Evacuations en plein pied
Ce sujet comporte 73 messages et a été affiché 4.932 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
La culotte, je croyais que ça fonctionnait que pour un raccordement vertical?
Sinon, le tampon de réduction, c'est pareil, ça va pas être pratique à mettre en pose horizontal, sous la dalle..? ou alors je ne comprends pas le principe.
Dept : Indre Et Loire
Tout fonctionne tant qu'il y a de la pente
La branche rectiligne du Y est dans l’alignement du D100 général (de l'évier au regard extérieur si je reprend votre plan).
La branche qui part à 45° est fermée par la réduction 100->40 qui vous permet de coller votre évacuation.
Rien n'est horizontal, pente de 1.5cm/m minimum partout et tout est sous la dalle, y compris le Y et l'évacuation du lave vaisselle.
EDIT, avec le Y, l'eau du lave vaisselle arrive dans le D100 dans le bon sens d'évacuation et ne perd pas de vitesse (mieux qu'une selle à 90°).
Dept : Pas De Calais
Oui! D'accord ça y 'est j'ai tout pigé...merci beaucoup de vos explications. (Oui, quand je disais horizontal, c'est pente inclue.)
Je vais faire une liste et aller me procurer les matériaux, quand je les aurais en main, j'aurai une meilleur appréhension du truc. D'ailleurs je peux aller en grosse distribution genre "bricomachin" ou mieux vaut que j'aille à un négociant ("point X")?
Si p'tet un autre truc si je peux me permettre : pour faire démarrer l’évier avec le D100, mieux vaut que je démarre le D100 légèrement en amont et je mets un bouchon à l'extrémité et je branche l'évier en dérivation comme le lave vaisselle ou bien j'envoie le tuyau de l'évier en D40 avec un "agrandisseur" dans le D100?
Cordialement.
A vous de voir les prix.
Prenez du Nicoll, c'est une très bonne marque.
Faites sortir verticalement le D100 de la dalle dans votre meuble d'évier et jointez le tampon de réduction (100->40) avec du silicone simple.
En cas de problème vous pourrez enlever totalement ce tampon sans devoir scier le pvc et vous aurez ainsi beaucoup de place pour faire passer le furet.
D'accord, merci!
Je rebondis sur la réponse de franchou concernant la jonction entre l'arrivée des eaux vannes avec les eaux usées :
"Dans un regard à l'extérieur de la maison vous raccordez le D100 des WC et le D100 des eaux usées, le tout part dans votre fosse/épandage..."
La jonction doit-elle absolument se faire en extérieur dans un regard ou bien puis-je faire la jonction dans la maison sous dalle (donc inaccessible).
Le problème est que si je fais la jonction en extérieure, l'angle entre les
tuyaux sera très faible (30 degrés), et je ne pense pas qu'il existe de culotte de jonction appropriée.
Cordialement,
Menium
Bonjour, non il faut que çà soit à l'extérieur pour que çà puisse être visitable.
Dept : Loiret
+1
Travaillez en 3 dimensions, si les canas ne peuvent pas se croiser sur le même plan alors mettez en une au dessus de l'autre et aménagez une chute dans le regard.
Conseil : la cana WC en bas pour ne pas abimer les "colis".
Les puristes vous diront que ça casse le fil d'eau mais bon, tant qu'il y a de la pente, l'eau qui chute retrouvera son chemin.
Merci pour vos réponses!
Franchou : je découpe le tuyau d'évacuation des WC!!? Cela me gêne un peu..
Plutôt, puis "forcer" un peu les tuyaux en PVC au niveau de la jonction ou mieux vaut éviter?
Les découpes en cunette ça se fait partout et sans problème..
Comme ça (mais en mieux ):
http://communaute.leroymerli[...]_183716.jpg
Ne pas forcer sur le pvc mais le ramollir au décapeur thermique ou à la lampe à souder (sans faire toucher la langue bleue et sans le noircir) pour qu'il devienne malléable et le couder comme ça (avec des gants).
Donc, soit je fais comme tu préconisais (comme sur la photo), soit je le courbe en le chauffant? Les 2 sont valables en fait?
Si je fait la solution cunette, le tube du dessus, peut il toucher la cunette?
Le tuyau WC doit rester au maximum rectiligne pour éviter les bouchons, pas de manège à sensation pour Mr caca.
Pour les eaux usées tu fais ce que tu veux, ça peut toucher la cunette (mais précise nous ce que tu entends par là avec un schéma) ou juste déborder dans le regard de 3cm et chuter dans la cunette, de toute façon l'eau ira dans le sens de la pente, même si elle perd de la vitesse en chutant elle retrouvera son chemin.
Un truc comme ça, pour éviter de creuser trop profond le regard...
En gros que le tube des eaux usés touche celui des eaux vannes...
Cela dit je suis en train de penser, il faut que ces tubes soient en hors gel!?
Du coup, il faut que mon regard soit à 60 cm de fond? Et donc que mes conduites passent d'une profondeur -20 cm (sous la dalle) à une hauteur -60 au niveau de la sortie de ma maison... hum je dois mettre un coude orienté vers le bas du coup?
Vous me confirmez que ce regard doit être hors gel?
merci.
Pas besoin de hors gel pour les évacuations. Regarde comment sont fait ceux des eaux pluviales, c'est loin d'être hors gel. Ensuite dans ton regard passeront les eaux de cuisines et de salle de bain à + de 20° donc vraiment aucun soucis.
Ton schéma est correct.
Super, merci!
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 05h04
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
