Ferme sur linteau de 4M
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 561 fois
Env. 10 message Nantes (44)
Bonjour à tous, voilà je suis actuellement dans la construction de mon garage en extension de la maison et après réflexion avec mon charpentier nous arrivons à une question de maçonnerie qui je vous l'avoue m'inquiète,
j'ai prévu le garage pour recevoir une porte de 4 mètre de large avec dans un premier temps un chaînage tout du long puis un linteau béton plus large en appuis sur les poteaux de l'ouverture. Jusque là tout allait bien mais compte tenue de la toiture le charpentier va me faire une ferme qui va reposé au milieu de ce linteau comment être sur que cela ne va pas être trop .
Vos avis m’intéresse au plus haut point!!
De : Nantes (44)
Une seule solution, passer par la case calcul
faut que le charpentier donne la descente de charge de sa ferme (s'il sait faire), et regarder ensuite le dimensionnement (section+ferraillage) de la poutre béton
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Ok bah dès que c'est signé j'aurais la tonne de l'ensemble merci pour ta reponse mais où trouve ton c'est base de calcul car de base je suis plutôt électricien et Telecom que maçon!
De : Nantes (44)
miketmy44 a écrit:mais où trouve ton c'est base de calcul
en ayant fait les etudes qui vont avec
c'est comme demander où trouver sur le net comment opérer de l'appendicite
De : Bordeaux (33)
Voilà une réponse d'un membre dit "Membre ultra utile" pour info j'ai fini part faire un linteau de 70 CM part 7m! Du fait qu'on ne m'ai pas aidé, je pense que dans le bâtiments on à tous à apporté à chacun je suis dans électricité et le telecom et je n'ai jamais été avare de mes connaissances, mais bon je vais continué dans ce sens donc pour ceux qui comme moi à l'époque ont besoin de la réponse c'est 10cm part mètre en moyenne pour une ouverture simple.
De : Nantes (44)
Env. 70 message Calvados
Et bien au moins tu nous a tennus informé du resultat malgré toutes ces années!
Ta question revenais à dire je dois mettre un radiateur quelle section de de câble je dois mettre.
Ton analogie du 10cm par metre est en gros un truc passe partout, mais du coup ton ouverture fait 7 metres?
Dept : Calvados
v'là l'déterrage, tout ça pour ?
bonjour à toi aussi
miketmy44 a écrit:... Du fait qu'on ne m'ai pas aidé, je pense que dans le bâtiments on à tous à apporté à chacun je suis dans électricité et le telecom et je n'ai jamais été avare de mes connaissances...
là, faut oser hein
3 messages en 5 ans, si tu aides ce doit être sous un autre pseudo ?
Citation: pour ceux qui comme moi à l'époque ont besoin de la réponse c'est 10cm part mètre en moyenne pour une ouverture simple.
NON !! ça c'est du bricolage !
 chacun est libre de faire ce qu'il veut CHEZ LUI mais on ne peut pas donner ces "conseils" comme réponse en remplacement d'un VRAI calcul.
Oui désolé pour le retard, non mon entrée fait 4 M mais nous n'avions pas la réponse donc les anciens ont dit on va chargé le mur fait dans les 7M50 le Linteau fait 7m x 70cm et est ferraillé sur 3 niveaux çà à couté un peu plus chère mais bon le menuisier qui à installé la ferme c'est bien marré et pas d'effet banane à l'horizon, je reviens tardivement donné ma réponse car j'ai vendu cette maison et je repart vers une nouvelle
Pour ton radiateur il me faut connaitre la puissance, la distance de câble entre celui-ci et ton Disjoncteur?
De : Nantes (44)
C'est la réponse qui ma été donné part les maçons des voisins, après si vous souhaité collé les lettres sur un forum sans jamais apporté solutions concrète vous ferez partie des pollueurs que l'on retrouve sur les forum auto qui vous dise d'allez chez le mécano, bref je ne peux dire que j'ai la science d'un architecte mais pour moi si le professionnel qui fait la toiture garantit son travail sur les bases de cette maçonnerie je pense qu'il n'est pas inquiet! De plus un bureau d'étude ca se paye et si l'on fait part soit même c'est pour limité les coûts.
