Fondation 1m50 et ferraillage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 691 fois
Env. 10 message Hem (59)
Je suis en train de faire construire une maison sur un terrain argileux et j ai été surpris de la mise en place des fondations.
Profondeur 1m50.
Les fouilles ont été remplis jusqu a 1m20 avec que du béton sans ferraillage et ils ont ferraillé ensuite à partir de 1m20 pour ensuite monter le vide sanitaire avec des agglos à brancher.
Qu en pensez vous.
De : Hem (59)
Qu'il ont dû suivre l'étude de sol, sinon, ils ne seraient descendu que de 60cm.
Dept : Loiret
Oui.... où alors ils ont atteints ce qu'ils pensaient être le "bon" sol et ce sont arrêtés de creuser....
De : Saint-jeannet (6)
Ce qui m'interpelle, c'est le fait qu'il n'ont pas descendu la ferraille à 1m50 et qu'ils ont coulé 1.20 de béton sans ferraillage. Peut être est ce normal. Ils ont ferraillé à partir de 1.20m puis ensuite coulé à nouveau du béton
le terrain est sur une couche de 6 m d'argile.
Il y a eu bien sûr une étude de sol.
De : Hem (59)
Non, pas de soucis sur le principe de ferraillage. On va à la bonne profondeur avec du gros béton (faiblement dosé) et ensuite, on fait les fondations.
Sur l'étude de sol, ils ont dû indiqué la profondeur à descendre, c'est çà le plus important.
Dept : Loiret
Ils ont coulé du "gros béton". C'est normal.
Mais il faut voir si c'est au norme ou pas chez vous car je crois que selon les région il y a des précautions à prendre (particulièrement en sismique).
Edit : décidément, encore un echo à richard45, désolé.... (je suis un tapeur à l'heure...)
Je fais construire dans le Lubéron 84.
Merci pour vos réponses, je suis rassuré.
De : Hem (59)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h41
