Fondations suffisantes?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 530 fois
Env. 60 message Castelginest (31)
je voudrais avoir votre avis sur les fondations que je viens de faire: j'ai décidé de remplacer une haie de thuya par un mur de cloture côté rue.
[img=440x198]http://media1.forumconstruire.com/photo/classic/1199707.jpg[/img]
la face avant du 3D est le côté rue. j'ai creusé à la main les fondations qui font en moyenne 35 mini et 45 cm maxi par 40/45 cm de large.
[img=400x413]http://media1.forumconstruire.com/photo/classic/1199681.jpg[/img]
Un ami m'a coulé les fondations avec un béton centrale. J'ai ferraillé l'ensemble en semelle filante + poteaux chainage aux angles (voir photo ci-dessus).
NOTA: la murette a été supprimée pour repartir en neuf.
Ma question/doute est le suivant : côté rue je suis sur un espèce de remblai sable/gravier qui je pense a été utilisé pour le trottoir. Je n'ai pas creusé + que 35 cm toujours dans ce remblai. La portance sera-t-elle suffisante? Aurais-je dû descendre + ?
Globalement les fondations vous semblent-elles suffisantes par rapport à la construction que je vais y faire?
(Cloture H = 1.80 m / Abri 1 pente 3 m au point haut et 2m en point bas.)
Chainage prévu sur le dernier rang de la cloture et chainage à 2 m sur l'abri.
Merci pour vos conseils !
De : Castelginest (31)
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Ne t'inquiète pas, c'est largement suffisant pour un mur de clôture.
Plusieurs maçons mettent moins que ça pour une maison!!
Ce qui est important est le bon ferraillage
Puis sable/gravier en fond des fondations...on ne fait pas mieux!
Cdt, Core
Un mur de maison est totalement différent car contreventé et maintenu en tête, ce qui n'est pas le cas d'un mur de clôture. CF les murs de clôture qu'on retrouve par terre les jours de tempête. Et 40/45 cm de large cm pour 1,80 m, ça ne fait vraiment pas beaucoup.
Dept : Eure
Photographe Env. 300 message Perigueux (24)
+1 avec tournesol
c'est en partageant que nous apprenons !!
[url=http://www.forumconstruire.com/recits/recit-24130.php]
De : Perigueux (24)
Tournesol a écrit:Un mur de maison est totalement différent car contreventé et maintenu en tête, ce qui n'est pas le cas d'un mur de clôture. CF les murs de clôture qu'on retrouve par terre les jours de tempête. Et 40/45 cm de large cm pour 1,80 m, ça ne fait vraiment pas beaucoup.
Tournesol,
Ta position m'étonne car le mur possède un retour qui n'est pas près de le faire tomber !
Cdt, Core
Effectivement il y a 2 retours un qui concerne le mur de cloture et un qui sera constitué par l'abri. Ensuite par rapport à ta remarque Tournesol c'est abrité puisqu'il y a de part et d'autre des maisons.
Du coup faut-il que je descende ma hauteur ? Si oui de combien ?
Tournesol,
Cdt, Core
La bonne manière de construire, c'est de faire un joint entre mur de clôture et abri (ne travaillent pas de la même manière). Et dans ce cas, plus d'effet de maintien...
Dept : Eure
Franz31 a écrit:Effectivement il y a 2 retours un qui concerne le mur de cloture et un qui sera constitué par l'abri. Ensuite par rapport à ta remarque Tournesol c'est abrité puisqu'il y a de part et d'autre des maisons.
Je n'y compterai pas trop ! Les couloirs de vent, ça existe : c'est même parfois entre les maisons que c'est le plus fort (effet Venturi).
Franz31 : pourquoi avoir truffé le forum de posts différents pour le même sujet ?
Dept : Eure
@ Tournesol:
j'ai mis plusieurs post car il y a, sur le forum, plusieurs rubriques. Je me suis donc dit que ce qui concernait les fondations devait être dans la rubrique fondation, la charpente dans la rubrique charpente etc.
ça simplifie les recherches car les posts de fait ne s'éternisent pas et son clos rapidement.
Pour revenir donc à ta réponse : ok pour l'effet venturi mais du coup que me conseilles-tu ? Baisser ma hauteur pour avoir moins de prise au vent? augmenter les sections des ferrailles de chainage?
Pour la jonction : je fais quoi ? je lie ou pas alors?
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 03h38
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
