Volume pour douche à l'italienne
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 1.020 fois
Env. 40 message Pas De Calais
je sollicite une nouvelle fois vos yeux aguéris pour définir les volumes de ma salle de bain.
J'avoue patauger avec la particularité d'avoir un volume ouvert des deux côtés de ma douche.
La question des volumes est pour placer au plus près des deux vasques de lavabo une prise de courant pour la tondeuse/sèche cheveux/rasoir etc...
Merci d'avance pour votre aide!
Mathieu
Dept : Pas De Calais
Si pomme de douche fixe
Volume 1 jusqu'à 60 cm de la pomme
Volume 2 de 60 à 120 cm
Puis Volume 3
Si pomme de douche avec flexible
Volume 1 jusqu'à 120 cm de l'origine du flexible
Volume 2 de 120 à 180 cm
Puis Volume 3
Cela dépend si vous avez un flexible ou pas
Votre mur fait combien de long ?
De : Penmarch (29)
Pour moi ce n'est pas cela :
Si douche avec pomme de douche fixe
Volume 1 jusqu'à 120 cm de la pomme
Puis Volume 3
Si douche avec flexible
Puis Volume 3
Si vous avez les deux, prendre le plus défavorable
Si baignoire
Volume 2 du bord de la baignoire jusqu'à 60cm
Puis Volume 3
Faire un contournement horizontal de votre paroi
Si vous avez uniquement un flexible qui part du point central, la paroi côté lavabo est en volume 2, voire 3 pour la partie central
Carminas
Dept : Cantal
merci de vos réponses.
C'est un pommeau de douche fixe mais avec une petite douchette branchée sur la même colonne.
Ma cloison de carreau de plâtre fait 1.4m de large, j'arrive donc en volume 3 pendant 20 cm au centre de ma cloison (à 1.92m au centre d'après mes calculs, je vérifie ce soir sur place) , donc ok pour une prise de courant, je peux mettre indifféremment au dessus ou en dessous des lavabos?
Concernant les interrupteurs du meuble de SDB/douche, je dois les mettre en volume 3 même si IP44? à côté de la prise de courant donc?
Pour la baignoire, je prévois de mettre une prise de courant derrière la baignoire (prise dédiée sur le mur de droite), au cas ou je décide de mettre une baignoire balnéo par le suite. Est ce que si cette prise est une prise étanche legrand plexo (idem prises extérieures) c'est acceptable?
Je ne comprend pas bien pourquoi on prend 1.2m de l'origine du flexible sans tenir compte de la longueur du flexible...
Cela vous donnera le volume 3 et donc l'emplacement de la prise et de l'inter (pas possible en volume 2)
Pour le flexible, il peut être changé à tout moment. Donc on ne peut pas se baser dessus.
La norme est une cote mal taillée qui considère que 1m20 couvre la plupart des cas de figures.
Quand à votre prise pour la baignoire, je n'ai pas compris ou vous vouliez la mettre.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup carminas.
En fait je veux mettre ma prise ici (cercle rouge) :
à 20cm du sol fini.
Si c'est a l'intérieur de la sdb vous êtes en volume 1.
C'est rigoureusement interdit et dangereux, IP44 ou pas (ce n'est pas la prise qui est dangereuse en elle même mais l'appareil que vous allez brancher dessus en étant à cet endroit)
Carminas
Dept : Cantal
Bien compris, mais dans ce cas comment brancher une baignoire balnéo?
Pour la prise de courant "rasoir", c'est entre les 2 vasques, mais pas au-dessus/en dessous.
De : Wadirum (44)
Oui ok entre les deux vasques pour être en volume 3 mais la prise est bien une prise classique, pas une prise type rasoir?
Il vous la raccordez sous la baignoire avec un tablier démontable a m'aide d'un outil.
Dans ce cas vous serez en volume 3
Carminas
Dept : Cantal
Je ne visualise pas bien le "tablier démontable avec outil".
je vois ça comme une trappe d'accès avec une prise de courant à l'intérieur mais dans ce cas, y a t'il un espace pour laisser passer le câble qui alimente la baignoire? ou est ce une sorte de boite de dérivation encastrée que l'on peut ouvrir qu'à l'aide d'un outil?
mathieu62650 a écrit:Oui ok entre les deux vasques pour être en volume 3 mais la prise est bien une prise classique, pas une prise type rasoir?
oui, classique... (rasoir c'était pour mon utilisation ) Biggrin
De : Wadirum (44)
Parfait, merci Odillon44!
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 12h38
