Problème SPOTT après tubage conduit de cheminée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 439 fois
Env. 200 message Val D Oise
Bonjour le forum,
Je dispose depuis 5 ans d'une chaudière gaz qui, depuis environ 6 mois, lorsqu'on fait couler des bains, se met en sécurité après 10 à 15 minutes de sollicitation. Le code d'erreur du manuel constructeur indique "SPOTT problème de tirage cheminée".
Mon installateur a changé la sonde SPOTT (et plein d'autres sondes). Depuis 6 mois, rien n'y fait, c'est toujours pareil... mon installateur galère à trouver la cause de cette erreur.
J'ai donc fait venir le constructeur de la chaudière qui a constaté, avec un appareil de mesure, que la cheminée avait du mal à tirer. La dépression mesurée est de + 3 Pa pendant les deux premières minutes, on atteint ensuite les -3 Pa puis les -6 / -7 Pa.
Selon le constructeur la cause ne serait pas à chercher du côté de la chaudière mais plutôt de la cheminée qui a été tubée en juillet dernier par l'installateur de notre chaudière. Le tubage est mal fait à mon sens, car le flexible inox arrive au ras du tuyau de la cheminée et ne rentre pas dans le Té de purge : le Té de purge est simplement posé approximativement en contact avec le tuyau de la cheminée et il y a un jour de quelques mm à à un peu moins d'1cm entre la sortie du flexible et le tuyau inox de la chaudière. Je l'avais fait remarquer à l'artisan mais d'après lui, pas de soucis.
Puisque le conduit de cheminée n'est pas d'un seul tenant depuis le tubage qui passe dans le conduit de cheminée, jusqu'à la chaudière, à cause de ce raccord mal fait, se peut-il que cela joue un rôle sur la dépression et donc que cela provoque l'engorgement de gaz d'échappement et déclenche la sonde SPOTT ?
J'ai rendez vous cette semaine avec l'installateur, j'espère qu'il ne va pas botter en touche, c'est toujours difficile de dire à un entrepreneur qu'il a salopé le travail.
Merci pour vos avis,
Kenaddams.
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Vous pouvez colmater la fuite ou le jour entre le Té et le tubage avec un scotch alu , juste pour noter s'il y a une amélioration !
En conduit de fumée bois , l' encastrement des tuyaux doit être de 5 cm , en gaz , je ne connais pas , mais au minimum pas de jour !
Dept : Maine Et Loire
Merci, je vais essayer . On verra ce que cela donne.
A bientôt
KenAddams
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 16h40
Photos poeles
Photos poeles
