Problème de réduction 150 - 80 poêle à pellets Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.683 fois
Env. 60 message Finistere
Je vais installer un poele à pellets dans ma maison (MOB toit monopente 3% membrane epdm).
L'arrivée d'air se fera au sol (via le VS) et pas de système PGI.
Le poele à poser est un hoben 9KW avec sortie des fumées de diam 80
Le solin, la sortie de toit et le chapeau : gamme therminox de Poujoulat.
Voilà ma question:
Quel diamètre choisir pour la sortie toit car les sorties poujoulat n'existent pas en 80 en grand modèle ? (on est obligé de prendre un grand modèle car on a un toit de faible pente).
Faut-il prendre une sortie de toit en diam 150 et faire une réduction (RACCORD DOUBLE PAROI THERMINOX DIAMETRE 150 INTERIEUR / SIMPLE PAROI diametre 80 - POUJOULAT plus bas ?
Merci pour vos réponses.
Kenavo
Yann
C'est quoi le grand modèle ?
Il existe du 80 mm en 950 mm de haut en Therminox .
Le plus courant est le 100 mm , j'en ai posé dans la même configuration que la votre ( toit plat et EPDM )
Dept : Maine Et Loire
Merci d'avoir répondu à ma question.
Daprès le doc poujoulat, je suis obligé de prendre une sortie de toit grand modèle (un couvreur m'a aussi dit que c'était préférable pour une bonne evac des fumées en toit plat) et selon leur tableau, ils ne les font pas en diam 80.
Pensez vous alors qu'il me faille prendre une sortie de toit en diam 150 et faire une réduction (RACCORD DOUBLE PAROI THERMINOX DIAMETRE 150 INTERIEUR / SIMPLE PAROI diametre 80 - POUJOULAT plus bas ?
Merci et bonne soirée.
Yann
Il existe d'autres modèles de sorties rondes en Inox , sur le modèle de la photo la collerette est soudée .
Sur les autres la collerette est amovible et l'étanchéité est faite par un joint silicone , pas de limite de hauteur .
Il faudrait contacter Hoben , les poêles sont parfois difficiles à régler !
Je pose du MCZ avec du 150 mm , pas de problème , mais c'est du MCZ !
Si vous avez un très bon technicien pour le poêle ....!!!
Norme pour le dimensionnement des conduits : EN 13 384-1
Merci beaucoup.
Je vais voir ça avec l'installateur du poêle pour voir ce qu'il en pense.
Bonne fin de soirée.
yann
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Rien ne vous empêche de rajouter un élément droit de même diamètre sur la sortie ronde ( STI) pour atteindre les 1,20 m de dépassement de toiture.
De toute façon, il est plus sage de valider le type, le diamètre et la hauteur du conduit avec l'installateur du poêle avant de commander les pièces.
De : Prades (81)
C'est vrai qu'il y a aussi cette solution pour arriver à 1m20, mais je crois que je préfère avoir un seul élément droit en sortie (surtout avec le vent qu'il y a par chez nous).
Mais, comme tu le dis aussi, je vais demander conseil à l'installateur avant de commander les pièces.
Yann
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h28
Devis poeleArtisan
Devis poele
