Calcul de charge poutrelles
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 350 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour à tout le monde
Je rénove actuellement une maison des années 30.
Nous allons créer une salle d'eau avec baignoire à l'étage, actuellement il n'y en a pas.
Je m'interroge donc sur la charge que peuvent supporter les poutres qui soutiennent le plancher de l'étage.
La surface portée par les poutrelles est de 3,5m x 3,5m.
Il y a 10 poutrelles d'une section de 6x17cm séparées de 35cm.
Elles sont en castrées dans leurs extrémités aux supports porteurs : mur en briques d'un côté et grosse poutre de l'autre.
Il me semble que c'est du chêne, mais je n'en suis pas certain.
Les poutres sont saines, mais sur certaines on peut observer des craquelures, et autres petites fragilités structurelles.
Cette section de pièce fait partie d'une section globale de 25m² coupée par une grosse poutre porteuse. De l'autre côté de la poutre, il y a la même chose.
Je joins des photos pour plus de clarté.
Merci d'avance pour vos avis éclairés
EDIT - J'oubliais : la sdb va s'étendre sur une surface s'environ 5m².
Prendre 2mx2,5m à partir du coin droit côté fenêtre sur la deuxième photo.
Dept : Oise
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert-en-batiment.php
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
229kg sur 3.5m,c'est déjà mieux que les maisons neuves qui offrent 100kg pour la même configuration .mais attention au cloisonnement .
un plan c'est mieux pour voir ton projet.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Voici le plan du 1er avec la sdb.
En bleu la zone prise en photo
En rouge la grosse poutre
En orange les poutrelles
Je ne les ai pas toutes dessinées mais il y en a 10 au total.
Les cloisons seront BA10 avec isolant.
Sachant que la baignoire reposera en partie sur la poutrelle doublée qu'on peut voir sur les photos.
Dept : Oise
ça se présente pas mal ,des fois,regardes si les bastins ne seraient pas d'une seule pièce .mais j'ai des doutes.
gege
Les bastins ?
C'est à dire les poutrelles ?
Non, elles s'arrêtent à la grosse poutre, c'est à dire environ 3,5m de long.
Quand tu dis 229kg sur 3,5m, c'est à dire que chaque poutrelle peut supporter 229kg ?
Comment fait-on le calcul ?
Merci pour tes réponses
Dept : Oise
Technologie ,toi tu as des solives en bois ,une poutrelle peut être en béton ,(plancher poutrelles +hourdis),ou métallique (type IPN HEA etc..)
j'ai des beaux tableaux d'utilisation des poutres en flexion et il m'arrive de calculer si necessaire.
pour le calcul ,les normes donnent des charges au m² ,on ramène ça suivant l'écartement des solives ,on calcule la déformation acceptable et ça donne la charge permanente admissible ,la charge temporaire est très supérieure .dans ton coin de 3.5m ça doit aller sans problème.
gege
Dept : Oise
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 04h33
Le dosage du béton
Le dosage du béton
