Poser plan de travail au dessus d'électro non encastrable
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.851 fois
Env. 60 message Paris
J'ai fait un plan prévisionnel de ma cuisine, où je souhaite insérer un lave linge et un lave vaisselle non encastrables. Mon problème est le suivant : dans le plan qui me convient le mieux, le lave linge et le lave vaisselle sont en bout de cuisine à côté du frigo (non encastrable non plus). Comment fixer le plan de travail au dessus sachant qu'il n'y a pas de caissons ? Je vous insère le plan pour être plus claire!
Dept : Paris
Membre utile Env. 1000 message Herault
Hello,
Il faut que tu mettes une joue de fin de ligne (a priori à gauche de ton dernier élément électroménager)
Un moyen plus esthétique, est de faire (si possible) cette finition comme le plan de travail
Ce terminal, fixé à ton mur, servira de support pour recevoir ton plan de travail.
Une question: quelle est la profondeur prévue pour le plan de travail?
Si je ne suis pas assez clair, je te ferais un schéma ...
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Pour t'illustrer rapidement,
Dept : Herault
Merci! La joue sera assez solide pour maintenir le tout? Je pense que le plan de travail fera 65 cm car il faudra la place pour les tuyaux du lave vaisselle et du lave linge.
Dept : Paris
Env. 300 message Malo-les-bains & Paris (75)
Si la joue n'est pas maintenue la liaison ne sera pas "rigide" il faut trouver un moyen de trianguler pour éviter la déformation, ou alors un assemblage de type encastrement mais je ne suis pas certain que cela soit réalisable facilement entre une joue et le plan de travail, il faut un minimum de matière ou alors des solutions high tech
Par contre la joue (une fois le principe de liaison rigide résolu) est une bonne solution pour le problème posé
De : Malo-les-bains & Paris (75)
airv_d a écrit:Si la joue n'est pas maintenue la liaison ne sera pas "rigide" il faut trouver un moyen de trianguler pour éviter la déformation, ou alors un assemblage de type encastrement mais je ne suis pas certain que cela soit réalisable facilement entre une joue et le plan de travail, il faut un minimum de matière ou alors des solutions high tech
il faut fixer le plan ou le panneau de fin de ligne vertical avec une cornière aluminium pour réduire l'épaisseur et l'encombrement, idem sous la partie des plans de travail qui seront au dessus des électro en pose libre.
Ensuite pour la liaison joue latérale de fin de ligne et plan de travail, a confirmer avec la solution choisie.
Dept : Herault
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Je te conseil de mettre un autre joue intermédiaire entre les deux appareils, sinon ton plan risque de cintrer sur 1m20.
Si tu compte mettre une cornière métallique, mets en un aussi le long du mur a la verticale, ou des petites équerres.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
D'accord avec Ceb pour la joue intermédiaire, penser a commander le plan de travail plus long de l'équivalent de l'épaisseur de la joue
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h31
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
