Information sur Bardage Bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 921 fois
Env. 300 message Val D Oise
Dans le cadre de notre construction, le règlement de lotissement prévoit un bardage bois sur une certaine quantité de la maison.
40% minimum de la totalité des façades pleines devront être en bardage bois sur une pose verticale.
Ce règlement est survenu après notre promesse de vente du coup il n'a pas vraiment été anticipé.
Nous étions informés que des changements auraient eu lieu, mais pas des modifications aussi importantes.
Je commence donc mes recherches sur ce type de façades et je m'en remets à certains plus avisé dans le domaine pour avoir des informations.
LE fait qu'il y ait une section ''Bardage bois'' sur le Forum me rassure déjà.
Du peu que j'ai pu regardé il y a déjà la qualité du bois ?
Existe t'il des entreprises spécialisées dans domaine ?
Est il préférable de passer par le constructeur ? pour les garanties ?
Quels sont les critères à prendre en compte ? Type de bois à ce que j'ai vu, entretien ect..
Le bois se pose sur l'enduit directement ? Y a t'il plusieurs procédés ?
Pour l'instant je suis totalement dans l’inconnu
Je continue mes recherches pour auto alimenter mon post, mais les informations complémentaires sont les bienvenue.
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Env. 200 message Prades (66)
Bonjour ; Le bardage ne se pose jamais directement sur l'enduit . Il faut imperativement une lame d'air entre le bardage et le mur .
Pourquoi un enduit si il y a une bardage devant . Parfois il faut un pare pluie entre le mur et le bardage .
S'agit il d'une maison a étage ou d'un seul niveau ( rdc ) . Si il n'y a qu'un rdc ce n'est pas difficile de le faire soi meme .
Perso je suis occupé a faire le mien . en variant le sens en biais ; vertical et horizontal .
Voir mon blog " vert chez nous blogspot.com "
De : Prades (66)
Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
On est d'accord, le PLU impose juste le bardage bois, pas de l’ossature bois?
L'expertise demandée ne sera pas la même.
bizarre comme obligation.
Pour l'entretien. tout dépend de votre volonté de vouloir traiter ou peindre ou faire griser... et du type de bois.
Pour le bardage on utilise en général du Méleze ou Douglas. Le red cedar était à la mode chez certains architectes, mais ce ne sont pas des bois européens et c'est plus cher.
Les charpentiers (notamment ceux qui font des maisons ! ) peuvent faire ce genre de chose. Sinon, les constructeurs bois.
Pour l'entretien : huile ou saturateur ou rien si vous voulez laisser griser et si l'architecture le permet (façades plutôt lisse, sans débords...) ! Si vous comptez l'entretenir, le mieux est de réserver le bardage aux partie accessibles. Une bonne solution intermédiaire : l'huile ou le saturateur pigmenté en gris, pour anticiper sur le vieillissement.
L'ouest est la façade qui souffre le plus, le sud ensuite...
Enfin, quand vous aurez lu cela : http://www.cndb.org/pdf/Questions_frequentes/EssentielN5_revetement.pdf vous saurez à peu près tout je pense
Env. 10 message Haut Rhin
Pour bien entretenir un bardage, il est souvent conseillé d'appliquer un enduit tous les 2 ans. Afin qu'il garde son efficacité et sa teinte d'origine.
Pour ma part, je pense qu'il vaut mieux passer par votre constructeur pour la pose du bardage, comme ça au moins ça sera (normalement) bien réalisé. Et vous pourrez en savoir plus sur l'utilisation qu'il fait des essences de bois pour le bardage.
Effectivement, la qualité du bois rentre dans le choix de l'essence du bois. Est-ce que vous souhaitez un bois européens ? Ou plus exotique, quoi que je pense qu'en général c'est plus du bois européen pour du bardage, mais je sais qu'il existe déjà plusieurs essences tels que l'épicéa, le red cedar, le mélèze ou même le douglas. Quoi qu'il en soit ils ont tous des avantages et "inconvénients" et on se fixe en général sur le prix ...
Merci pour toutes ces informations entre les lien et les blogs j'ai de quoi faire.
Au niveau des différents bois je n'en suis pas encore là.
J’essayais avant tout de comprendre l'architecture.
Après réflexion je pense faire appel à une entreprise spécialisé dans le domaine du bois après avoir fait notre maison.
C'est en effet une obligation de la mairie pour du Bardage bois !
Dept : Val D Oise
Env. 200 message Nord
Concernant la bardage, si il vient en remplacement d'un mur initialement prévu en briques (porotherm + brique de parement), cela revient-il plus cher ou moins cher ? Pour ma part, je pense que cela revient moins cher, car beaucoup plus rapide à mettre en œuvre, qu'en pensez-vous ? Merci !
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h09
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
