Boîte étanche 2x2 et celiane, quelle galère...
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 399 fois
Env. 200 message Vienne
J'ai acheté les boîtes suivantes pour poser du celiane en 2x2 :
http://www.laboutiquedetoni.com/boites-etanches-rt2012/13289[...]anche-2-x-2-postes.html
Quelqu'un a t'il réussi ou quelle est la technique pour faire tenir correctement les plaques... je ne comprends pas pourquoi Legrand a changé son sytème de pose uniquement pour ce format, c'est une vrai galère... j'en ai 3 impossible de les faire tenir correctement, les boîtes Legrand, elle ne sont pas étanches.
Jerome
Dept : Vienne
Votre lien ne fonctionne pas
C'est quoi la référence Legrand ?
Carminas
Dept : Cantal
Membre super utile Env. 3000 message Près De Sommières (30)
Si, si, le lien fonctionne
Je ne connaissais pas ces boites carrées 2x2 et je les trouve pas mal! Après avoir regardé la photo et le zoom, je ne vois pourtant pas le problème dont vous parlez... On vient de faire toute la maison en boites étanches (sur les murs périphériques uniquement par contre) et en Legrand Céliane et j'ai l'impression que la boite que montre votre lien ainsi que les supports carrés qui s'affichent en-dessous fonctionnent de la même manière?! La boite en tout cas est étanche (si la pose est bien faite, bien entendu), ça se voit sur la photo. Le seul souci à la base, pour moi, c'est qu'il faut faire un trou (4 coups de scie-cloches au bon diamètre, puis découper le reste) pile poil aux bonnes dimensions
Une Allemande dans le Midi...semi-autoconstruction proche du passif...besoin d'un électricien dans le 30/34 ->mp
De : Près De Sommières (30)
Le hic c'est que je pense que l'arrondi dans les angles est trop conséquent du coup ça empêche le support de bien être à plat ce gêne du même coup la plaque qui tiens par un système de lame ressort... dés que je peux j'essaierai de faire des photos.
Dept : Vienne
Carminas a écrit:Bonsoir
Le lien fonctionne. La boîte n'est pas de Legrand mais de Bizline. Je ne trouve pas en Legrand Energy de 2x2.
Dept : Vienne
Je confirme c'est bien le modèle vendu par la boutique de toni qui n'est pas compatible. Coup de gueule contre ce site... quand il faut dépenser de l'argent il y a des réponses aux questions. Quand c'est pour parler de soucis plus personne. Je n'ai pas eu une réponse à mes mails... J'ai pris des photos et vidéos pour montrer la différence entre leurs boîtes et celles de legrand (mais non étanche). Si ça intéresse des gens...
Dept : Vienne
Hello
je pense plus à un défaut de mise en oeuvre qu'autre chose
Dept : Manche
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Ces boîtes Bizline en 2x2 sont trops flexibles, il est donc effectivement compliqué de les fixer correctement en cloison sèche.
Bizline est la marque commercialisée par rexel (un grossiste) ...
Elle sont très bien (vu le prix...) dans les tailles classiques.
De : Grasse (6)
Rfco a écrit:Hello
J'en ai mis 3... et même boîte seule le problème persiste... en fait le soucis bien de l'arrondi qui est trop conséquent et qui empêche l'ensemble de fonctionner correctement.
Dept : Vienne
Oo stephan oO a écrit:Ces boîtes Bizline en 2x2 sont trops flexibles, il est donc effectivement compliqué de les fixer correctement en cloison sèche.
Oui pour les tailles classiques aucun soucis...
Dept : Vienne
