Longueur maxi suspentes Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.008 fois
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour à tous.
Avec l'accroissement des épaisseurs d'isolation, notamment dans les combles, il n'est maintenant pas rare de trouver 40 ou 50cm de ouate ou de LV dans les combles perdus....
Je me pose donc la question de la mise en oeuvre de la realisation du plafond en plaque de platre dans ce cas.
En effet, la plupart des modèles de suspentes que j'ai pu voir sont maxi de 300mm. Cela veut donc dire qu,il y aurait 20cm d'isolant au dessus des fermettes ?
Comment cela se passe-t-il en bas du rampant, surtout si la pente de toit est faible ? Il n'y a pas la place entre l'ecran de sous toiture et le bas de la fermette pour caser autant d'isolant....
Ou alors je me gourre totalement et il existe des fourrures de 50 cm ? Quelle marque et modèle ?
Merci d'avance
David
Dept : Puy De Dome
Sujet résolu !
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Tu te trompe totalement.
A casto tu ne trouvera que des petites suspentes, mais chez un marchand de matériaux (assez grand) tu trouvera des suspentes de 60-70cm secables (tu les recoupe)
mais 20cm au dessus des fermettes c'est parfaitement jouable; pense qu'a la périphérie tu n'a pas vraiment besoin de laine, vu que tu as l'isolant des murs en vertical
De : Brignoles (83)
tu peux déjà mettre une première couche d'isolant entre fermettes. Si tu as un écran de sous-toiture HPV
la laine peut toucher la sous face de l'écran.
Cdt
DavidF a écrit:...dans les combles perdus....
Je me pose donc la question de la mise en oeuvre de la realisation du plafond en plaque de platre dans ce cas....
si on parle de combles perdues on pose l'isolant en vrac : entre les solives et au dessus.
on ne plaque pas les plafonds des combles perdues.
le placo plafond (de l'étage inférieur je suppose) se fera normalement.
et si vraiment on cherche des suspentes très longues ou pas conventionnelles : plan B = tige filetée + cavalier
mais avec des combles perdues , par définition qui ne servent à rien, c'est quand même dommage de réduire la HSP de l'étage du dessous.
ou alors je n'ai pas tout compris
[quote="*****"]Bonjour
DavidF a écrit:...
Merci à tous pour vos réponses. Ca m'éclaire parfaitement.
Effectivement je ne connaissais pas ces cavaliers.... Très ingénieux.merci *****.
A voir la différence de prix entre cela et des suspentes de 50cm.
Pour les combles perdus c'est peut être moi qui n'appelle pas ça comme il faudrait.
En fait sur ma maçonnerie, il n'est pas prévu de solives, uniquement les fermettes industrielles..... Donc la ouate sera soufflée directement sur le placo du plafond.
Donc quelle que soit la HSP, elle ne fait que lever le niveau de l'isolation...
Est-ce plus clair ?
David
Dept : Puy De Dome
Ce n'est pas couteux , j'en ai acheté chez LM on doit en trouver partout http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/materiaux-menuiserie[...]oisonnement-l1308217926
Est-ce plus clair ?
David
nan ce n'est pas plus clair
le sujet est d'aménager des combles perdues ?
elles sont bien aménageables ? aménageables = solivage calculé pour supporter la charge.
pour moi le solivage est au sol (avec l'isolant dedans) et la fermette pour la toiture.
Non pas du tout.
Le sujet n'est pas d'amenager les combles perdus (non amenageables par ailleurs, car fermettes en W), mais juste d'isoler la partie habitable qui est en dessous
Smile
Le système que tu as présenté me convient parfaitement. Merci.
Par contre côté fermette, comment fixes tu la tige filetée ?
David
Dept : Puy De Dome
Dept : Puy De Dome
Ok merci Blush
Bonne soirée
David
Dept : Puy De Dome
En cache depuis hier à 08h04
