Chaudière RADSON HR 262 à l'allumage
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 601 fois
Env. 10 message Ain
J'ai une chaudière de marque RADSON HR 262 construite en année 1992. C'est une vieille chaudière qui malheureusement n'a subit aucun contrôle depuis le début qu'elle existe dans ma maison.
Je ne parviens pas à l'allumer, la chaudière s'est éteinte subitement alors qu'elle marchait, je procède exactement comme le manuel le préconise (p.10 : http://www.jeanpaulguy.fr/notice/contents/fr/NT%20HR.pdf) :
Je mets hors tension électrique la chaudière, j'arrive à allumer la veilleuse (avec difficulté je dois essayer plusieurs fois), ensuite je mets la chaudière sous tension. Elle s'enflamme immédiatement (consigne du thermostat) puis après une dizaine de seconde, il y a un TAC et tout s'éteint (le feu et la veilleuse). J'ai essayé plusieurs fois avec le même résultat.
C'est comme si la chaudière s'éteint à cause d'une sécurité. Est-ce une consigne qu'il comprend mal du à un faux contact ?
Merci de bien vouloir m'aider,
Ssirde
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 23h19
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
