Etancheite air combles maison phenix
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 978 fois
Env. 10 message Marne
J'ai une maison phenix avec combles aménageables et j'aimerai apporter aux futures chambres de mes enfants le plus de confort thermique été comme hiver.
La maison est neuve (Pour une question de budget on s'est gardé l'aménagement. des combles)et on a au sol du combles de la laine de verre que l'on comptait réutilisé dans les sous-pentes.( 20cm nu +16 kraft)
On voulait aussi parfaire l'isolation part la pose d'une membrane d'étanchéité.
C'est donc la le souci:chez phenix, le systeme de suspente est particulier et je ne vois pas comment poser la membrane avant les suspentes (solivettes dans notre cas)
Je ne voir qu'une seule solution: scotcher la membrane sur les solivettes et fixer le placo en perçant solivettes donc membranes aussi.
Qu'en pensez vous? D'autres idées?
Que se passera t il quand je voudrais installer un tableau et donc traverser le placo avec une cheville? La membrane ne risque t elle pas de se déchirer? ?
Bref besoin d'aide et d'avis
Dept : Marne
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, Vous devriez aller voir Phénix pour leur demander comment faire.
C'est déjà fait. Sur les constructions neuves. Ils ont pris le partie de ne pas mettre de membrane d'étanchéité
Dept : Marne
Env. 50 message Cotes D'armor
La membrane d'étanchéité est obligatoire en combles aménagées.
Peux tu poster une photo si tu peux pour voir tes "solivettes" ?
Ce que j'ai fait chez moi :
- isolation entre pannes et entre solive
- membrane d'étanchéité à l'air agrafée en sous face
- contre chevronnage vissé pour prendre en sandwich la membrane
- puis suspentes vissées sur le contrechevronnage
Comme ça on ne perce pas du tout la membrane et test réussi à 0,36 pou 0,60
Cdt
Dept : Cotes D'armor
C'est pas ma photo perso mais c'est le principe.
Dept : Marne
La partie noire est déjà en place. Il ne me reste plus qu'à acheter les solivettes (= des suspentes a tailles définies dont l'extrémité a une fente permet de fixer la solivette aux barres noires)
Dept : Marne
La membrane doit être côté chauffé ; soit devant l'isolation
NON CONFORME
<On voulait aussi parfaire l'isolation part la pose d'une membrane d'étanchéité. >
par membrane d'étanchéité vous pensez à quoi exactement :
une membrane pare vapeur indépendante ( qui peut contribuer également à étanchéité à l'air)
ou une membrane pare pluie ? (comme celle qui figure sur la photo)
Dans le premier cas comme déja dit par Alexou1108 il faut prévoir un système qui fasse
écarteur (contre chevronnage, ...) pour éviter le percement de la membrane lors de fixation
Cdt
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 16h10
Devis Isolation des comblesArtisan
