Passage Minipelle sur dalle extérieure
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 818 fois
Env. 10 message Herault
J'ai parcouru quelques topics avant de poster mais je n'ai pas trouvé ce cas de figure.
Suite à un projet d'arrachage de bambous et de leurs rhizomes (plantés en pleine terre par les anciens proprio), j'envisage de louer une minipelle afin de retourner le terrain et de repartir propre.
Le truc c'est qu'elle doit passer sur une terrasse carrelée ( carreaux multiformats 8 mm), avec une dalle béton non ferraillée de 12 cms dessous. Il est impossible de faire autrement pour accéder au terrain situé derrière bien sûr.
Le poids de la minipelle est de 1.5 T pour info.
Qu'en pensez vous ? Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Dept : Herault
Env. 80 message Ain
Citation: j'envisage de louer une minipelle afin de retourner le terrain et de repartir propre.
Pas bien compris
quand on répartit une charge sur une grande surface, ça fait quoi ???
Dept : Ain
Si pas ferraillé, impossible de vous répondre.
il suffit d'une zone sous dalle moins bien tassé pour vous retrouver avec une belle cuve....
Si c'était ferraillé et l'engin que chenille, vous auriez répartis l'effort avec une couche de madrier à plat recouvert de CTBX 18 ep mini et ça aurait pu fonctionner...
Vous ne pouvez pas faire une passerelle provisoire (mais ça fait pas mal de boulot an plus) ?
De : Saint-jeannet (6)
La zone sous dalle est de la terre qui n'a pas bougée depuis une dizaine d'années
Je n'ai pas précisé la dimension de la dalle qui est de 7m par 3, cela joue à mon sens pour la charge admissible
Des répartiteurs de charge sont prévus, des plaques et/ou des longueurs mais même avec çà je suis sceptique
Cela vous apparaît -il trop risqué ?
Dept : Herault
Je le répète : impossible de vous répondre car non ferraillé, donc vous ne pouvez pas prendre en compte l'effet de répartition de la surface de dalle.
ça peut tenir comme le contraire....
Vous devez franchir 3 ou 7 mètres ?
Il s'agit de 7 mètres à franchir, un aller et un retour uniquement
Dept : Herault
Voici le retour suite au passage de la mini pelle il y a 10 jours, toujours utile afin d'apporter une réponse à ceux qui seraient dans le même cas.
Il n'y a pas eu de soucis spécifiques carrelage recouvert de planches, accès à la dalle via une marche avec des bastaings en bois et gazon synthétique ras (attention il était posé depuis 3 ans donc terrain suffisamment tassé)
Merci pour vos conseils et avis.
@ + sur le forum
Dept : Herault
