Clotures ajourées
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 347 fois
Env. 60 message Haute Savoie
Bonjour à tous
Je prévois d'installer une clôture tout au long de la limite de propriété.
Il s'agit d'une maison mitoyenne avec un très petit terrain. Pour donner une idée, la distance entre la maison et la limite séparative est environ la suivante:
- A l'avant de la maison: 5 mètres
- A l'arrière de la maison: 4 mètres
- Sur le côté de la maison: 3 mètres
Il est donc primordial d'avoir des clôture les plus occultantes possible afin de pouvoir profiter du peu d'espace extérieur.
Or dans cette commune, la mairie à un PLU qui stipule que les clôtures doivent être non seulement ajourées, mais aussi avec une hauteur de 1m50 maximum.
Ne souhaitant pas mettre de haie pour ne pas perdre d'espace de terrain, je prévois donc la chose suivante:
- mettre soit un grillage rigide soit des panneau en bois ajourées (lames en diagonale ou en horizontal)
- Couvrir la clôture tant bien que mal, en tout cas dans les endroit importants, avec l'un ou plusieurs de ces moyens selon le lieu: mur végétal artificiel, pots accrochés à la clôtures avec plantes les plus couvrantes et hautes possibles, plantes grimpantes (dans un deuxième temps, le temps que ça pousse)
Sachant donc mon objectif (se protéger, sans planter de haie) et sachant mes contraintes ( respecter au maximum les règles d'urbanisme: clotures d'1m50 et ajourées) mes questions sont les suivantes:
1) lesquelles de ces deux type de clôtures me recommanderiez vous (grillage rigide ou panneau en bois ajourés) par rapport à ce que je compte y accrocher et aussi d'un point de vue entretien et durabilité
2) Voyez-vous d'autres solutions dans cette situation?
Merci bcp
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 800 message Doubs
Bonjour.
Il est essentiel de définir le terme "ajouré", s'il s'agit d'avoir vraiment des ouvertures, ou bien si ça signifie juste qu'on ne peut pas faire un mur plein rigide.
Auquel cas, il existe une option sur les panneau rigide, qui permet de glisser des occultants, plutôt elegant, et qui pourrait vous convenir. Regardée du côté des Nevada de chez Bekaert/ betafence Wink
Dept : Doubs
Merci Caro&Stef pour votre réponse Je vais vérifier mais la plupart des voisins ont des grillages dont cela devrait aller.
J'aime bien l'idées des petits occultant. On va probablement les utiliser comme une stratégie de plus pour se protéger (en plus des plantes grimpantes et pots accrochés)
A supposer que l'on part sur des grillages avec panneaux rigides:
- Pour la partie avec plante grimpante: recommandez investir sur ceux fait spécialement pour mieux gérer le passage des plantes et ainsi créer un mur végetal? (vendus uniquement dans magasins spécialisés) Ou es ce que des panneaux rigides standards de grande surface font l'affaire pour des plantes grimpante?
- Pour les panneaux standards, il y a différents type de panneaux rigides (selon l'espacement entre les petites barres). Vau-t-il la peine de prendre ceux avec l’écartement minium entre les barres pour plus de solidité (en accrochant des pots par exemples)
Merci bcp
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 18h05
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
