VRD ..........
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 934 fois
Env. 600 message Paris (75)
Quelqu’un pourrait-il m’indiquer le cahier des charges, les prescriptions techniques, etc… concernant les VRD ?
Je dois demander une autorisation à la copropriété, condition suspensive pour mon acheteur pour l’autorisation de creuser une tranchée et y amener, . l’eau potable, l’assainissement et les télécom.
(l’électricité passe déjà dans une autre tranchée existante et on m’avait dit ici qu’il valait mieux ne pas l’agrandir pour mettre l’eau et l’assainissement, mais que c’est mieux de creuser une nouvelle tranchée à côté.
(pour ceux qui sont familiarisés avec mon cas, je suis privée d’eau potable alors que le regard existe déjà mais l’endroit ne leur convient pas, donc je dois en créer un nouveau)
Sachant qu’ils sont particulièrement c… il faut que je sois précise.
J’ai déjà un devis VEOLIA pour regard Eau et un devis pour assainissement à présenter.
Comme la tranchée relève du privé, je dois fournir un texte adéquat pour qu’ils ne trouvent rien à redire.
Donc, si je regarde ce schéma, les obligations pour l’eau potable c’est de 0.80 à 1 m de profondeur et pour les eaux usées, 0.90 à 1.20 m.
Ce qui voudrait dire que je dois indiquer une profondeur de tranchée d’au moins 1.20 et sur quelle largeur d’après vous ? pour recevoir les trois : eau, assainissement, télécom ?
Quel texte à joindre ? Par exemple :
Découpe et démolition de l’enrobée de la chaussée
Evacuation des gravats en décharge
Creusement de la tranchée à 1.20 m sur combien de largeur pour eau potable, eaux usées, télecom ?
Après installation des canalisations, reprise des terres pour remblaiement de la tranchée y compris compactage
Réfection de la chaussée à l’identique.
Qu’en pensez-vous ? Ce sera suffisant d’après vous ? Qu’est-ce que j’ai oublié ?
Merci beaucoup pour vos informations.
De : Paris (75)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Tu as vraiment besoin de détailler à ce point ? Ils sont si chiant que ça ? Rolleyes
Pour la largeur, si tu laisses 20 cm entre chaque réseau et 10 cm sur les côtés c'est OK, soit une largeur de 0,10 + 0,12 (EU) + 0,20 + 0,05 (PTT) + 0,20 + 0,03 (AEP) + 0,10 = 0,80. On ne pourra rien te reprocher.
Tu peux préciser le phasage suivant :
- Sciage du revêtement à la scie à sol avec arrosage intégré (limite les poussières)
- Décaissement du revêtement avec évacuation en décharge classe 3
- Terrassement de la tranchée sur une largeur de 0,80 m et une profondeur de 1,20 à 1,40 m (à affiner suivant pente)
- Mise en oeuvre d'un lit de pose en sable sur une épaisseur de 5 cm
- Pose de la canalisation EU Ø125 avec pente 1,5%
- Pose du fourreau PTT Ø42/45 et du tuyau AEP Ø25 avec un écart de 20 cm entre chaque
- Calage et remblaiement en sable jusqu'à 20 cm au dessus de la génératrice supérieur des réseaux
- Mise en place d'un grillage avertisseur marron sur le réseau EU, vert sur le réseau PTT et bleu sur le réseau AEP
- Remblaiement avec les matériaux du site et compactage à la piloneuse
- Remblaiement avec des matériaux de carrière GNT 0/63 et GNT 0/31,5 sur une épaisseur de 40 cm
- Imprégnation à l'émulsion de bitume
- Réfection en enrobé 0/10 (ou 0/6) sur une épaisseur de 5 cm
- Réalisations de joints à l'émulsion entre l'enrobé existant et la réfection
Tu peux même ajouter la réalisation des DICT, la mise en place de la signalisation...
Si tu veux leur en donner, on va leur en donner Biggrin
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Bonsoir Greg6153, Merci pour ta réponse détaillée.
