier, j'ai constaté qu'un plaquiste avez dédoublé une laine de verre en 200 pour en faire deux épaisseurs en 100mm, bien sur le client été persuadé d'avoir 200 en laine de verre. Je devrais plutôt dire les clients, car cette histoire est allée assez loin pour se rendre compte qu'il avait fait cela sur près de 20 constructions.
Je ne sais pas comment est le niveau des plaquistes chez toi, mais ici, je suis sur ma 3 ème cuisine en 2 mois dans des pavillons neufs en CCMI, c'est assez hallucinant. Des équerrages d'angles catastrophiques, des lectures de plan pourtant précis complètement erronées (erreur de 4 cm sur une hauteur de coffrage là où je me trouve en ce moment, faux-niveau de 18 mm sur une profondeur de 60 cm, des ronds de malades dans les murs et j'en passe...).  Je suis habitué aux poses en rénovation où ce sont des petits artisans locaux qui passent, mes mésaventures me font comprendre un peu mieux comment les clients peuvent "péter des plombs" devant tant d'incompétence. Et les constructeurs qui me répondent que c'est à moi de m'adapter!!!! Alors pas le choix, on s'adapte. Sur 3 cuisines, j'ai cumulé 1 semaine de retard... c'est de la perte sèche. Pendant ce temps, le constructeur prend son argent sans sourciller.
<Il nous a prétexté une commande erroné de 120 et qu'il aurait renvoyé... >
comportement lamentable
Sinon bien d'accord avec jeremm... pour les tapées de fenêtres.
<Le plaquiste s'engage à changer les laines de verre. >
Vu le comportement attention aussi qu'il ne fasse pas que déposer les BA 13 et
essayer de 'caser' la 140 sans toucher à l'ossature métallique déjà en place.
En système Optima (ou similaire) pour une épaisseur de laine de 140 mm
l'aile intérieur de la lisse basse (ou haute) doit se trouver à 140 mm du mur
A la grande rigueur à 130 mm mais pas moins.
Cdt
Bonjour, je rejoins l'avis delucienpel je suis persuadé que votre plaquiste va rentrer la laine de verre en force sans toucher à l'ossature. Une laine de verre en 140 tassé c, est plus mauvais qu'une laine de verre en 120 bien posé . Je vous conseille de contrôler cela
Bonjour,  il va retirer certaines plaques de placo pour changer la laine. Car il n'y a "que" 15m2 de 120 qui ont été mise dans la maison le reste c'est de la 140.
Il doit aussi renforcer les rails car bougent bcp.
C'est quoi l'ossature?
Dept : Mayenne
Bonjour, l'ossature, c'est le système de rails métalliques sur lesquels le placo est vissé.
Ah oui d'accord c'est pas impossible mais il a ordre de ne pas replaquer avant notre passage
Dept : Mayenne
karine- a écrit:Ah oui d'accord c'est pas impossible mais il a ordre de ne pas replaquer avant notre passage
Question indiscrète: Comment vous assure-t-il que le reste est en 140?
Bonne journée
Nous avons prélevé un échantillon derrière une plaque de placo et comparé avec un rouleau neuf de 140
Dept : Mayenne
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 00h48
7
