Raccord PER/cuivre encastré dans le placo sans gaine PER
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.092 fois
Membre utile Env. 900 message Pont De L'arche (27)
Je ne suis pas un pro de la plomberie. Je voudrai savoir si c'est normal de coir les cuivre apparent comme ca en sortie de Placo sur mes radiateurs à eau. Il n'y a pas de gaines PER autour et les raccords cuivres/PER sont encastrés derrière le placo.
Y a til matière a faire refaire, et si oui une regle de l'art et un DTU sur lequel m'appuyer pour demander à mon conducteur de travaux de revoir cela ? Le placo est aussi rebouche de facon assez artisanale...
Voici les photos :
Merci pour votre aide.
De : Pont De L'arche (27)
C'est juste un peut dégueu comme finition, il y à qqs posts sur ce sujet, si je les retrouve, je te met les liens
En tous cas pour les raccords cuivre/per c'est hors normes si ils sont encastrés dans le placo, sauf si ils ont une certification permettant cela.
Et en plus j'aurais gainé le cuivre.
Avec un mur bien fini il n'y à pas de contre indication pour la mise en oeuvre, juste esthétique.
https://www.forumconstruire.[...]-223771.php
De : Loire (42)
Merci Cam4293, est ce que tu sais sur quoi je peux m'appuyer pour dire à mon constructeur que les raccords cuivres/PER sont hors normes ? Le PER doit être gaine jusqu en sortie de cloison si je comprends bien aussi. Je te nets d autres photos ou l'on peut zoomer sur l'installation des raccords avant la finition au MAP
Simplement 2 cas, si c'est du raccords mécanique démontable...interdiction d'encastrer, si c'est du sertis c'est ok (on protège quand même le raccord avec une toile pour éviter le contact avec le plâtre).
Après pour les sorties du mur, pas de problème, on peut rajouter une rosace pour l'esthétique.
Le gars a "éclaté" le mur large quand même pour les conduits, il y avait moyen de faire plus discret
De : Loire (42)
Merci Cam4293 ta réponse est claire. Comment je peux savoir ce qu'il a mis ?(je ne compte pas sur l'honnêteté de mon cdt) Je vais regarder sur Google à quoi ca ressemble.
ADHÉRENT AAMOI5593
He bien je pense pas qu'il aurait risqué cela, le raccord per/cuivre avec la sortie en cuivre part d'une bonne initiative, j'en vois certains qui arrivent encore à raccorder en per apparent avec les jolies gaines rouge et bleu
De : Loire (42)
Module de mise en chauffe electrique du plancher chauffant et installation des PER/Cuivres à gauche.Il manque les robinets vanne EC/EF sur les nourrices, et les cuivres sont cintrés.
Merci pour ta réponse, peux tu me dire ce que tu penses de cette installation svp avec les PER sur ta gauche. Moi je la trouve inesthétique car elle est trés haute, et restera apparente à coté de la PAC et du Thermodynamique. Je trouve aussi les angles "pliés" au niveau des coudes. Le calibre est moins important.
ADHÉRENT AAMOI5593
Ben, tout ce que je vois, c'est que le gars à pris beaucoup de place...
Pour la nourrice, il avait du temps à perdre, il faut quand même vivre avec son temps,
souder sa nourrice c'était bon il y à 40 ans.
Un peu avare sur les vannes d'arrêt, tu trouve pas?
Les gaines per doivent monter au plus près des raccords...mais bon
j'aurais posé 2 nourrices en 20/27 EC/EF dans le coin et ça prends 60 cm à tout casser, m'enfin il y à de l'espace pour bricoler devant, c'est à l'aise
Pas d'inquiétude ça fonctionnera quand même, par contre surveille le de près,
et pose lui les bonnes questions, notemment sur les vannes (au moins qu'il mettent des coupures
générales sur les 2 nourrices principales)
Pour les coudes à gauche, difficile de voir, mais apparemment le diamètre du cuivre est assez gros même si ils sont un peu trop cintré pour alimenter les 2 per en 13/16 je pense.
à confirmer les sections des tubes 13/16 et 16/20 per et ce qu'ils alimentent en sanitaires?
A mon avis les nourrices sont en cu 20/22.
Mais bon, son chantier à pas l'air fini.
La position de la chaudière est originale
De : Loire (42)
Les PER vont alimenter la Pompe à chaleur sur lequel tourner le plancher chauffant basse température, et les radiateurs à eau à l'étage. Il y aura aussi un cumulus thermodynamique 270 L. (Pour la nourrice mon plancher chauffant est installé par une autre société à coté avec ça, et c'est beaucoup plus esthétique).
Sympa le coffrage des arrivées du plancher!!! Coté cellier avec les PER en attente difficile de faire mieux avec le TMS, le comblement est fait à la mousse expansive PU.
Merci pour les robinets vanne des nourrices d'eau chaude et d'eau froide.
ADHÉRENT AAMOI5593
Après recherche c'est le DTU 65.10 qui fait référence en la matière pour les cuivres en sortie de placo ils doivent être gainés.
ADHÉRENT AAMOI5593
En cache depuis avant-hier à 22h19
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