Tu n'imagines même pas, procès en cours, etc... Moi-même avant je n'imaginais pas.
Citation:
Donc, une largeur de 0.80 m.
En règle générale, c'est quoi la largeur d'une tranchée pour les réseaux ? Y a t-il une largeur moyenne ?
Cela dépend-t-il du nombre de réseaux qu'on insère par exemple si je devais insérer le gaz, etc... ?
Citation:
Merci pour ta grande précision, mais tout ce que tu mets est-il obligatoire ?
En fait, j'ai peur de m'enfermer dans une trop grande précision aussi et qu'après si l'acheteur ne fait pas ci ou ça, il soit piégé dans une autorisation d'assemblée générale qui complique sa marge de manoeuvre. Car c'est des tordus !
Il faut une description banale habituelle pour ce type de tranchée.
Merci en tout cas pour ta réponse détaillée.
De : Paris (75)
pepa a écrit:Bonsoir Greg6153, Merci pour ta réponse détaillée.
Ok... des fois un peu fous les copropriétés...
pepa a écrit:Donc, une largeur de 0.80 m.
La largeur dépend effectivement de ce que l'on y passe et des contraintes et exigences de chacun...
J'ai beau avoir fait plusieurs lotissements, je n'ai jamais eu la même coupe de tranchée...
Mais comme je le disais, en conservant 20 cm entre chaque réseau, on ne peut rien te reprocher.
pepa a écrit:Merci pour ta grande précision, mais tout ce que tu mets est-il obligatoire ?
Il est obligatoire de le faire. Donc si le fais, autant le préciser.
Ce sont des règles de travail que tout entreprise qui travaille correctement se doit de respecter.
Bonjour et merci beaucoup pour ta réponse.
Tu écris :
Penses-tu que si j'indique, comme largeur : de 0.80 m à 1 m (en cas que l'acheteur veuille faire passer le gaz)et considérant que nous sommes dans un milieu urbain, ce ne serait pas trop large ?
J'essaye de faire au mieux pour le futur mais c'est vrai que quelquefois, surtout avec des abrutis pareils, le mieux est l'ennemi du bien.
Merci en tout cas pour ton aide.
De : Paris (75)
C'est sur que c'est large, mais après, il faut choisir entre distances entre réseaux et largeur de réfection...
Je vais indiquer 0.80 ce sera suffisant car sur le schéma que j'ai posté on indique 0.50 comme minimum.
Merci encore Greg6153
Bonne journée
De : Paris (75)
Greg, j'ai encore quelque chose à te demander :
Comme ils veulent (se servant de ces travaux) que je refasse toute l'allée entière (car elle commence à être un peu usée, j'ai d'ailleurs fait un constat d'huissier) si je mets ce que tu indiques :
Cela m'engage-t-il un peu plus pour la réfection de l'ensemble ?
Si je mets simplement
[b]Le Remblaiement et la réfection de la chaussée seront faits à l’identique.
c'est suffisant ou bien maigre ?
Ah j'oubliais, un devis que j'avais fait faire il y a quelques temps, extrêmement cher ; 37000 € indiquait des diamètres différents des tiens
Tuyau PEHD diamètre 32
Tuyau PVC diamètre 60
Lesquels dois-je indiquer ? Merci pour ton aide.
Je pense que je vais pouvoir finaliser.
Merci beaucoup
De : Paris (75)
Cela peut être suffisant, mais ca ne dit pas ce que tu fais Wink
Pardon, j'ai fait une erreur, les diamètres sont :
Tuyau PVC diamètre 160 et non 60
De : Paris (75)
Indique ceux qui t'ont été communiqués dans le devis.
Par contre, énormément chère W00t
As tu le détail du devis ?
Je te poste le lien où j'en avais parlé sur ce forum, mais vu les différentes difficultés (non liées au VRD d'ailleurs mais importantes) je m'apprête à vendre.
Dans ce que tu verras il y a une option aussi pour utiliser le regard existant eau potable qu'on m'empêche d'utiliser en créant une bretelle vers la tranchée.