Pour le "Pifomètre" excusé moi mais je vous rappel que nous sommes en maçonnerie pas en menuiserie, allons jeter un coups d'oeil entre les plans en cm et les murs réels, allons mettre un niveau sur les murs tant que nous y sommes. Je n'ai pas fait un gratte ciel mais un garage!
Passons sur ce débat qui n'apporterais rien de bon à ce site
De : Nantes (44)
Heureusement qu'il n'y a pas que ce forum, sinon le net serait bien pauvre, bref pour ma part vous parlez calculs ok Calculs = Formules tout comme en électricité P = U x I x cos phi associé à des normes type NFC-15100 pour le domestique, donné nous les formules plutôt que d'afficher des points de vu sur mes stats de comptes
De : Nantes (44)
Rolandl pour ce qui est de ta question la norme part sur 2,5mm2 rigide jusqu' à 4500w en circuit dédiée avec un 20 A au bout.
De : Nantes (44)
miketmy44 a écrit:Oui désolé pour le retard, non mon entrée fait 4 M mais nous n'avions pas la réponse donc les anciens ont dit on va chargé le mur fait dans les 7M50 le Linteau fait 7m x 70cm et est ferraillé sur 3 niveaux çà à couté un peu plus chère mais bon le menuisier qui à installé la ferme c'est bien marré et pas d'effet banane à l'horizon, je reviens tardivement donné ma réponse car j'ai vendu cette maison et je repart vers une nouvelle
Tu dis :
c'était par analogie pour ta question sur ton linteau, on ne peut pas te donner de conseil si tu ne donne pas les bonnes informations. C'était juste pour faire la comparaison. C'est pour cela que personne ne pouvais répondre à ta question.
Dept : Calvados
miketmy44 a écrit:Rolandl pour ce qui est de ta question la norme part sur 2,5mm2 rigide jusqu' à 4500w en circuit dédiée avec un 20 A au bout.
C'était un exemple, je n'ai pas besoin de réponses.
Concernant ton ancien soucis, généralement on utilise des logiciels, sinon il fallait aller du coter de la résistance des mateiriaux. Pleins de cours dispo sur le net.
Mais l'élément principal qui ta été demandé est la descente de charge de la charpente au milieu du linteau. Sans sa effectivement y'a pu qu'a faire au pif avec ta regle des 10cm par metre.
Dept : Calvados
Je comprend cela dit sur un forum je part du principe qu'on écrit pour avoir des réponses, celui qui en a les donnes, celui qui n'en a pas n'écrit pas sinon t'aurais tous les membres du forum qui dirait "je sais pas" ou "va voir ailleurs" ou le pire va voir un pro ( si tu as les moyens tu traines pas sur les forums) et dans ce cas tu as des sujets de 50 pages sans réponse ce qui est très pénible. Après chacun doit faire son tri dans le bon du mauvais c'est le soucis du net. Après ce n'est que mon opinion
De : Nantes (44)
Oui sauf que l'on à pas eu réponse à la question posée, la descente de charge de la charpente/couverture.
Dept : Calvados
On peut dire aussi que a ton tour tu n'aides personne! Car tu as fais une poutre de 7m par 70cm de haut mais on sais pas pourquoi, a part le fait de prendre 10cm par metre.
Du coup pourquoi avoir fait 7m de long? Si ton mur avait fait 12 metres de long tu aurai fait une poutre de 1.2m de haut?
Dept : Calvados
Pifométrie comme indiqué à là reprise de ce post je n'avais pas la réponse à l'époque.
De : Nantes (44)
T'aurai fait un linteau de 5m par 70 cm ça aurai été pareil. Enfin bref...
Dept : Calvados
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h48
Devis rénovation de maison
