Lave vaisselle encastrable et tout intégrable
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 706 fois
Env. 300 message Malo-les-bains & Paris (75)
A part le Lave vaisselle Electrolux ESL2450W je n'ai pas trouvé de lave vaisselle qui soit à la fois encastrable et tout intégrable ?
le neff S66M64M1EU est bien encastrable mais non intégrable : en connaissez-vous d'autres que le modèle Electrolux cité ?
merci.
De : Malo-les-bains & Paris (75)
Membre utile Env. 1000 message Herault
airv_d a écrit:Bonjour,
merci.
Salut,
Pour faire simple, tu as 2 types de LV,
-soit en pose libre
-soit intégrable
Ensuite pour les intégrables, deux solutions:
- soit avec un bandeau de commande apparent,
- soit le bandeau de commande sur la tranche de la façade,auquel tu ajoute la façade (de la gamme de tes meubles) en finition dessus.
Pour info, ceux qu'on appellent "full intégrable" sont ceux avec les commandes sur la tranche, donc "invisible"
Pour te donner une autre Marque, chez SMEG tu as ça:
http://www.smeg.fr/produits/stc75/
@plus
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Merci pour ta réponse
oui nous sommes d'accord sur la terminologie.
je recherche un LV qui soit tout intégrable (avec le bandeau de commande sur la partie supérieure de la poste et donc invisible en façade et qui soit encastrable c'est à dire qu'il prenne place dans la niche d'un meuble et non pas posable à la place d'un meuble, pour des questions de compacité et d'implantation
le seul que j'ai trouvé réunissant ces 2 conditions est l'electrolux cité, un des rares encastrables que j'ai trouvé est le Neff (siemens et bosch doivent aussi faire un modèle sensiblement équivalent) mais il n'est pas tout intégrable ce qui ne convient pas.
je me demandais d'il existait d'autres LV respectant les 2 conditions comme l'electrolux, mais je n'en n'ai pas trouvé. Le smeg STC75 semble l'être mais il a un caisson bas (dont l'utilité m'échappe) qui le rend très haut et de ce fait je ne suis pas certain que sa capacité interne soit plus grande que l'electrolux, mais je me trompe peut-être.
Le smeg a l'avantage (contrairement à l'electrolux) d'être au catalogue des cuisinistes, par contre je ne suis pas certain qu'il soit plus fiable. mais là aussi je me trompe peut-être...
Env. 300 message Vaucluse
Chez Siemens/Bosh tu en as également qui remplisse ses conditions.
une tout intégrable s'installe bien à la place d'un meuble. Et tu as juste la façade qui se met sur la porte du LV.
Dept : Vaucluse
A priori un modèle de ce type existait également chez Bosch mais il ne se fait plus.
Ici le lave vaisselle ne peut pas s'installer à la place d'un meuble, comme dans ma maison, mais venir en encastrement dans une niche du meuble. Raison pour laquelle je n'ai trouvé que ce modèle electrolux qui s'encastre dans une niche et qui soit tout intégrable.
Réserve faite du smeg, mais j'avoue ne pas comprendre ce qu'est ce tiroir qui semble indissociable
Il existe 3 types de mode d'installation de LV et non 2 !
1) le pose libre (on le mets dans une niche ou ailleurs mais pas dans le ton des meubles...)
2) l'intégrable (On le positionne avec l'ensemble des meubles + porte identique aux meubles avec ou sans bandeau de commande visible (sans = full)
mais attention on ne pourra pas mettre les socle des meubles sous ou devant le LV.
3) l'encastrable (il se confond dans l'ensemble des meubles et est préparé pour que les socles passent avec souvent une petite découpe).
J'avoue que la version 2 est assez rare (mais existe toujours) c'est peu être pour ça qu'elle à été oubliée par SPLASH ---> Tongue
Oui c'est bien de cette version 2 dont j'ai besoin, enfin il me semble que c'est cela. Par contre je ne comprends pas ton avertissement, car étant dans une niche, la plinthe passe en dessous sans problèmes, puisqu'il est posé comme le serait un four ??
En dessous j'ai la plinthe : de 10 dans mon cas du fait de l'aération sur plan Bora et au dessus un petit coulissant optimisant l'espace entre l'évier et le LV.
airv_d a écrit:Oui c'est bien de cette version 2 dont j'ai besoin, enfin il me semble que c'est cela. Par contre je ne comprends pas ton avertissement, car étant dans une niche, la plinthe passe en dessous sans problèmes, puisqu'il est posé comme le serait un four ??
Pourquoi rechercher une version 2 qui ne se fait pratiquement plus?
Tu ne peux pas encastrer une version 2 comme une version 3 c'est impossible au niveau des socles qui seraient trop en avant.
Puis, c'est idiot (permet moi cette expression) Prend direct une version 3.
Pour le reste je ne comprends pas ce que tu dis.
Oups ! Erreur : maudit correcteur et iPad
Simplement parce qu'il s'agit d'une "kitchenette" (voir le fil correspondant) et que je n'ai pas la place de mettre une version 3 qui m'empêcherait de positionner l'évier au dessus du LV. Me trompé-je ?
Chez moi je n'ai pas ce problème de place et j'ai eu un asko en version 3 et maintenant un miele (inox sans habillage)
Là, sur environ 130 de linéaire je dois mettre : le LV, le four (un combi steam v-zug de h 38), le domino induction (j'ai trouvé un total zone), l'aspiration de plan et l'évier, plus bien entendu un peu rangement. Pour l'instant j'ai un casserolier sous le four avec normalement un petit tiroir à l'anglaise associé.
Et toujours en rangement j'ai un coulissant au dessus du LV et donc sous l'évier (en U) pour récupérer un peu de rangement à cet endroit.
Je ne comprends pas ce que tu ne comprends pas ??? Dis moi exactement ce que j'ai mal expliqué
PS. Par contre je ne comprends toujours pas ton problème de socle, le LV électrolux dont je parle se pose simplement dans un meuble et le socle dépend du meuble pas du LV. Par contre il est dans la catégorie tout integrable puisqu'on peut l'habiller d'une porte et qu'il n'a pas de bandeau visible
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Http://www.conforama.fr/gros-electromenager/lavage/lave-vais[...]ci-6x/p/537295#features
Ce type ?
Lave vaisselle compact 6 couverts, s'intégrant dans une niche comme un micro onde
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Oui merci, je parle bien de ce type d'appareil, je n'avais pas regardé chez candy
voici l'electrolux que j'ai trouvé
http://www.electrolux.fr/produits/lave-vaisselle/lave-vaisselle_pose-libre/taille_standard/esl2450w/
46db contre 53 pour le candy ça fait quand même une belle différence.
il y a aussi les petits bosh posables qu'on peut éventuellement mettre dans un meuble, mais l'idée des 2 portes ne m'enthousiasme guère, d'autant qu'il n'y a aucun gain de place du fait qu'il est carrossé et pas certain qu'il soit complètement prévu pour fonctionner à l'intérieur d'un meuble.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 00h18
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
