Ventilation haute eaux usées, plan correct ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.619 fois
Env. 100 message Gironde
Mon constructeur a prévu une ventilation haute eaux usées pour le réseau où se trouvent la PAC et la machine à laver le linge.
Je pensais qu'il fallait en mettre pour les salle de bains, pour que les receveurs de douche et les vasques ne se vident pas.
J'aurai donc besoin de l'aide de personnes plus compétentes que moi pour savoir si mon constructeur n'aurait pas du prévoir deux autres ventilation haute eaux usées, une pour le réseau des salles de bain, et une autre pour le réseau de la cuisine et du lave-main ?
Je me pose la question car initialement il y avait 3 tuiles à douille sur la toiture, mais le constructeur a dit que c'était une erreur des couvreurs et n'en a laissé qu'une seule ! J'ai donc des doutes...
il faut une ventilaton sur le wc ça c'est impératif, pour le réseau SDB il est séparé des eaux vannes (wc) donc pas de désiphonnages pour les autres éléments sanitaires.
Si le couvreur avait installé 3 tuiles a douilles, c'était qu'il avait une bonne raison, ventilation primaire et secondaire (possibilité de raccorder le réseau SDB) et hotte de cuisine.
De : Loire (42)
Bonjour et merci pour cette réponse,
j'ai oublié de préciser que c'est un plain pied au cas où cela aurait son importance...
Vous dîtes qu'il faut une ventilation pour le wc, mais chacun de mes deux wc ont leur propre évacuation. Sur chacune de ces deux évacuations il n'y a que le wc, donc je ne comprends pas pourquoi il faudrait une ventilation puisque pas de risque de désiphonnage d'autres éléments. S'il y a bien un endroit où je n'avais pas trop de doutes c'est pour les wc, pouvez-vous donc m'expliquer pourquoi les ventilations sont nécessaires pour vous ?
Vous me rassurez pour la SDB, je pensais que la baignoire qui se vide où même une vasque aurait pu vider les siphons des receveurs.
Pour la hotte de cuisine, avec la RT 2012 nous ne pouvons pas en mettre une à extraction mais seulement à recyclage.
Est-ce que vous pouvez rapidement m'expliquer ce qu'est une ventilation secondaire ?
Les évacuations par le sol des wc sont une chose, les ventilations sur wc en sont une autre...
Les wc fonctionne par effet de chasse (piston) ils ont donc besoin de trouver de l'air qqs part pour évacuer, un wc en circuit fermé n'évacuera rien du tout,
la m..... et ce qui va avec restera au fond à défaut de trouver l'air nécessaire pour former l'effet d'aspiration.
Donc ce que je peut te conseiller c'est de remonter en colonne de ventilation les wc jusqu'au toit, la ventilation secondaire sur la SDB est conseillé aussi mais non obligatoire,
perso j'en installerai une au niveau de la baignoire pour aider à l'écoulement (du même diamètre que l'évacuation 50mm par ex).
ok pour la hotte de cuisine...mais c'est dommage de se passer de l'extraction (et faudra m'expliquer cette énormité de RT2012 qui interdit l'extraction...)
Le point positif c'est les réseaux eaux vannes - eaux usées séparées, c'est déjà une bonne mise en oeuvre
Après si le CST à "décidé", va falloir gérer les situations...
De : Loire (42)
Bonjour CAM4293 et merci encore pour ton aide !
Je commence à comprendre. Le fait que les eaux vannes et eaux usées soient séparées devraient éviter d'avoir de mauvaises odeurs, mais dans l'idéal il faudrait tout de même une ventilation haute pour chaque wc pour avoir une meilleure évacuation.
Je verrai pour en parler au conducteur de travaux, mais j'imagine déjà ses réponses, et dans notre notice descriptive et sur nos plans nous avons effectivement qu'une seule tuile à douille de prévue, donc je pense qu'on peut s'asseoir dessus ! Je pense donc que l'on va voir à l'usage si les wc s'évacuent bien, sinon je rajouterai une ventilation haute, mais je préfèrerai éviter car je pense que cela ne sera pas très joli de voir un tuyau au fond des toilettes. Et je me dis qu'on n'est sûrement pas la seule maison comme ça ! Enfin j'espère...
Pour la hotte de cuisine, le constructeur nous a dit qu'on pourrait en mettre une à évacuation mais une fois que la maison sera livrée et le test d'étanchéité réalisé. Nous allons donc commencer avec une hotte à recyclage, et si jamais cela n'évacue pas bien, nous installerons plus tard une hotte à évacuation. Mais comme nous avons une cuisine fermée, c'est moins gênant.
