Evacuations en plein pied
Ce sujet comporte 73 messages et a été affiché 4.853 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Re Bonsoir,
Existe t -il des regards qui permettent de faire passer les tuyaux autrement que à la verticale et au centre des faces? Car je ne vois pas trop bien comment faire passer les 2 tuyaux de D100 dans la même face d'un regard tels que ceux que je vois mis en vente...?
Cordialement.
Dept : Indre Et Loire
Marteau / burin / ciment prompt / réflexion et sueur.
Dept : Pas De Calais
Biggrin c'est bien ce qui me semblait... je dois fabriquer le regard moi-même aux dimensions..
merci, certainement à bientôt..
Non, pas fabriquer.
Tu achètes un fond de regard en béton dans lequel tu installes l'évac WC coupé et tu maçonnes des pentes de part et d'autre pour guider les eaux usées qui atterrissement dedans.
Ensuite tu achète le nombre de rehausse nécessaire et dans l'une d'elle tu fait passer l'évac eaux usées.
Il existe des regards PVC avec plusieurs entrées et différents angles mais les prix sont prohibitif.
En fait je n'ai pas retenu l'option cunette, j'ai réussi en jouant sur les angles á faire la jonction EU/EV avec une culotte à 63 degres.
c'est donc cette jonction que je dois mettre dans un regard. D'ailleurs je me demande si j'ai bien compris la fonction du regard et si j'oublie pas quelque chose : faut il mettre un tampon de visite? Parce que comme tout sera collé, finalement si il se passe quelque chose, comment on intervient dans ce regard? (Si je comprends le principe, je pense que j'arriverais mieux à le mettre en oeuvre).
Cordialement.
Un regard sert à regarder Biggrin
Vous devez couper la partie supérieure des cana sinon effectivement ça ne sert à rien Laugh
[/img]
C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Ce raccord doit être accessible et les écoulements vérifiables. Donc Disqueuse + regard + cunette.
J'ai essayé de joindre une photo. Donc cela ne va pas?
Jai pas collé encore...arr j'avoue que je suis perdu..dois je revenir a la situation que pous preconisiez, "en 3d"? Ou bien puis je faire une cunette dans la situation de ma photo?
Voilà ce qu'il faut faire (modulo diamètre eaux usées et continuité demi PVC en fond de cunette) :
Je ne peux pas plus vous aider sauf à venir faire le regard moi même..
Ah ouais d'accord. Humm le materiaux du fond du regard cest du ciment prompt? Du ciment classique irait? Ça n'amene pas d'odeurs?
Franchou a écrit:Voilà ce qu'il faut faire (modulo diamètre eaux usées et continuité demi PVC en fond de cunette) :
Franchou a écrit:Tu achètes un fond de regard en béton dans lequel tu installes l'évac WC coupé et tu maçonnes des pentes de part et d'autre pour guider les eaux usées qui atterrissement dedans.
Non mais votre aide est tres efficace et precieuse! J'allais faire n'importe quoi..
Biggrin
le materiaux quon voit sur votre photo, cest du ciment prompt? Du ciment normal irait? Et euh, y a pas d'odeur? Le regard est juste devant la porte d'entree..
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