Je ne sais pas ce que tu en penses mais je crois qu'il y a assez d'histoires dans cette copro et qu'il vaut mieux abandonner l'existant.
Pour en revenir à la chéreté du devis, ce puisatier me proposait en plus des regards à créer par VEOLIA, un regard sur mon terrain pour les eaux usées.
Si après ça, on va encore douter des prix excessifs en région parisienne ..... ou aussi faits aux femmes .... mais bon, je n'aime pas stigmatiser, mais le prix est vraiment énorme, alors quelle en est l'explication ?
Voici le lien :
http://www.noelshack.com/2014-24-1402420214-devis-puisatier.png
De : Paris (75)
Je t'envoie également les plans Option 1 et Option 2 (en utilisant le regard existant et créant la bretelle)
Tu me diras ce qu'il te semble de la rédaction du devis et du prix.
Aujourd'hui je dois faire un texte à approuver par l'Assemblée, le reste ce sera du domaine de l'acheteur, mais il faut que ma présentation soit techniquement cohérente pour qu'il n'y ait pas de refus.
Merci pour l'aide.
De : Paris (75)
Ma réaction ? On est au delà du vol...
Ce devis s'ajoute à celui de Véolia. Tu n'as pas fait faire d'autre devis ?
ah çà y est, c'est signé
j'ai un doute ou je n'ai pas bien compris ?
Pepa a écrit:... condition suspensive pour mon acheteur pour l’autorisation de creuser une tranchée et y amener, . l’eau potable, l’assainissement et les télécom.
ok, tu dois demander l'autorisation, ou disons qu'ils veulent être certains de pouvoir viabiliser...
mais...
pepa a écrit:... Comme ils veulent (se servant de ces travaux) que je refasse toute l'allée entière ....
c'est TOI qui va payer ?
Greg6153 a écrit:Ma réaction ? On est au delà du vol...
Oui il s'ajoute aux deux de VEOLIA, l'un pour l'EPotable l'autre pour les EUsées, à tous les deux cela frise les 10000 € et de plus pour corser le tout
c'est justement une personne de VEOLIA qui, comme la partie privée n'est pas faite par eux, m'a donné les coordonnées de ce Puisatier, à ma demande car je croyais qu'interrogeant VEOLIA ce serait plus fiable et moins attrape-nigaude.
Je n'ai pas fait d'autres devis car j'avais aussi d'autres difficultés à résoudre et pas de moindres, par moments le découragement vous prend et on ne sait plus quoi faire.
Non je n'ai pas encore signé. Par moments j'y vais à reculons.
Tu te rappelles le changement de tactique de l'acheteuse regardant le coût des travaux ? Et bien elle est finalement revenue vers moi, a augmenté un peu ses conditions de prix, mais je suis très loin de les récupérer le coût des travaux. Comme je commence à être fatiguée de tout cela et que certaines personnes me disent que le mieux c'est que je vende, je lui ai dit OK mais on n'est pas encore passées chez le notaire.
De plus, elle a mis des conditions suspensives, du type de celle-ci, c'est à dire qu'elle veut être sûre d'avoir l'accord de l'AG. Le notaire lui a dit qu'ils ne pouvaient refuser, (surtout qu'ils me privent d'eau et que la tranchée et cette solution revient plus cher) mais du coup comme l'AG est censée arriver fin Juin, elle demande cette condition. Et oui c'est moi ou la personne qui prendra la suite qui va payer.
Bref, comme ils sont tellement tordus, il faut que je présente un truc sans défauts.
De : Paris (75)
je pensais que c'était fait car on était sans nouvelles.
et donc on reprend
le chemin pour moi c'est "remise en l'état constaté par huissier avant travaux" é-pi-cé-tou.
et justement, comme ils sont assez tordus, ils chercheront la virgule mal placée => moins tu en écris mieux c'est = des phrases claires, courtes ET sans équivoque.
Et... tu ne l'avais pas déjà l'autorisation pour les VRD ?
Oui tu sais, je ne veux pas abreuver le forum sans nécessité absolue.
