"Ragreage" escalier ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 538 fois
Env. 60 message Mende (48)
J'ai eu un petit soucis lors de la construction de l'escalier en béton brut.
Résultat, il faut que je rattrape la hauteur des marches avant la pose du carrelage, de 0,5 à 4cm suivant les marches...
Quelle serait la meilleure solution pour vous svp ? Chape maigre ? faire couler les marches par le chapiste quand ils vont faire la chape liquide ? autre ?
Merci pour votre aide et vos idées
Bastien
De : Mende (48)
Il existe des mortiers de réparation, qui permettront de réaliser ton égalisation de marches
pas de chape liquide et pas de ragréage
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Il existe des mortiers de réparation, qui permettront de réaliser ton égalisation de marches
ok pour chape et ragréage.
En quoi ce type de mortier sera mieux qu'une chape maigre ?
De : Mende (48)
Ce type de mortier permet de faibles épaisseurs
Tu peux faire aussi avec des mortiers permettant la réalisation de mini chapes
Tapes chapecem ou mortier chape fibré sur ton Moteur de recherche
stephplr77 a écrit:Tu peux faire aussi avec des mortiers permettant la réalisation de mini chapes
ok merci
Par contre avec ce type de mortier je ne pourrai pas poser mon carrelage directement dessus avant sechage, comme sur une chape maigre ? Je vais devoir passer par un collage à la colle ?
De : Mende (48)
Oui
En cache depuis avant-hier à 11h35
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
