Terrasse en composite: lames Fiberon & rayures
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.015 fois
6
Env. 20 message Yvelines
Je suis d'accord, le bois c'est mieux, mais là on va parler composite
Y aurait-il parmi vous des personnes qui ont installé une terrasse avec des lames Fiberon exotics ou tropics ?
car je suis allée voir des échantillons de quelques grandes marques de composite chez un distributeur, et là surprise : sur une lame Fiberon (Horizon ou Exotics je ne sais plus...), j'ai fait un test avec une clé (sans forcer), et là, aïe, grosse rayure très visible... Je me dis que sur une terrasse, avec les chaussures, les jouets, etc... qu'est-ce que ça va donner ??
Dommage, car la teinte était 100 fois plus belle que les lames des autres marques (comme Silvadec/Forexia), alors que le même test avec ma clé ne donnait pas de rayure aussi marquée...
Or je lis ceci sur une documentation "Les lames ont une surface lisse plus sensible aux micro-rayures, mais celles-ci disparaitront sous l%u2019action de la chaleur du soleil grâce aux propriétés thermoplastiques du bois composite, etc.. Les zones rayées vont disparaître avec le temps et nécessiteront 8-10 semaines pour être du même aspect que le reste du platelage." .... Vraiment ??
Bref, je cherche donc un retour d'expérience sur ces lames...
Merci à vous !
ils sont gonflés les fabricants d'oser écrire que grâce aux propriétés de leur produits les rayures vont disparaître pour revenir à l'aspect initial !... c'est du miracle !!!
Non, effectivement les rayures s'estompent avec le temps. les bords s'écrasent en y marchant dessus. De toutes façons à l'usage on n'y prête plus trop attention.
Sur le composite teinté dans la masse on peut toujours réaliser un mini ponçage pour rattraper ces rayures.
Le composite se raye effectivement, certainement plus que de l'Ipé ou des bois exotiques très durs. Mais comparer à du pin ou d'autres essences similaires, je pense que c'est pareil.
Fiberon et Silvadec : tu ne devrait pas avoir de déception.
JC
Membre utile Env. 2000 message Herault
C'est pas completement faux car le PEHD sous l'effet de la chaleur reprend un peu sa forme.
Et les lames Fiberon en contiennent 50%...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Bonsoir Felvic,
J'ai peu de notion de chimie mais j'aimerais que tu nous expliques ce que tu avances...
Les polyéthylènes sont des plastiques semi-cristalins, d'une structure moléculaire simple.
Excepté la dilatation des lames selon leur longueur sous l'effet de la chaleur, je ne comprends pas comment une rayure pourrait se combler !
JC
J'ai un kayak en PEHD. Quand il y a une rayure, celle-ci s'estompe un peu à l'exposition au soleil.
L'effet mémoire est encore plus frappant si je laisse le kayak serré sur les barres de la voiture.
Le trou créé par les barres se résorbe au bout de quelques heures...
Dept : Herault
L'effet mémoire est valable pour beaucoup de matières. C'est normal qu'après une compression prolongée, la matière reprenne sa forme initiale (effet mémoire).
La chaleur accélère ce phénomène.
Mais pour revenir aux lames composites, effectivement on peut penser que l'éventration provoquée par la rayure d'une lame, se referme progressivement par ce phénomène de dilatation.
J'ai moi aussi une terrasse composite qui date de 2009 et qui est comme au 1er jour, sans trop de rayures apparentes, pourtant cette terrasse est très régulièrement fréquentée !!!
JC
Merci Lays, Felvic pour vos réponses, très instructives au passage.
Je pense aussi qu'il y a une différence entre un creux causé par un appui prolongé, et une rayure, qui crée une rupture dans la masse je pense...
Maintenant, c'est vrai aussi que ce qui était visible de loin était plus la différence de teinte entre la rayure (plus claire) et la lame que la rayure à proprement parler (même si j'ai été très déçue du fait que le produit était si peu dur). Mais quand même, je n'ai vraiment pas appuyé fort sur ma clé pour faire cette rayure...
Honnêtement, une rayure sur du bois quel qu'il soit se verra moins je pense.
LAYS a écrit:Sur le composite teinté dans la masse on peut toujours réaliser un mini ponçage pour rattraper ces rayures. JC
JC, le problème c'est que d'après ce que j'ai vu, la couche teintée du dessus ne fait que 2mm au bas mot, donc si je ponce au delà, je tombe sur la masse du dessous, qui est nettement plus claire, aïe...
Joe78 a écrit:JC, le problème c'est que d'après ce que j'ai vu, la couche teintée du dessus ne fait que 2mm au bas mot, donc si je ponce au delà, je tombe sur la masse du dessous, qui est nettement plus claire, aïe...
T'es sur que tu confonds pas avec les lames Horizon?
