Etanchéité douche italienne : SEL ou Natte ? ou les deux ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.765 fois
Env. 200 message Bas Rhin
Je souhaite réaliser une douche italienne sur chape traditionnelle.
Je me pose la question pour réaliser l'étanchéité la plus efficace et la plus durable.
- Systèmes d’étanchéité liquide (SEL) ? ou une natte d’étanchéité en polyéthylène (type Schlüter KERDI) ?
- Ou carrément faire les deux : une étanchéité SEL et par dessus une natte (ou au moins au niveau des remontés et du siphon) ?
Et compléter l'étanchéité avec des joints epoxy entre les carreaux ?
Merci pour vos conseils.
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Corse
La douche italienne est une installation particulière qui ne se faitpas à la légère, nous vous recommandons de vous adresser à unprofessionnel. Il y a deux solutions pour concevoir une douche italienne : 1- créer une chape hydrofuge, c'est-à-dire créer le fond de la douche italienne. Autrefois en plomb ou en zinc, on préfère aujourd'hui des matériaux comme le béton de synthèse. La difficulté sera de la rendre parfaitement hermétique et de respecter la pente pour l'évacuation (entre 1 et 3 cm par mètre).
2 - utiliser un ]kit à carreler. Il faut encastrer un receveur à carreler et la bonde de douche. L'avantage est que la pente est déjà étudiée pour une bonne évacuation.
Dept : Corse
Je me pose la question pour réaliser l'étanchéité la plus efficace et la plus durable....
cherche les réponses de Stephplr77 sur le sujet , il y en a d'autres mais il pas mal
Ok merci, je vais y jeter un oeil
Dept : Bas Rhin
merci élisa Wink
ce que tu propose de faire, fabmi, c'est de mettre ceinture et bretelles en faisant les 2
si tu appliques un SEL , tu dois de toute façon traiter les points singuliers (angles et siphon) avec de la bande ou de la natte (si ton siphon n'en a pas par défaut)
regarde sur ton moteur de recherche les noms suivants même si tu as d'autres marques sur le marché "SEL CERAMIC" et 'Natte CERAMIC"
De : Sur Le Forum (77)
C'est effectivement un peu l'idée, ceinture bretelle...
J'applique un SEL et de la natte au niveau des angles et siphon me parait pas mal.
On peut fixer une natte sur du SEL, ça tient ?
Dept : Bas Rhin
Si tu traites les angles, tu peux poser les bandes d'angles dans la première couche de SEL
As tu cherçher sur ton moteur de recherche ?
Env. 200 message Loire
Si cela peut aider..ce que j'ai fait ,aucun soucis a ce jour !!
Dept : Loire
Merci pour les liens stephplr77.
Je vais m'orienter vers du SPEC sur les murs et Natte sur la chape. Le faire proprement et ça devrait l'faire.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
Bonjour. C'est trop dommage la vidéo que Steph pour a partagé n'est plus disponible
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h45
Devis création salle de bains