Disons, que je ne voulais pas la relancer, vu qu'elle rechignait pour les travaux qui s'avéraient nécessaires pour la conservation du permis, alors même qu'avant qu'ils soient effectués, elle ne disait rien. Donc ce changement d'attitude ne m'a pas poussée à la relancer, c'est elle qui est revenue vers moi en augmentant un peu le prix qu'elle voulait payer pour les travaux mais bon, c'est pas énorme.
Citation: et donc on reprend
On est d'accord.
Citation: et justement, comme ils sont assez tordus, ils chercheront la virgule mal placée => moins tu en écris mieux c'est = des phrases claires, courtes ET sans équivoque.
Et oui, c'est le piège avec ce type d'individus, c'est pour cela que là j'ai posté pour essayer de trouver un cahier des charges, une prescription technique, je ne sais pas comment appeler cela, Greg6153 m'a répondu plusieurs fois. Je posterai plus tard, ce que j'ai arrêté pour qu'il me corrige, ou d'autres peuvent le faire aussi.
Pour l'autorisation antérieure des VRD, et oui je l'avais, mais justement quand je l'avais demandée c'était avec le syndic pro et je venais de gagner un procès donc il a été réglo dans le déroulement de l'AG et je l'avais obtenu. Mais c'était sans compter sur l'intervention du fou qui a contesté cette AG car il n'y avait pas de plan joint. De plus il a viré le syndic pro quand celui-ci ne le servait plus. C'était encore l'époque où je ne mesurais pas l'étendue de leur connerie et perversité. Donc il faut tout refaire.
De : Paris (75)
J'espère clore et envoyer ma demande ce weekend.
Pour ce faire, pourriez-vous, surtout les as du VRD, vérifier mon brouillon et me dire si, concernant la partie technique, il n'y a pas d'anomalies dans le texte ?
Reste à confirmer la dimension des canalisations, le puisatier indiquait :
Greg61532 qui m'a beaucoup aidée et je t'en remercie, tu indiques .
canalisation [b]EU Ø125 avec pente 1,5% [/b]
- Pose du fourreau PTT Ø42/45 et du tuyau [b]AEP Ø25 [/b]avec un écart de 20 cm entre chaque
Tu m'as quand-même répondu en m'indiquant de laisser les premières, tu confirmes ?
Reste le point du bitume, dans la description, je ne m'engage pas à refaire la totalité du passage mais simplement la réfection de l'endroit où la tranchée a été creusée. C'est bien ainsi que cela se comprend ?
Merci infiniment pour votre aide.
Voici le texte :
Données technique de la Tranchée à creuser :
Création d’une tranchée sur l'allée centrale desservant tous les lots, tranchée allant du lot n° 27 (domaine privé) jusqu’au plus près de la voirie où se situent les installations d’arrivée d'eau potable et d’assainissement de la commune (domaine public). La tranchée longera l’allée centrale sur sa partie droite, (en regardant depuis l’entrée de la copropriété, voir plan).
Comme préconisé par VEOLIA Eau et Assainissement, les dispositifs de comptage seront installés le plus près possible de la voie publique, en limite de propriété. Seront disposés côte à côte, près du portail d’entrée, à l’intérieur de la copropriété :
• un regard pour l’eau potable
• un regard pour l’assainissement
Dans la tranchée créée passeront les canalisations d’alimentation en eau potable et les canalisations d'évacuation des eaux usées + fourreau PTT pour le lot 27.
Un constat d'huissier attestant de l'état des lieux sera fait, quelques jours avant les travaux, aux frais du copropriétaire du lot n°27.
Caractéristiques de la Tranchée
-Mise en place de la signalisation.
-Sciage du revêtement à la scie à sol avec arrosage intégré (limite les poussières)
De : Paris (75)
Personne n'a envie de répondre ?
Si tel est le cas, rien à dire, c'est la règle du jeu, bien que cela me rendra
Par contre, si c'est parce vous ne voulez pas vous "mouiller" dans la crainte de mal conseiller, je comprends aussi mais n'ayez pas d'inquiétude, car dans la mesure où votre réponse est sincère, il ne vous sera rien reproché , car comme l'on sait les conseillers ne sont pas les payeurs. Mais s'ils conseillent bien cela aide.
