Qq conseils sur poele G...N
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 3.686 fois
Env. 600 message Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
J'ai consulté un revendeur d'une célèbre marque de poele française. Il m'a conseillé un poele à vanne thermostatique de 15 kW (alors que je n'ai qu'une centaine de m2 sur 2m50 de haut à chauffer en R+1). J'ai l'impression que le monsieur veut me vendre le + gros trucs qu'il ait .. (chez d'autres marques on me propose du 8 kW mais ce sont des marques nordiques qui sont chères et du coup les vendeurs visent + petits pour mon budget)
Voici mes questions :
1) pour ceux qui en ont l'expérience, est-ce que ça marche bien cette vanne thermostatique ou est-ce un gadget pour amadouer le pigeon ?
2) Si ça marche, est-ce que cette vanne permet en fait de demander juste ce qu'il faut au poele et de le tranformer en quelque sorte en 10 ou 12 kW selon le besoin ? (sans avoir les inconvénients d'un poele fonctionnant au ralenti)
3) De plus, le vendeur me soutient qu'il n'y a pas de besoin d'air frais et que de toute manière, il n'y a pas de branchement d'air frais sur ce poêle. Si vous connaissez cette marque (GO?IN). Savez-vous si c'est vrai ?
Merci de m'avoir lu
De : Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
c'est un gadget
elle gere l'arrivée d'air frais mais en pratique dans une maison bien isolée il est tj sur le mini sauf si tu rentre de vacances et que la maison est glaciale
il n'y a pas besoin d'air frais si tu as une arrivée qlq part sinon en cas de mise en route de la hotte tu vas sentir le pb.
tu as un tuyaux de cheminée de 200 mm de dia il y a de l'air et d e la fumée qui sort par la, donc il vaut mieux qu'il rentre dans la maison si en plus tu rajoute la VMC et la hotte.
Mais si tu fait attention c'est pas forcement indispensable.
Par contre en cas de gaine de distribution je ne prendrais pas le risque d'absence d'air frais.
C'est quel modele de Godin ?
Salut jf,
C'est le chamonix XXL (du coup, il a pas voulu me renseigner sur le cantou et les autres modèles...).
Pour l'air frais, le truc est que le vendeur me dit qu'il n'y a pas de branchement pour l'air frais sur le poêle (ça me semble curieux qd même ...)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
Il y a beaucoup de poêles qui ne sont pas prévus pour accepter une arrivée d'air frais extérieure. C'est bien dommage...
Cela dit tu en trouveras quand même qui l'acceptent, c'est souvent des modèles sur pied par exemple. En voici un exemple sur un modèle Jotul :
http://www.jotul.fr/content/products/ProductArticle____4157.aspx
D'ailleurs ce modèle est pas bien cher (j'ai plus le prix en tête mais j'avais été agréablement surpris) et il est plutôts joli...
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Oui, c'est joli .... Mais j'aimerais éviter la galère des buches en 33 ...
Env. 2000 message Cambrésis (59)
bonjour
nous avons commandé chez godin
et le commercial nous a bien précisé que c'était un pur gadget!
Nous avons pris un grandchéminéco 15 kw.
nous comptons nous chauffer qu'au bois.
En plus nous avons pris une cuisicentrale, c'est une cuisininière qui fait chauffage centrale.
à +
De : Cambrésis (59)
raoulpetite a écrit:Oui, c'est joli .... Mais j'aimerais éviter la galère des buches en 33 ...
Bah les buches de 33, ce n'est pas si galère que ça...
Il y a peu de poêles qui prennent réellement les buches de 50. Parfois certains sont vendus en tant que tel, mais la buche doit être mis quasi verticale dans le foyer ! Conclusion, tu mets peut-être des buches de 50 au début, mais quand tu recharges c'est même pas la peine d'y compter... en plus ça brule plus vite !
Jean-Philippe
Ma maison ne sera pas passive (y'aura des BB dedans Smile ). Non, ce sera une maison actuelle normalement isolée avec une VMC.
( mais pourquoi diable ce vendeur ne veut pas que j'alimente en air frais alors qu'il me suffit de le prévoir à la construction ???)
Quelles doivent-être les dim de cette entrée ?
Je cherche à éviter les ponts thermiques et là je vais en faire un volontaire .... L'été l'air chaud entrera.
Existe-t-il des systèmes occultables isolant un minimum une fois fermé (quand le poele ne tourne pas) ?
