Boitier électrique pour piscine
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.847 fois
Env. 200 message Aube
Bonjour à tous
Je souhaiterais avoir votre avis à propos de connexions sur un coffret électrique de piscine déjà existant.
Je souhaite en fait pouvoir contrôler ce coffret à distance, afin d'éviter des soucis pendant mon absence.
Pour cela, je vais utiliser une carte IPX800-V3, disposant de relais.
Pour l'éclairage du bassin, la stérilisation, et le pH, j'ai déjà repéré les connexions, aucun problème.
J'ai juste une question à propos d'un élément sur lequel est connectée la pompe :
Il s'agit d'un module Schneider electric, ref GC2540M5, 25A.
Quelle est la fonction de ce module (sachant que le pompe qui est connectée est en monophasé, 750W) ?
Une petite photo pour mieux illustrer ma question :
Merci à tous
Dept : Aube
C'est le contacteur de pompe. Dans ce tableau le modèle est tétrapolaire, un bipolaire aurait suffit dans votre cas s'il n'est affecté ou prévu qu'à la seule commande de la pompe.
Cordialement.
Dept : Loiret
icare8637 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Merci beaucoup pour cet éclaircissement.
Par contre, pour mon relais, vaut il mieux :
-placer le relais avant le contacteur et le contacteur ne sera donc alimenté que lorsque le relais sera fermé
-placer le relais après le contacteur, et avant la pompe. Le contacteur sera donc toujours alimenté.
Dept : Aube
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Votre contacteur est déjà un relais (dans votre cas un contacteur 4 pole prévu pour être commandé en 220 Vlt)
Amha, Vous pouvez donc le commander directement depuis l'une des 8 sorties de votre IPX800 (8 sorties relais sur contact inverseur 250v/10A.)
De : Grasse (6)
Oo stephan oO a écrit:Votre contacteur est déjà un relais (dans votre cas un contacteur 4 pole prévu pour être commandé en 220 Vlt)
En fait, après avoir revu les schémas de montage de mon boitier électrique, il me serait plus simple de connecter l'IPX en sortie du contacteur, c'est à dire entre le contacteur et la pompe. Dans ce cas, je programme l'horloge intégrée au boitier pour un fonctionnement en 24/7, et c'est l'IPX qui alimentera / coupera la pompe selon les sénarii que j'aurai créé. Cela peut-il poser un problème technique que le contacteur du boitier soit alimenté en continu ?
Dept : Aube
Amha, ce n'est pas la bonne solution :
- le contacteur de votre boitier est mieux adapté a la commande de votre pompe (que ceux fournis avec l'IPX)
- Il est déjà sur place et fonctionne
- plutôt que d'installer 2 relais en série, on choisi généralement de définir une hiérarchie dans les commandes (dans votre cas l'ipx commande un contacteur de puissance directement ou via le relais fourni avec si sa vous semble utile...) ce contacteur pouvant aussi être commandé manuellement comme c'est le cas dans l'installation actuelle...
Tout ce que vous avez a faire c'est d'installer votre "nouveau" circuit de commande (les 2 fils venant du relais de l'IPX) en parallèle avec les fils de la commande existante (bornes A1/A2 de votre contacteur).
Mais vous pouvez aussi le faire selon votre solution, c'est du bricolage, mais ça marchera probablement
De : Grasse (6)
Oo stephan oO a écrit:Amha, ce n'est pas la bonne solution :
Merci beaucoup pour les conseils !
Je souhaite faire la connexion la plus propre possible.
Donc, si j'ai bien compris, si je branche une connexion du relais de l'IPX sur A1, et l'autre connexion du relais sur A2, je pourrai commander le contacteur Schneider, aussi bien depuis l'IPX que par le "menu" de mon boitier électrique ?
Dept : Aube
Exactement, vous conservez ainsi la possibilité d'un fonctionnement manuel et ajoutez une commande via votre IPX...
De : Grasse (6)
Oo stephan oO a écrit:Exactement, vous conservez ainsi la possibilité d'un fonctionnement manuel et ajoutez une commande via votre IPX...
C'est parfait. Un GRAND merci pour tous ces conseils !
Dept : Aube
Me revoila au sujet de mon boitier électrique de piscine, car j'aimerais une confirmation:
J'ai ouvert mon boitier, et les branchements actuels me laissent un peu perplexe...
Voici les photos : (désolé, l'hebergeur me bascule les photos en paysage...)
Donc en A1, on a 2 fils bruns
en A2, on a 2 fils bleus
1 fil brun, connecté en A1 part vers un composant rouge (photo 3), sur un domino. Le retour se fait en A2 via un des deux fils bleus.
Le 2ème fil brun va vers le panneau de commande (marche forcée, horloge, etc...)
Le 2ème fil bleu se retrouve en 1 (derrière les 2 fils bruns de A1)
Est ce que vous me confirmez que je connecte en A1et A2 les 2 bornes du relais de l'IPX ?
Merci à tous pour votre aide et vos explications...
Dept : Aube
Pour plus de clareté, j'ai fait un schéma des branchements :
Dept : Aube
Env. 200 message Nancy (54)
Ça à l'air câblé n'importe comment votre installation.
Que doit commander votre contacteur? Uniquement la pompe?
Sur A1/A2 vous devez avoir le neutre d'un côté et de l'autre la sortie de votre relais IPX 800, borne 3 si vous utilisez Ch1 par exemple.
Ensuite sur 1 et 3 neutre et phase venant du disjoncteur et sur 2 et 4 neutre et phase vers la pompe.
De : Nancy (54)
Par contre le composant rouge je ne connait pas.
De : Nancy (54)
Brelan a écrit:Ça à l'air câblé n'importe comment votre installation. Ca, c'est clair que ça ne semble pas avoir été cablé dans les règles de l'art... C'est la première fois que je mets le nez dans ce boitier électrique depuis son installation par le pisciniste... Et je ne suis pas déçu... Je ne suis pas un expert, loin de là, mais il y a des choses qui me paraissent bizarres...
Que doit commander votre contacteur? Uniquement la pompe? OUI, et ils ont également connecté l'électrolyseur dessus, pour qu'il soit asservi
J'ai modifié un peu le schéma, pour être plus précis.
L'arrivée phase/neutre se fait en fait en 1 et 5. En 2 et 6, il y a le départ de la pompe (avec phase et neutre inversés...pas très grave mais bon, pas très pro...)
En 3 et 4, j'ai le départ vers l'électrolyseur. Edit : je viens de comprendre pour l'electrolyseur... Entre le contacteur et l'electrolyseur, il y a une horloge programmable. La connexion 3 et 4 sert à fermer le circuit et à indiquer à l'horloge que la pompe est en marche (pour asservir l'electrolyseur). Le contacteur sert donc dans ce cas d'interrupteur simple, et la couleur des fils n'est pas respectée.
A votre avis, si je modifie le câblage ainsi (en fait je laisse tout tel quel, vu que tout fonctionne, pour ne pas perdre ma garantie envers le pisciniste, j'ajoute juste l'IPX)
Est ce que ça devrait fonctionner ? D'après ce schéma, je devrais pouvoir commander la filtration depuis le tableau du boitier OU depuis l'IPX. Vous me confirmez ?
Dept : Aube
Ben voila, c'est maintenant un peu plus clair
Veillez simplement a ce que la phase utilisée pour le relais IPX et celle utilisée pour la commande existante soit toutes les deux protégées par la même protection (vos 2 fils rouges sur le schéma).
la connexion en A1 ne sera pas aisée (3 fils dans une petite borne) connectez de préférence votre fil dans le domino...
Et tenez nous au courant
De : Grasse (6)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h05