Alors merci, cela me rendrait bien service.
Bonne soirée.
De : Paris (75)
pepa a écrit:
Pour ce faire, pourriez-vous, surtout les as du VRD,...
forcément, çà limite les avis...
j'ai quand même (pas facile l'affichage, çà tire les yeux) :
pour le tel, habituellement on passe 2 gaines vertes en 32 , c'est peut-être différent dans une copro ;
pourquoi 2 ? paske-cé-komsa
plus sérieusement, c'est pour la possibilité d'avoir 2 abonnements, 2 accès séparés.
diam 160 pour EU d'une MI c'est de la gourmandise, 100 est habituel, 125 suffit dans tous les cas.
pour l'eau potable, de mémoire :
compteur et alim existent en entrée de l'allée centrale coté rue mais l'autre allumé bloque avec son camion et il faut refaire une seconde installation...
... sauf qu'elle sera également accessible et que rien ne l'empechera de venir couper quand il piquera ses petites crises...
je laisse la place, bonne soirée
pepa a écrit:Pour ce faire, pourriez-vous, surtout les as du VRD,...
***** a écrit:forcément, çà limite les avis...
Merci beaucoup ***** pour rebondir et relancer.
Oui, j'ai mis les AS, c'est vrai, cela peut donner des complexes aux autres, comme toi par exemple qui a des remarques intéressantes mais qui ne se perçoit pas comme un AS !
Je n'en sais absolument rien, j'ai peut-être pas besoin de le préciser ...
plus sérieusement, c'est pour la possibilité d'avoir 2 abonnements, 2 accès séparés.[/quote] OK Merci en tout cas.
***** a écrit:diam 160 pour EU d'une MI c'est de la gourmandise, 100 est habituel, 125 suffit dans tous les cas.
Oui 125 c'est le chiffre qu'a indiqué Greg mais il m'a écrit que je pouvais laisser comme ça
***** a écrit:pour l'eau potable, de mémoire :
Oui peut-être mais cela concernera d'autres personnes que moi et de toute façon il ne pourra pas continuer comme ça indéfiniment.
Merci Elisa, bonne soirée à toi aussi, j'espère qu'il y aura d'autres volontaires comme toi.
De : Paris (75)
pepa a écrit:Bonjour à tous,
Voici le texte :
Il peut parfois être imposé de passer du Ø160, ce qui est contre productif car le Ø160 réduit le débit contrairement au Ø125.
En ce qui concerne l'AEP, très couramment il s'agit de Ø25, mais il arrive parfois qu'un Ø32 soit nécessaire (longueur, besoin...).
Sinon pour le texte, 2 choses :
 - Pente : si tu ne la connais pas, enlève "à affiner suivant pente", sinon marque la. Idem lors de la ligne pose de la cana.
 - Enrobé : 0/10 ou 0/6 suivant l'existant
Sinon, c'est pas mal
Oh merci Greg c'est gentil à toi
J'étais justement en train de finaliser et je vais l'envoyer ce soir par RAR électronique, j'ai changé l'enrobé comme tu dis suivant l'existant.
Pour la pente, non je la connais pas. Bon, je vais enlever "suivant pente" je croyais que c'était mieux
Pour le Ø160, je laisse comme ça.
Merci Greg6153
De : Paris (75)
pepa a écrit:...
dans ce cas tu pourrais noter : "diam maxi 160" ... çà évitera que ton acheteuse -ou autre- revienne dans 1 an te dire qu'elle a suivi ton truc à la lettre et que l'écoulement ne se fait pas .
***** a écrit:Bonsoir
pepa a écrit:...
Comme le devis reçu très cher indiquait cela, et que Greg m'avait dit que je pouvais laisser comme ça ... peut-être y-a-t-il des raisons en RP ?
Bonne soirée ma chère Elisa.
De : Paris (75)
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
