Terasse Bois - Conseils
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 783 fois
Env. 200 message Charente
Bonjour.
J'ai décidé de faire moi même ma terrasse bois.
Les dimensions sont 1430cm x 410cm ( environ 58m²)
Je souhaitais au départ faire une terrasse béton, c'est pourquoi j'ai réalisé des fondation, ainsi qu'un tour en parpaing.
J'ai rempli le tout de calcaire en tassant à la main et au rouleau mais pas de vibreur.
C'est resté 1 an comme cela, est j'ai finalement décidé de faire du bois.
J'ai opté pour du pin classe 4.
J'ai opté pour la pose sur lambourdes + plots plastiques.
Pose des lambourdes: (4m80)
  • 1 lambourde tous les 50 cm
  • 7 plots par lambourde ( environ tous les 55cm)
  • Pose du géotextile
  • Mise à niveau des lambourdes
Pose des lames!
  • Lame en pin classe 4 de 4.20m vissées sur les lambourdes avec vis inox.
Je bricole un peu mais je suis pas un professionnel.
J'ai quelques questions:
  • Je pense avoir fait une première bourdes; en ne croisant pas mes lames; si bien que l'intersection entre 2 lambourdes est toujours aux mêmes endroits cela fait une ligne plutôt qu'un quinconce comme sur les parquets flottants.
Cela ne m'est pas venu à l'esprit lors de la pose.
Au delà de l'aspect esthétique ( qui me convient au final) cela joue t'il sur la solidité globale ?
  • Concernant le calcaire, comme je vous l'ai dit je ne l'ai pas vibré, mais est en place depuis plus d'un an, pensez vous que cela puisse s'affaisser ?
  • Autre question, je souhaiterai solidariser les extrémités de mes lambourdes sur le parpaing. ( cela permettrait de faire un huitieme point d'appui en plus des plots par lambourdes.)
Avez vous des conseils pour cette fixation ? ( simplement calé, des équerres sur le dessus ou le coté du parpaing, quel type de cheville)
Quelques photos de ma terrasse.
Je ne suis pas un professionnel et un bricoleur moyen.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Dept : Charente
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
J'aurais aimé aussi savoir ce qui est le mieux sur les lame de finition.
Fixer directement sur le champ des lames ou dessous en laissant une goutte d'eau.
Sachant qu'en fixant sous la dernière lame cela implique de couper la lambourde plus court et donc de perdre de la portée non ?
Dept : Charente
bartounet a écrit:J'aurais aimé aussi savoir ce qui est le mieux sur les lame de finition.
Sachant qu'en fixant sous la lambourde cela implique de couper la lambourde plus court et donc de perdre de la portée non ?
n
Bonjour moi j'ai coupé les lambourdes, de manière a encastrer la lame sous les autres. Globalement vous ne perdrez pas beaucoup de portée. A peine deux fois l'épaisseur de la lame, voir moins.
En tout cas jolie terrasse, toute mes excuses pour cet oubli.Biggrin
Merci pour votre réponse.
En effet je pense que mettre la lame de finition de dessous est plus esthétique.
Par contre si on compte 27mm + 1 cm de goute d'eau on se retrouve à 37mm en moins de lambourde.
C'est pas dramatique, mais je pense que ca tombe pile poil au niveau de la deuxième vis de taxation de la lame du dessus qui du coup doit être déplacé... ou fixée dans la lame de finition ?
Dept : Charente
Je souhaite prévenir dors et déjà le grisaillement de ma terasse pin.
Quels sont les meilleurs produits pour le pin classe 4.
J'ai vu ce type d'huile qui semble adapté.
http://www.oleobois.com/novoleo-terrasse-p-78.html
Dept : Charente
Bonjour, alors la je ne vais pas pouvoir vous aider. J'ai choisis de ne pas traiter mes lames et de les laisser griser.
La seule chose que je sais c'est que des que l'on commence un traitement, c'est tous les ans qu'il faut recommencer.
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 12h55
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
