Branchement box sur gtl
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.439 fois
Env. 20 message Ploneis (29)
bonjour !
Petit souci de connexion de ma sfrbox sur ma gtl. Aucun souci de réception tv, internet fonctionne correctement
C est pour le tel que c est plus compliqué
Ma bis est installé tel quel sur ma gtl.
- LE DTI est relié au filtre xSDL FILTER legrand sur Modem
- Le cable dsl de ma box sur le LINE de ce xdsl filter.
- Le cable rj de la tv sur la rj du sejour1
Pour le tel, je n arrive pas a le distribuer sur la rj du sejour2, ca ne fonctionne pas. Jai mis une rj reliant sejour 2- au rj tel de la box, sans succes.
Je suis obligé de laisser mon tel dans le cellier sur la box directement.
Comment faire?! Merci bcp[/img]
De : Ploneis (29)
Pour le tel, on ne peux pas distribuer sur plusieurs prises avec une box, donc distribuer un téléphone unique, après c'est la base qui donne la connexion au poste annexes en radio.
Dept : Eure Et Loir
Donc je ne peux pas mettre ma base dans mon salon ? Je suis obligé de laisser connecté en direct a la base?
De : Ploneis (29)
Si vous pouvez placer la base dans le salon, mais pas d'autre liaisons.
Dept : Eure Et Loir
C est ca que je cherche a faire...je n arrive pas...
De : Ploneis (29)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
As tu essayé un câble différent ?
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Gwendalfr a écrit:Pour le tel, on ne peux pas distribuer sur plusieurs prises avec une box, donc distribuer un téléphone unique, après c'est la base qui donne la connexion au poste annexes en radio.
On ne peut donc pas distribuer le téléphone sur deux prises RJ45 différentes derrière une box reliée à une baie de brassage, il faut nécessairement des téléphones déjà appairés (dont un seul est relié à la prise) ?
De : Chambly (60)
Sfr m a dit que c etait impossible... sauf en installant une autre base en dect... Une rj45 qui sert a rien Dry
De : Ploneis (29)
C'est à dire, pourriez-vous préciser ?
De : Chambly (60)
Cela peut être possible, mais il faut dédoubler la prise téléphone de la box et relier cela à la GTL par des RJ11. Il existe pour cela des prises dédoubleurs. Théoriquement, cela doit fonctionner.
Greg6153 a écrit:Bonjour,
C est a dire? Au lieu de brancher mon tel sur la box, jmet un cable rj11-rj41 de la box a la gtl et a ma rj45 correspondante ds mon salon je branche le tel?
De : Ploneis (29)
Sur ta box, ton téléphone est branché sur une prise RJ11 sur un "Y" du câble qui relie ta DTI à ta box (prise verte).
Au lieu de brancher ton téléphone sur cette prise verte, tu branches un Y RJ11.
En sortie du Y, tu peux ainsi raccorder chacune des prises vers les prises de ton tableau, et raccorder le téléphone dans les pièces de ton choix.
Il existe aussi des câbles 1 entrée Mâle et 4 sorties femelles. Pratique dans un tableau où il y a peu de place.
Théoriquement, cela doit fonctionner...
Ok, et sur mon tableau j ai du rj45, du coup de mon y a mon tableau il mfaut un rj11-rj45 on est d accord ?et mon tel jle met sur ma rj45 salon en rj45-rj11?
De : Ploneis (29)
Oui c'est çà, RJ 11 pour raccorder à chaque extrémité.
En cache depuis hier à 14h57
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
