Dormants fenêtres et isolation
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 574 fois
Env. 400 message Charente
Je me pose des questions sur la compatibilité de mes fenêtres avec mon isolation pour mon projet de construction.
Voici ce qui est écrit sur le contrat du constructeur :
Menuiseries extérieures:
- Dormants de 135 mmm
- Dimensions côtes tableaux
- Tapé d'isolation
- Fond de joint type COMPRIBAND et silicone entre les menuiseries et la maçonnerie
- Pates de fixation et poignés
Nous avons prévu de mettre une isolation avec le système Optima avec : membrane Opt'air, GR32 en 120 mm, ossature et plaque de BA13.
Est-ce que le tout est compatible???
Car j'ai pu lire que l'ossature fait 18 mm, donc : 120 mm + 18 mm + 13 mm = 151 mm avec un dormant de 135 mm!!!!
Mais que signifie " Tapé d'isolation" ?? ( ce qui est inscrit sur le contrat).
Merci de vos réponses.
Dept : Charente
Personne pour m'éclairer??
Quelle épaisseur fait le compriband? Existe-t-il plusieurs épaisseurs?
Dept : Charente
la dimension de la tapée est variable suivant l'isolation et la finition mise
en place (en général BA13). Comme apparemment aucune cote n'est mentionné pour
les tapées c'est à vous de la définir avec votre constructeur.
c'est vous qui aller poser l'isolation ?
Sinon c'est au constructeur de faire le bon choix de tapée en fonction de l'isolation.
Cdt
Merci pour votre réponse.
C'est moi qui vais poser l'isolation et le BA13.
C'est lors de la MAP avec le constructeur que l'on définira quelle tapée doit-il installer? Car c'est lui qui fait le HE-HA.
Il faudrait quelle dimensions de tapé selon vous?
Dept : Charente
S'il vous plait
Dept : Charente
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
pour moi , il vous faut des dormants de 160mm .
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Mais les tapés d'isolation servent à quoi alors?
Dept : Charente
Re
et si il y avait une erreur sur le devis , associer dormant de 135 plus tapée d'isolation , ça n'a pas de sens.
on associe ces 2 termes si l'on a un dormant de 60mm (surtout en GSB ) auquel on rajoute une tapée pour faire une menuiserie de 100mm ou 120mm ou 140 mm ect ect .
la largeur de la tapée est déterminée en fonction de l'épaisseur de l'isolant .
A mon avis, il y a une mauvaise terminologie.
L'épaisseur du dormant, c'est l'épaisseur de matière du cadre de la fenêtre dans lequel sont fixées les charnières et qui correspond grosso modo à la qualité de la fenêtre.
Les tapées se sont des "cales" d'épaisseur pour décaler le dormant du mur afin de loger l'isolation
De : Lyon (69)
Est-ce qu'il y a, selon vous, un gros surcoût pour augmenter la tapé de 1 ou 1,5 cm?
Dept : Charente
si les fenêtres sont mises en appliques cas le plus fréquent en neuf , il faut prévoir :
120 de laine + 30 (ossature+BA 13) + compribande environ 5mm soit 155 mm
Dans la réalité on laisse 160mm ce qui assez classique aujourd'hui.
Votre constructeur doit avoir l'habitude de ce genre de chose.
Cdt
Le compriband se met entre la fenêtre et le mur, donc, sauf si je me trompe, il ne s'ajoute pas à l'épaisseur de l'isolation?
Donc, si je résume :
-compriband + dormant = 5 + 135 = 140 mm
- isolation + placo = 120 + 18 + 13 = 151 mm
Il va falloir que je comprime la laine de verre + placo de 1 cm!!! C'est beaucoup, non?
Ne vaut-il mieux pas que je vois avec mon constructeur pour augmenter les tapés d'isolation?
Dept : Charente
tapée = pièce rapportée sur le dormant de la fenêtre coté extérieur.
Cdt
Je suis perdu là!!!
En fait, que dois-je faire s'il vous plait?
Dept : Charente
en lambda 0,032 on peut y arriver mais ce n'est pas l'idéal.
(on comprime au droit de chaque fourrure).
Personnellement je demanderai effectivement d'avoir un 1cm en plus.
Cdt
Donc il faut augmenter la tapé de 1 cm?
Dept : Charente
Env. 200 message Pontarlier (25)
Bonjour dans ton descriptif la cote de 135 mm décrit la menuiserie ET la tapée soit le recul total par rapport a ta maconnerie. Pour etre tranquille demande à passer en dormant doublage 160 (ou 155 suivant le fournisseur). La plus value devra etre minime (quelques euros par chassis).
De : Pontarlier (25)
Ok, merci.
Comme nous avons déjà signé le contrat avec le constructeur, il va falloir que l'on fasse un avenant, et je voulais savoir si ça nous coûterait cher.
Dept : Charente
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h52
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
