Saignée Diagonale Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 701 fois
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
J'ai une petite question technique. J'ai retenu qu'on ne devait pas faire de saignée en diagonale.
Est-ce pour une raison structurelle ou pratique ?
Je souhaite réalisé un écoulement de vasque encastré.
pour ça , je pense raccorder dans mon mur deux vasques sur une même colonne de descente avec des culottes à 45°.
Ce qui veut donc dire que je dois réaliser une saignée en diagonale.
Est-ce problématique ?
Dois-je y préférer un raccord à 87° pour que la saignée soit horizontale ?
merci pour vos retours
mnel
Dept : Bas Rhin
Sujet résolu !
une saignée dans quoi ? du placo avec doublage ? un mur béton ? de la brique ? Car mettre une évacuation dans un mur, ce n'est jamais vraiment indiqué. Qu'elle soit en biais ou horizontale.
Si c'est dans une cloisons / doublage, çà ne pose pas de soucis qu'elle soit en diagonale ou à l'horizontale.
Dept : Loiret
Désolé, j'oublie toujours de préciser ....
je suis sur un mur porteur, brique céramique creuse de 20 cm
je ne vais l'encastrer que partiellement (aux 3/4) dans ce mur car sera recouvert de BA13 hydro collé au map.
Dept : Bas Rhin
Bien évidemment, je ne scelle pas mes tubes en PVC,
je leur laisse de l'espace pour se dilater.
en réalité, je veux collecter sur cette même colonne l'écoulement de deux plans double vasque (deux salle de bains l'une au dessus de l'autre)
j'imagine que le mieux c'est de prévoir un manchon de dilatation entre chaque étage (cave et rec, puis rdc et premier)
Dept : Bas Rhin
Que l'on comprenne bien, vous allez devoir utiliser un tuyau Ø50 minimum pour collecter les 4 vasques, j'imagine que vous voulez le mettre à fleur avec le BA13 que vous collerez sur votre mur, donc 4cm dans le mur plus un espace pour la dilatation et ce sur toute la hauteur du mur + le branchement des vasques du RdC.
Ça fait beaucoup de saignée non rebouché dans le mur. Structurellement, je ne pense pas que çà affaiblisse le mur tant que la saignée soit toujours du même côté du mur.
Attendez d'autres avis pour être sûr.
Dept : Loiret
Que la saignée soit à l'horizontale, 45 ° ou 87 ° ne changera pas le problème.
Il s'agit d'un mur porteur et, en l’occurrence, c'est la longueur de la projection horizontale de la saignée qui va être importante.
On parle de combien ? Si c'est 50 cm, OK. Si c'est 3m, non !
Dept : Eure
à priori ça ne devrait pas être trop long,
après re-étude de mon projet, et surtout de l'endroit où passent les poutrelles entre mes différents étages,
je pense finalement réaliser deux colonnes distinctes (un pour les vasques de gauche, un pour les vasques de droite.
donc projection horizontale de 10, 15 cm max ...
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 01h19
