Câbles sous moulure dans salle de bain.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 523 fois
Env. 30 message Lot
Bonsoir.
J'aurais besoin de quelques éclaircissements sur les câbles à utiliser dans la salle de bain.
L'installation est en apparent (moulure). Le chauffe-eau ainsi que la machine à laver sont dans la salle de bain, hors volumes, l'interrupteur d'éclairage en volume 3. L'éclairage principal se fait par spot encastrés.
Mes questions sont :
- la machine à laver et le chauffe-eau étant hors volumes, puis-je utiliser du H07V-U pour les alimenter au dois-je réaliser toute la SDB en U1000-R2V ?
- la liaison équipotentielle peut-elle être réalisée avec du H07V-U sous moulure (plomberie cuivre) sachant qu'elle passera en volume 2 ? Sinon, comment faire ?
- l'éclairage principal étant par spots encastrés (sans mise à la terre), que dois-je faire par rapport à l'équipotentielle (absence de DCL) ? L'éclairage secondaire (meuble de SDB) sera quant à lui bien équipé de DCL et relié à la LES.
Dept : Lot
Dans les 3 volumes de salle de bain, le fil est interdit sous moulure, vous devez passez en câble
Même si vos spots sont classe 2, vous devez amener la terre et donc relier à la les
Le fil jaune vert, étant un câble de protection, donc un conducteur passif peut être sous moulure
De : Penmarch (29)
Env. 30 message Lot
La machine à laver et le chauffe-eau sont hors volumes, c'est à dire au delà du volume 3.
Les spots sont encastrés et alimentés en faux plafond. Ils sont bien de classe II. La terre sera amenée à proximité mais non reliée. Je les relierai à ma LES en amont.
On a l'habitude de faire l'équipotentielle au plus près de la douche. Ici, la production d'ECS est dans la salle de bain. Puis-je créer la liaison directement au niveau du chauffe-eau et ainsi ne pas mettre de moulure jusqu'au pied de la douche ?
Dept : Lot
Tu m'as mis un doute en insistant,et effectivement tu peux passer en fil Hors volume
Pour les cuivres tu peux
De : Penmarch (29)
Env. 30 message Lot
Merci beaucoup pour ces réponses j'avais vraiment un doute.
A bientôt.
Dept : Lot
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h05