Dept : Herault
Citation: Maintenant, c'est vrai aussi que ce qui était visible de loin était plus la différence de teinte entre la rayure (plus claire) et la lame que la rayure à proprement parler
Citation: le problème c'est que d'après ce que j'ai vu, la couche teintée du dessus ne fait que 2mm au bas mot, donc si je ponce au delà, je tombe sur la masse du dessous, qui est nettement plus claire, aïe...
Je comprends donc que ces lames ne sont pas teintées dans la masse mais seulement sur en surface !...
Sont-elles pleines ou alvéolaires ?
Suite a un feu d'artifice mal maîtrisé, j'ai déjà poncé mes lames avec insistance ; mais elles sont teintées dans la masse...
C'est un argument de choix qui est certainement à examiner !...
Bon eh bien j'ai un énorme doute du coup...
J'ai regardé leur doc commerciale, mais pfff... que c'est pas clair Mad Pas de comparatif entre leurs différentes lames...
Tout ce que je vois, c'est ça :
- lames Exotics : "Les lames sont extrudées avec un motif bois imprimé dans la masse."
- lames Horizon : "La surface des lames bénéficie d’un “revêtement protecteur” ultra-résistant aux taches" etc... Mais pas d'info sur le reste; uniquement l'assurance qu'elles ne décolorent pas dans le temps.
Je vais contacter un installateur.
Sont-elles pleines ou alvéolaires ? pleines a priori..
LAYS a écrit:Suite a un feu d'artifice mal maîtrisé
W00t oh mais tu joues avec le feu toi
Je sors de chez pointP et j'ai vu les lames Exotics, c'est teinté dans la masse.
Un lien qui détaille bien les différentes lames:
http://www.fiberdeck.fr/wp-content/uploads/2014/01/brochure_[...]echnique_architecte.pdf
Dept : Herault
Felvic, merci pour la doc !
Tiens, ils ne disent pas si les lames Horizon sont teintées dans la masse... donc j'en déduis qu'elles ne le sont pas...
Je vais chercher quelles différences il y a entre les 2, Tropics/exotics et Horizon.
J'ai lu avec intérêt ton récit sur ta terrasse. Le charpentier qui nous a fait un devis est fourni par Silvadec, donc nous avons des échantillons Silvadec exposés dehors depuis un certain temps (le temps de la réflexion...), je ne saurais pas dire si les teintes ont réellement changé exposées au uv; en revanche, je trouve qu'elles sont ou très claires ou très foncées... il manque une teinte intermédiaire à mon goût.
Joe78 a écrit:Felvic, merci pour la doc ! You're welcome
Tiens, ils ne disent pas si les lames Horizon sont teintées dans la masse... donc j'en déduis qu'elles ne le sont pas...  Je ne pense pas
Je vais chercher quelles différences il y a entre les 2, Tropics/exotics et Horizon. Tropics est probablement l'ancien nom d'Exotics
J'ai lu avec intérêt ton récit sur ta terrasse. Le charpentier qui nous a fait un devis est fourni par Silvadec, donc nous avons des échantillons Silvadec exposés dehors depuis un certain temps (le temps de la réflexion...), je ne saurais pas dire si les teintes ont réellement changé exposées au uv; en revanche, je trouve qu'elles sont ou très claires ou très foncées... il manque une teinte intermédiaire à mon goût. Tu parles des gris?
Déjà tout dépend quelle finition. L'anthracite structurée par exemple est plus claire que la lisse...
Dept : Herault
Env. 10 message Gironde
Je viens de recevoir mes lames.
Elles ne sont pas encore posées mais je tiens à faire savoir que les étiquettes collantes (34cmx11cm...pour myope) voir très collantes... sont PLACARDÉES SUR LA FACE EXTÉRIEURE DE CHAQUE LAME et comme cela ne suffisait pas, l'étiquette "code barre" est AGRAFÉE sur chaque lame !!!... (et pour beaucoup, également face extérieure).
J'ai donc cherché à contacter l'enseigne FIBERON mais si leur site, très complet, annonce une possibilité de pouvoir contacter l'entreprise, dès lors que l'on "clic" sur "contact" un message d'erreur vous invite à passer votre chemin !
Donc, je reste avec ma super-glu sans espoir de savoir comment la retirer simplement sans endommager les lames avec de l'acétone ou de la paille de fer ?... je plaisante, mais là, quelques 180 lames.... ça commence déjà à me prendre la tête !
Ceci étant, l'ossature est montée, les bandes bitumeuses sont en attente de beau temps car il pleut.
Je reviendrait vous dire ce que j'en pense dans quelques jours.
Bonne continuation à toutes et à tous
Contact :
Prendre contact
+33 (0)3 20 07 09 69
contact@fiberdeck.fr
Fiberdeck (Représentant Fiberon)
2 rue de la Carnoy
59130 Lambersart
France
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 23h49
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
6
