Sous-couche claessens Kaptur Velours ou Mat Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 368 fois
Env. 10 message Vienne
Je souhaiterais simplement savoir, si pour une maison neuve (placo poncé), je peux appliquer une sous-couche du type contenu dans le titre du message avant pose de papier peint intissé/fibré.
D'après la description que j'en ai, cette peinture n'est pas une sous-couche mais peut être directement appliqué sur les plaques.
Peut-être puis-je la diluer ? Va-t-elle bien imprimer le placo et permettre un très bon encollage du papier puis redécoller plus tard sans soucis.
En vous remerciant à tous pour votre lecture et vos futures réponses.
Cdt,
Arnaud.
Dept : Vienne
Le but d'une sous couche est de nourrir et de fixer le placo. Les vraies sous couches sont spécialement utilisées pour ça, en attendant de recevoir la peinture de finition.
Maintenant si le but est de coller un papier peint une peinture mat diluée ou non peut suffire puisqu'elle créera une "barrière" qui empêchera la colle du papier de migrer dans le support.
Bon courage
Dept : Vienne
Franchement, c'est de l'argent passé par la fenêtre... et pas certain d'avoir une bonne adhérence de la colle sur ce type de produit.
Prenez une impression acrylique correcte n'importe où, ça suffira amplement.
Une sous-couche n'est pas une impression, c'est une couche intermédiaire...
Dept : Yonne
Merci beaucoup pour toutes ces infos. LA sous-couche a été passée (j'ai pris de la Julien J6 à casto (60 € le pot de 12,5 L). Un pot m'a fait la moitié de la maison (250 m² de surface de mur). Une seule suffira avant mise en place du papier peint. Rendu assez opaque pour moi pour une sous-couche de ce genre, les bandes se voient à peine, et ce n'est pourtant pas le but recherché.
A bientôt.
Dept : Vienne
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 04h27
Devis ponçage & peinture
