Infracâble DELEAGE et Poêle à bois : bonne cohabitation ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.150 fois
Env. 700 message Ain
Bonjour, je vous explique les raisons de ma question.
Nous construisons un R+1 et avons prévu un chauffage au sol infrâcable DELEAGE sur une partie du RDC (entrée, salon/séjour, cuisine).
Nous souhaitons également installer un poêle à bois de ce type : http://www.tulikivi.com/www/homeFRA.nsf/wwwframeset_lammitys[...]mmityslaitteet?OpenPage (le modèle SALLA2 LINEA ALTERNATIVA)
La raison est bien évidemment de ne pas être dépendants du seul mode de chauffage électrique, et de faire "éventuellement" des économies....
Pensez vous que les deux modes de chauffage peuvent cohabiter de manière positive ?
Je veux dire par là : quelle est l'inertie du plancher chauffant élec ?
Nous pensons maintenir en journée une température de l'ordre de 18° dans la maison avec le chauffage élec quand nous ne sommes pas là, et le soir, faire fonctionner le poêle, qui normalement pourra aussi nous restituer de la chaleur une partie de la nuit, le chauffage élec prenant ensuite la suite....
Sur le papier c'est ok , mais dans les faits, est ce que ça pourra se passer comme ça ?
Est ce qu'on ne va pas étouffer quand on allumera le poêle et que l'infrâcable sera encore en fonction ?, àl'inverse, ne va-t-on pas geler le temps que le poêle s'arrête et que le chauffage au sol prenne le relais.
Combien de temps met l'infracâble pour chauffer et s'arrêter ?
Bon on est novices vous l'avez vu en matière de chauffage au sol...
Le poêle que nous souhaitons est assez cher, et nous ne voulons pas nous planter ....
P.S : pitié: pas de polémique avec le plancher chauffant à eau/gaz : nous n'avons pas le gaz sur le terrain pas les moyens de la géothermie.
merci de vos avis
Compromis signé le 10/06/2005
PC accordé le 22/12/2005
Achat terrain 3/07/2006
Début travaux 10/07/2006
Nous y sommes depuis le 24/02 !!!
et notre site : http://chemindesiris.over-blog.com/
De : Ain
Env. 2000 message Haut Rhin
Nous aurons a peu pres la meme configuration niveau chauffage.
Ce que j'ai vu chez un des amis, c'est que le chauffage élec. au sol n'est jamais allumé et que seul le poele a bois est en fonction.
Meme la nuit, il met une buche avant de se coucher (22h-23h) et le tirage au mini. et le matin (7h-8h), une petite buche sur le feu, un peu de tirage et le tout repart.
Oui j'en arrive là .....et du coup je me dis : est ce bien intéressant de mettre le chauffage au sol ?? Pourquoi ne pas économiser 3 000 € là dessus et prendre un poêle encore un ton au dessus ??
Payer un chauffage au sol qui ne marche pas....quel est l'intérêt ?
Pour moi : le chauffage au sol était intéressants pour que mes gamins qui sont toujours pieds nus n'aient pas froid au petons....mais s'il ne fonctionne finalement pas... Crying
De : Ain
Env. 2000 message Cambrésis (59)
bonjour
au départ nous étions parti pour chauffage électrique + bois, et on a fini avec tout bois!
nous en sommes arrivés à une cuisicentrale godin, c'est une cuisinière qui fait chauffage centrale (26kw) , et nous avons pris en plus un pôele cheminée (15 kw), chez godin aussi.
Dans la salle de bain, on mettra un séche serviette éléctrique.
Dans le couloir, derrière le dos de la cheminée sera installé une trappe pour faire passer la chaleur de la partie séjour à la partie bureau.
Au dessus du salon il y a un vide donc la chaleur montera tout simplement à l'étage.
Coût total : 9500 euros, moins le crédit d'impôt de 3400 euros.
Sans les radiateurs, car ils sont fournis par le contructeur.
je sais que je ne t'ai pas bcp aidé.
Quel budget as tu en tout pour le poste chauffage.
à bientôt
De : Cambrésis (59)
Un chauffage électrique pour les longs déplacement (WE, vacances au ski etc...).
Un chauffage au sol pour ne rien avoir sur les murs.
oui effectivement c'est ce qu'on se disait aussi en y réfléchissant cet am
De : Ain
Mais surtout investi dans une bonne isolation. Tu économiseras sur tous les points (consommation élec. et bois).
deja essaye de mieux isoler que la moyenne et la rt 2005.
L'energie la maoins chere c'est celle que tu ne brule pas !
Ensuite le tout bois c'est casse pied et contraignant
perso j'allume la cheminée le jeudi soir ou le vendredi et la chaudiere du PC eau prend le relais le lundi.
En pratique avec un pc elec tu peux regler la temperature piece par piece.
Pour le salon cuisine si ouverte la ou se trouve le poele tu programe la coupure de ton PC a 16 h ou plus simplement le matin tu bascule en eco a 16° et qd tu arrive une petite flambée et hop tout est OK
ca c'est la theorie
dans la pratique ben j'allume la cheminée doucement le PC se coupe et tout baigne sauf si je fais une flambée d'enfer ou la tu te retrouve vite en slip !
le plus desagreable c'est d'avoir les pieds au chaud puis au froid puis au chaud.
La prochaine maison c'est :
- PC hydro avec chaudiere et une cheminée chaudiere aussi. La cheminée chauffe l'eau du PC. Il existe des poeles bouilleurs du meme principe
330d a écrit:Mais surtout investi dans une bonne isolation. Tu économiseras sur tous les points (consommation élec. et bois).
oui j'ai vu ton post dans une autre discussion sur le chauffage élec : j'ai vu le produit que tu as pris pour l'isolation ...(le nom m'échappe)PLUS : je vais demander à mon MOE quelle serait la plus value pour ce produit.
Merci des infos
Pour info : quel type de poêle as tu choisi ?
Merci à JF de ses conseils.
Bon je crois qu'on va donc garder le plancher chauffant en "secours"
De : Ain
Notre choix s'est arrêté pour l'instant à ceci:
http://www.rais.dk/Default.aspx?ID=519&M=Shop&PID=61[...]D=613&ProductID=431
Env. 50 message Dijon
pour moi ce sera certainement un poële à bois STÛV 30-in et chauffage électrique au sol + radiateurs dans les chambres.
Je vois qu'apparement 330 D a un autre mode d'isolation que la laine de verre. Moi, je n'ai pas vu son mail qui parle de cela. Pourriez vous m'orienter.
Merci d'avance
Cyrille - Dijon
De : Dijon
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h21
