Panneau solaire thermique buée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 454 fois
Env. 10 message Loiret
J'ai fait construire une maison que j'habite depuis fin février 2015 (remise des clés). Le chauffage est au gaz avec panneau solaire thermique pour ECS (panneau de 2 m² exposition plein Sud). Je viens de m'apercevoir que sur le panneau un voile apparait plus ou moins opaque qui recouvre 30 à 40 % du panneau solaire. Ci joint une photos.
Qu'en pensez vous: normal, défaut du panneau ou pose ? buée ??
Merci de votre retour
<img src="[img]http://img15.hostingpics.net/pics/483440panneausolaire3100515.jpg" />[/img]
Dept : Loiret
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de chauffe eau solaire...
Allez dans la section devis chauffe-eau solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-42-devis_chauffe-eau-solaire.php
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Salut,
dalecooper45 a écrit: Je viens de m'apercevoir que sur le panneau un voile apparait plus ou moins opaque qui recouvre 30 à 40 % du panneau solaire. Ci joint une photos.
j arrive pas à voir la photo.
c'est un capteur plan?
Ce voile est présent le matin lorsque le panneau commence à s'échauffer aux premiers rayons? et il s'estompe au cours de la matinée (plus ou moins rapidement suivant l'intensité de ensoleillement)?
Si oui c'est normal et tout à fait explicable (condensation).
De : Limite 44 Et 49 (44)
Oui panneau plan.
Ci joint la photo.
Qui dit condensation dit problème d'étancheité ? non ?
Dept : Loiret
non étanchéité surement, car un capteur thermique ne doit pas être étanche s'il n'est pas équipé d'un système lui permettant d'absorber les variations de volume de l'air q'il contient (une sorte de vase d'expansion à gaz :air, azote, argon...) .
Mais un problème je ne crois pas. Je ne connais pas de capteur vendus avec un de tels systèmes (peut être en existe il d'ailleurs), par conséquent, les capteurs que l'on trouve sont non étanches et "respirent" au gré des variations de volume de l'air (notamment celui contenu en la vitre et l'absorbeur). L'air s'échauffe , il se dilate et s'échappe, puis l'air se refroidit, se contracte et entre à nouveau dans le capteur.
La nuit (généralement) le capteur se refroidit, donc l'air entre dans le capteur. La nuit également (et le petit matin) sont souvent l'occasion d'une remontée du taux HR (liée aussi à la baisse du thermomètre). Résultat, de l'air froid et humide entre dans le capteur . Le lendemain, aux premiers rayons...tu connais la suite. Bref, c'est un cycle normal.
Il faut juste s'assurer que le capteur respire (via des ouies aménagées) et que l'humidité puisse s'évacuer correctement du capteur, sans rester piégée à l'intérieur (dans l'isolant par exemple).
Devis pompe à chaleurArtisan
