Percer un mur en pierres
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 2.392 fois
Env. 100 message Lot
Je vais devoir percer un mur en pierres et je me demande avec quoi opérer ? L'opération consiste à faire passer une conduite d'eau de 100 de la cave vers l'extérieur. Je vais utiliser a priori une mini pelle pour creuser jusqu'au mur et ensuite il faudra passer au travers, mais pas avec la mini pelle, bien sûr.
Le mur est en pierre calcaire dure scellé à la chaux. Il est épais de 30 cm environ. Au marteau et au burin, ça risque d'être un peu dur pour moi...
Dept : Lot
Il faut desceller les pierres une à une avec un levier, quitte à faire un trou plus grand.
De : Lyon (69)
Vous pouvez louer une carotteuse ou faire réaliser ce travail par un artisan, c'est le moyen le plus efficace d'effectuer un percement de ce diamètre proprement.
Cordialement.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Une perfo ça devrait suffire.on loue aussi des marteaux piqueurs très puissants pour pas cher ,j'ai percé tous mes trous en une journée dans mon vide sanitaire.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Membre utile Env. 700 message Aisne
Un perfo avec un gros forêt et on descelle les pierres.
J ai fait ca dans un mur de 90cm
Dept : Aisne
Merci pour tous ces avis. Je ne connaissais pas la carotteuse et je suis allé voir des videos, ça à l'air très propre comme travail... Après il y a le perforateur et j'ai fait le tour chez un (BD) cet après midi où on m'en recommande un à moins de 90 € qui serait idéal, parait-il. Je ne sais pas quoi en penser, sauf que ce n'est pas bien cher et que l'investissement pourrait être rentabilisé si j'ai des trous à réaliser ailleurs également. D'après mon interlocuteur, ça fait office de marteau piqueur. Mais est-ce vraiment efficace ?
Dept : Lot
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Le plus propre c'est la carotteuse.
J'ai également vu une entreprise faire ce type de travaux chez un voisin. Ils ont utilisé une tronçonneuse à béton.
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonsoir a toutes et a tous
mur en pierre(galet..pierre..roche,bref de tout)dans un mur de 45,scellé a la chaux(maison du 18e)...perfo de chez BD et grande mèche a béton de 20..plusieurs trous .....tube de 120 pour aération
il est certain que si l'orifice de passage doit être esthétique il faut une carroteuse qui coute plus cher
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Perfo à prix cassé ,n'achètes surtout pas ça ressemble à une perfo mais etc etc
loues en une vraie.pour un gros trou ,ilfaut de la puissance ('en joules),et un fotet qui côute un bras.
j'ai une machine de guerre.(bodner)c'est 900à 1000€.on me la offert.
gege
Après avoir lu également pas mal d'avis sur ce fil https://www.forumconstruire.com/construire/topic-59049.php concernant le choix d'un perfo, je pense que je vais partir sur le modèle de 8 joules qu'on m'a recommandé chez BD. C'est pas de la grande marque mais si c'est pour un emploi relativement limité, ça devrait le faire.
Ce que je me demande, c'est ce que viennent faire les joules là dedans, parce que c'est une unité énergétique et pas de puissance.
Dept : Lot
énergie par choc
si c'est pour une utilisation occasionnelle ,pas la peine d'investir..ce n'est que mon opinion
JMarc
Il y a un détail intéressant à l'achat ,c'est la grosseur maxi du foret ,et surtout le variateur électronique.la vitesse de coupe on s'en rend rapidement compte.j'ai utilisé une petite bosch à 300€,pour travaux courants extra!
pour du vrai travail ,il faut un cran au dessus .et embout sds bien sûr.
gege
Euh, c'est quoi un embout sds ?
Et pour l'énergie par choc, j'ai du mal à comprendre : l'énergie, c'est une puissance multipliée par le temps et ce qui est important dans le choc, c'est la puissance.
Dept : Lot
Un choc (par définition de courte durée) n'est pas caractérisé par une puissance, mais par une énergie transmise.
La puissance ce sera l'énergie d'une percussion, multipliée par leur fréquence.
De : Lyon (69)
Moi j ai utilisé une perfo makita de 2,7j avec gros forêt + burineur.
Lorsque je suis tombé sur une pierre récalcitrante j ai utilisé mon marteau piqueur titan de 30j. Très dur à tenir à l horizontal.
Variateur de vitesse et arret de rotation en cas de blocage obligatoire.
Dept : Aisne
En cache depuis avant-hier à 18h31
Le dosage du béton
Le dosage du béton