Citation: Oui, il existe des bouches qui se referment mais elles ne sont pas étanches. Ce qui ne pose aucun problème car lorsque ton poele ne fonctionne pas, l'air qui va entrer par cette bouche ne va pas entrer par les bouches d'entrées d'air prévues pour la VMC (je sais pas si je suis trés clair Crying ).
Si si c'est clair... Ceci dit y'a déjà des aérations prévues pour la VMC au niveau des fenêtres. D'ailleurs, peut-être y'en a-t-il déjà trop ... Faudrait que je vois comment ça se calcule ce machin (des liens, SVP ?)...
NON il n'y en a PAS trop
Les "bouches" de la VMC sont pour la VMC et calcule en fonction de ses besoins
donc si tu n'as pas d'air qui arrive et de "l'air" qui repart dans ton conduit tu vas avoir des soucis plus gros que le bidule thermostatique.
OK jf, mais j'ai comme un vague doute que les MOE et constructeurs se prennent vraiment la tête à calculer la surface exacte des bouches d'air pour les VMC. Elles vont avec les fenêtres. Donc quand il y a beaucoup de fenêtres, il y a plus d'entrée d'air que quand il y en a peu....
Bon grosso-modo, la question que je me pose en ce moment est comment faire cette entrée d'air : soit la prévoir dans la dalle (mais là si j'achète un poele sans entrée d'air prévue, je suis marron), soit faire une entrée d'air qq part (mur ou agrandissement des entrées VMC si possible) dans la pièce du poêle sans que ce ne soit trop laid (là dans tous les cas, ça sera bon si j'ai bien compris).
Décidemment, je dois passer pour un debile, là Crying ....C'est vrai que je connais pas grand-chose à la construction alors excusez ma naïveté.
Effectivement, ., je parle d'entrée d'air directe avec tube (pas chez Godin apparemment). Le problème que j'ai, est que comptant mettre mon poele le plus central possible, je me retrouve sans mur (juste une cloison) derrière celui-ci. Du coup, j'ai 2 alternatives soit je fait une réservation dans la dalle vers le vide sanitaire de manière à alimenter direct le poele, soit je laisse entrer de l'air en plus dans le séjour par une entrée (si possible pas trop moche). C'est cette dernière alternative qui prévaut car je ne sais pas encore quel poele acheter (et donc s'il aura une arrivée d'air directe). Donc si quelqu'un sait comment on peut faire ça sans que ce soit trop moche ...
La réponse : VS pas accessible .... Donc carottage avant ou jamais ...
donc carrottage avant en faisant attention a ne paas grignoter une poutrelle.
Un trou c'est plus facile a boucher proprement qu'a faire une fois qu'il y a le carrelage et que tu ne sais plus tres bien ou tu tombe
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
. a écrit:
Tu ne mets pas un puits canadien? C'est un bon moyen pour réduire les déperditions dues à la ventilation (et qui sont énormes : 25 % des déperditions d'un batiment, plus que celles des murs).
bonjour
joli chiffre !!?
il sort d'ou ?
De : Yvelines / (78)
Env. 7000 message Mayenne
alaingui a écrit:
bonjour
joli chiffre !!?
il sort d'ou ?
Du puits, pardis W00t
De : Mayenne
merci pour ta réponse , ici aussi ils ont calculé le cout mais cela ne fait pas 20% ....
http://www.ideesmaison.com/construc/conf/ventil.htm
2000 kw sur un an
Bon ben, je reviens au poele sujet de mon post au départ.
J'ai appelé mon MOE qui me dit qu'il pouvait augementer les entrées d'air en mettant plus de grilles de VMC au niveau des menuiseries. Cela me semble une bonne solution pas trop moche, n'est-il pas ??
oui
l'inconvenient c'est que tu vas avoir une entrée d'air qui ne sera pas ocultable quand tu ne te servira pas du poele.
En plus en fonction de la qualite des menuiseries certaines laissent rentrer plus d'air quand il y a plus de vent et vice versa.
prefer je prefere un trou qlq part avec une grille laiton que tu peux ouvrir ou boucher a ta guise.
OK merci jf,
Pourquoi en laiton la grille ?
heu j'aime bien le laiton mais cela n'a aucune importance au niveau de la grille elle meme, tu peux avoir ce que tu veux.
mais bon je me suis fait couilloner sur une fenetre qui est en plein vent d'est autan dont la grille laisse passer un vrai courant d'air depuis mefiance.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 02h03
Devis poeleArtisan
Devis poele
