Quels matériaux identiques pour façades et plan de travail ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 738 fois
Env. 300 message Malo-les-bains & Paris (75)
J'ouvre ce fil en marge de celui de la kitchenette qui se focalise plus sur des marques et je développe un peu le titre.
D'un point de vue esthétique je souhaiterai que le bloc inférieur (longueur environ de 120 à130) de la kitchenette que j'envisage s'apparente visuellement à un bloc "monolithique".
Hormis le four (un v-zug combi-steam SL hauteur 38cm finition miroir) l'ensemble est habillé (y compris le LV compact et full integrable.
Les contraintes de places, de fonctions et le nombre restreint d'appareils répondant aux exigences font que je ne peux pas composer comme je veux mais je suis tributaire.
Dans le meuble gauche (60) de ce bloc bas on a le LV compact avec au dessus un petit coulissant sous-evier. Dans le meuble droit : le four avec en dessous un casserolier (et éventuellement un petit tiroir à l'anglaise) et au dessus l'espace pour le passage de la gaine d'aération sur plan.
le plan de travail d'une profondeur de 70-72 reçoit un evier avec un bac plutôt petit (environ 35 de large) et un domino induction total zone ( BORA CFI 11) associé à l'aerateur de plan (BORA CKAS) le tout encastré à fleur. je tiens à cet affleurement pour que ce tout petit plan de travail puisse être utilisé au maximum.
Pour avoir cet effet de bloc monolithique, le mieux est, je pense, d'avoir je même matériaux en plan de travail et en façade, d'où l'ouverture de ce fil.
Dans une première approche j'imaginais une teinte plutôt sombre susceptible de "fondre" dans ce bloc la porte miroir du four et la plaque à induction
Mais reste l'aérateur de plan qui lui est inox, éventuellement l'évier qui selon le matériaux choisi peut ou non être de la même matière que le plan et aussi les contraintes de teintes des matériaux choisis en fonction de leur usage.
Donc dans une deuxième approche il n'est pas impossible de considérer certains éléments comme des "accidents" à voir ensuite la manière dont je les intégrerai dans l'ensemble.
Dernière contrainte à propos de l'encastrement, l'aérateur Bora de la gamme Classic que j'ai choisi est prévu, du fait d'un petit épaulement à droite et à gauche, pour être insérer entre deux dominos, chacun venant se poser sur ce petit plat. Pour contourner ce problème, j'ai pour l'instant deux solutions : soit intégrer une pièce inox de quelques cm d'un côté de cet aérateur qui prendrait la place du domino manquant au niveau de l'épaulement, une sorte de fileur horizontal, mais je trouve que ça a un côté rustine, soit un façonnage du plan de travail qui recouvrirait l'épaulement de l'aerateur : il faudrait qu'il soit affiné à environ 5 mm de hauteur sur 12 mm de large.
Pour l'instant je pèse le pour et le contre de ces 2 matériaux qui me semblent possibles en plan et en façade
1/ le Corian :
on peut intégrer parfaitement l'évier voire en faire un sur-mesure peu profond ce qui serait un avantage dans ce cas vu qu'on a le LV en dessous, de plus je n'aime pas les éviers profonds.
Si j'ai bien compris je dois oublier la teinte sombre ou noire pour le corian en plan de travail ce qui implique de considérer porte du four et plaque comme des "accidents"
Le corian est un matériaux qui permettrait le façonnage évoqué plus haut
2/ le Dekton
je ne pense pas qu'on puisse intégrer l'évier de manière aussi totale qu'avec le corian, fais-je erreur ? par contre on doit pouvoir prendre une teinte sombre ou noir qui intégrerait porte de four et plaque de cuisson
Toujours en coloris, une finition comme Aura (même si à priori je ne suis pas très fan de l'esthétique mimétique) aurait l'effet souhaité en tant que bloc mimétique du fait de la continuité du (faux) veinage. Par contre ici comme avec le corian "fond clair" donc accidents pour porte du four et plaque de cuisson auxquels risque de s'ajouter celui de l'évier
Dans un des fils du forum, j'ai lu un post (qui semblait émaner d'un marbrier) faisant état d'une certaine friabilité du Dekton. Mais je pense que c'est la seule chose que j'ai lue a ce propos. Avez-vous des infos confirmant ou infirmant cela. Car si ça s'avérait exact le façonnage en bordure de l'aerateur pourrait être délicat ou même impossible.
Le Dekton n'est-il pas trop lourd pour être installé en façade porte et coulissant ?
Voilà pour l'instant si vous avez d'autres idées de matériaux ou remarques, compliments, etc sur ce que je viens d'exposer, surtout n'hésitez pas, j'en prendrai connaissance avec grand intérêt
merci.
De : Malo-les-bains & Paris (75)
Je m'aperçois que j'ai écrit un texte assez long et qu'il n'est peut-être pas simple de se faire une idée et donc de donner un avis uniquement à sa lecture.
je vais donc poster quelques illustrations.
tout d'abord un croquis de l'ensemble armoire + colonne dans sa version jour, donc avec les portes à pantographes de l'armoire ouvertes ce qui laisse voir (enfin il me semble ) le bloc inférieur dont je parle et sa proportion
Voici une image du four combi-steam SL (donc hauteur 38cm) dans sa version miroir et le nouveau design tel qu'on peut le voir sur le site suisse du constructeur (pas certain que le site français soit actualisé)
La plaque Bora associé à son aérateur de plan mais ici encadré de 2 domino
[url][/url]
Le coloris AURA du Dekton dont je parlais
et un exemple de l'effet monolithique qu'on peut obtenir avec continuité du (faux) veinage. Par contre il semblerait sur cette photo que l'evier soit en parfaire continuité : est-ce simplement un modèle d'expo ???
Env. 80 message Haute Savoie
Ceramique peut etre ?
Dept : Haute Savoie
Effectivement, sans que je sache vraiment pourquoi ce matériau ne m'attire pas, mais je vais regarder de ce coté. Utilise-t-on la céramique également en façade ?
et est-ce que son aspect moucheté est obligatoire ?
J'ajoute le compact qui semblerait être une bonne solution à ce problème, reste l'incertitude de la couleur
Env. 200 message Calvados
Bonjour, pour notre ilot, nous avons choisi les façades et le plan de travail de la même matière, c'est-à-dire en stratifié classique effet ardoise. Comme vous, on voulait se rapprocher le plus possible d'un effet bloc ;)
Dept : Calvados
Ah je viens de relire votre post, par contre l'affleurement avec du stratifié, je ne crois pas !
Dept : Calvados
Non avec du stratifié classique ça n'est pas trop conseillé, voire même si techniquement possible, et le façonnage dont je parle pour l'aérateur complique encore les choses.
Par contre en compact ou strat massif je ne pense pas que cela soit problématique
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h36
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
