Evacuations en plein pied
Ce sujet comporte 73 messages et a été affiché 4.856 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
J'ai bien relis face à mon ordi. Ok, je fais une cunette sur le tuyau WC, donc le fond sera en PVC, donc finalement les bords- les pentes latérales- ont un rôle moindre que sur la photo. Donc je vais tenter un béton de ciment traditionnel.
Merci encore.
Cette fois ça devrait être bon.
Dept : Indre Et Loire
Y a ça comme fils sur le sujet, si des gens ont cette problématique :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-160873.php
Est-ce qu'une arrivée des EV dans le regard avec 2 connections de 45 degres comme vu sur la photo ci dessous ça convient ou ça peut poser probleme?
Merci!
Cordialement.
Salut, non pas de problèmes.
Dept : Loiret
Good! Merci!
Voilà au final ce que ça donne :
Le tuyau du dessus les EU, en dessous, les EV. J'espère que cela convient, et merci de votre aide!
menium.
Tu peux rajouter un coude à 45° pour que les EU crachent directement dans le PVC des EV.
Le coude sera simplement jointé au mastic pour être démontable et pas collé.
Dept : Pas De Calais
Le problème c'est que c'est un mâle le tuyau de sortie des EU...et je peux pas mettre un coude femelle autour vu qu'ile st scellé. ça existe un mâle à enquiller dans un mâle en D100?
Je sors de mon magasin de brico, cest tout bon, il existe des adaptateurs..
merci.
Oui, des manchettes.
A ne surtout pas utiliser sur des évacuations de WC.
Dept : Loiret
Non, comme indiqué par Franchou : pour les EU, et j'ai juste mis du mastique pour tout ce qui est dans le regard.
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Dept : Bas Rhin
Merci bubeline.
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