Tant que j'y suis, je réfléchis pour les VRD, est-ce que je dois raccorder les 5 sorties d'évacuation au même tuyau à l'extérieur de la maison vers le tout à l'égout, ou il vaut mieux séparer les eaux vannes et eaux usées avec 2 tuyaux distincts et les assembler plus loin vers le tout à l'égout ?
Je pensais initialement à la première solution, mais en réfléchissant je me dis que dans ce cas en tirant la chasse d'eau des wc cela peut désiphonner les salles de bain non ?
Pour ta réponse tu as bien cerné la situation, une ventilation primaire est obligatoire au minimum sur une habitation,
généralement installé sur une évacuation de wc et remontant en toiture (la colonne de chutes des wc sur une maison à étage est faite de façon à raccorder les wc étage et rdc
facilement, donc en général l'un au dessus de l'autre ou pas loin, la colonne de chute fait aussi office d'aération en débouchant à l'air libre)
Sur un plain pied c'est une autre histoire, les wc sont souvent éloignés mais finissent tous leurs courses dans un regard, pas trop de risque que les sanitaires évacuent mal,
les tubes de 100mm d'évacuations des wc ne se remplissent jamais, l'air arrive toujours à faire son chemin, pris sur un regard extérieur plus ou moins hermétique par ex.
Je connais plus d'une ancienne installation sans aération qui fonctionne parfaitement comme cela.
Mais bon, pour bien faire les choses, il y à certaines normes à respecter, donc 1 primaire obligatoire, l'autre wc peut aussi être raccordé à un clapet-anti-vide qui peut aider à améliorer l'évacuation
en cas de problème et une ventilation secondaire sur le circuit séparé des autres sanitaires, éventuellement...
Enfin, je ne pense pas qu'il y ai un gros risque qqs part, souvent les cst sont bornés, si il y à un minimum à faire, ils ont feront pas plus, donc tu verra à l'usage, mais relax quand même
Crdt
Cam
De : Loire (42)
Pour ta question suivante, tu fait arriver tes sorties pvc 100mm dans un regard extérieur (ou plusieurs) en limite proche propriété et de ce regard par un pvc de 125 unique vers l'égout
Les eaux vannes et usées se rejoignent dans ce regard.
Pour arriver à désamorcer les siphons des SDB il faudrait que tout les éléments sanitaires y compris les wc soit sur la même évac et aucune prise d'air en amont...
De : Loire (42)
Ok, ta réponse me rassure et je note donc qu'il est possible de mettre un clapet anti-vide à posteriori si problème, ce qui est quand même plus simple.
Et oui c'est malheureux que les constructeurs fassent souvent le minimum ! Quoi que parfois ils ne le font même pas !
Si je comprends bien ta dernière réponse, je ne peux donc pas relier toutes les sorties à un même tuyau qui ira ensuite dans un regard ? C'est ce que je comptais faire.
Bon, après pas mal de recherches je me retrouve embêté pour faire les VRD pour les eaux usées.
Si j'ai bien compris, il faudrait que je relie les eaux vannes ensemble, idem pour les eaux sanitaires, puis que ces deux tuyaux (eaux vannes et eaux sanitaires) arrivent dans un regard, dont la sortie ira au tout à l'égout en diamètre 125.
Mais cette solution m'embête car le regard se trouvera forcément à côté de la porte d'entrée (pas d'autres solutions style limite de propriété sans faire un grand nombre d'angles donc impensable). Et donc je n'aimerai pas trop avoir à côté de ma porte d'entrée un regard avec des eaux usées et vannes dedans ! Je pense en particulier aux odeurs.
Donc j'aimerai savoir s'il est possible de raccorder toutes les évacuations de ma dalle (en terre plein) ensemble (donc eaux vannes et usées raccordées sur un même tuyau) et mettre simplement une sorte de T avec un "bouchon de visite" (désolé je ne sais pas comment ça s'appelle), à la rigueur à l'intérieur d'un regard. L'avantage, pas de mauvaises odeurs à côté de la porte d'entrée car en "circuit" fermé", mais l'éventuel inconvénient pourrait-être des remontées d'odeurs dans les salles de bain puisque eaux vannes et usées raccordées sur un même tuyau.
Donc si une âme charitable pouvait me dire si cela est possible ce serait très gentil !
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h37
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
