Longeur/Section fourreau electrique vide sanitaire
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 551 fois
Env. 20 message Vaucluse
Il faut que je passe un fourreau pour mon raccordement électrique dans mon vide sanitaire et j'ai une distance de 15m à parcourir ensuite je mettrai un tpc rouge enterré pour la distance extérieure de 6m .
J'aimerai savoir quel fourreau ,quelle section et  quelle longueur est admis dans le vide sanitaire ?
merci d'avance
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Vous pouvez utiliser le même TPC dans le vide sanitaire. ou de la gaine ICTA (plus chère).
En tarif bleu, on utilise généralement du diamètre 60/63.
De : Grasse (6)
La gaine tpc rouge est autorisée dans le VS , je croyais qu'elle était inflammable et ne pouvait être qu'enterrer .
et il y a pas une longueur limite dans le VS
Dept : Vaucluse
gary83 a écrit:La gaine tpc rouge est autorisée dans le VS , je croyais qu'elle était inflammable et ne pouvait être qu'enterrer .
Si le cœur vous en dit : Enterez la dans le VS
Plus sérieusement, Sauf erreur de ma part : elle doit être remplacée par une gaine ICTA pour le cheminement dans la GTL ou dans le logement, aucunement dans le VS...
De : Grasse (6)
Ok
sa m'arrange Biggrin
Dept : Vaucluse
Env. 200 message Vandieres (54)
D'accord avec gary83, pas plus de 3m de tpc en vs.
Erdf m'a imposé le remplacement de la gaine tpc par une icta, sinon pas de branchement.
De : Vandieres (54)
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Bonsoir, cable R2V pas besoin de gaine en apparent dans VS.
De : Chambly (60)
Juste pour apporter ma pierre a l'édifice : ERDF n'impose rien.
Ces installations doivent être conforme a la norme :
- C14-100 en amont du disjoncteur d'abonnée
- C15-100 en aval...
Il vous suffit donc de la lire et de l'interpréter pour votre cas personnel (Bon courage
De : Grasse (6)
saintjean a écrit:D'accord avec gary83, pas plus de 3m de tpc en vs.
Tu as mis quel diamètre d icta du coup
Dept : Vaucluse
J'ai signalé le fait au cst et le maçon a remplacé la gaine tpc dans le vs par une gaine icta (noire ,rayures rouges)diamètre 90.
De : Vandieres (54)
La gaine ICTA existe dans tous les diamètres courants : tout le problème est qu'elle est 3/4 fois plus chère que le TPC...
De : Grasse (6)
Guide pratique Séquélec ERDF, novembre 2012 :
http://www.erdf.fr/sites/default/files/documentation/SeQuelec_Guide_5.pdf
"6.2 Les conduits TPC
Les conduits uniquement TPC doivent être enterrés. Leur pose en vide technique ou en double cloison est par conséquent interdite.
6.3 Les conduits ICTA
Les conduits ICTA peuvent être utilisés dans toutes les configurations hormis en extérieur car ils n'ont subi aucun test de tenue aux ultra-violets."
De : Chambly (60)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h14
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
