Problème lumières qui "clignotent"
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 514 fois
Env. 30 message Somme
Bonjour à tous.
Je rencontre un problème à mon domicile que je n'arrive pas à solutionner.
J'ai une maison construite en 2009. Depuis la livraison, nous rencontrons un problème avec les lumières.
Je m'explique, lorsque celles ci sont allumées, le moindre "choc" dans la maison fait vaciller l'éclairage. Que ce soit une porte que l'on ferme, quelqu'un qui marche à l'étage... Tout fait clignoter l'éclairage.
J'ai déjà vérifier les branchements, les serrages au tableau électrique.... Je ne parvient pas à trouver ou peux venir ce problème.
Avez vous une idée?
Merci d'avance
Dept : Somme
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
C'est juste une partie de l'éclairage qui est sous un même disjoncteur ou tout l'éclairage ?
De : Penmarch (29)
Tout l'éclairage il me semble.
Je dis il me semble car en fonction du type d'ampoules sur les lustres on ne se rend pas compte de la variation d'intensité lumineuse
Dept : Somme
Si cela se produit quand vous claquez une porte ou autre, il s'agit d'un problème de connexion, par exemple une borne automatique quelque part qui présente un problème, ou la première connexion du neutre ou de la phase. Mais je pense qu'il s'agit des lumières sous un même disjoncteur. Difficile d'établirun diagnostic à distance
De : Penmarch (29)
Je comprends la difficulté du diagnostic à distance.
Qu'entendez-vous par " la première connexion du neutre ou de la phase"?
Le problème pourrait venir du disjoncteur selon vous?
Dept : Somme
Du disjoncteur, l'électricien est allé sur la première lampe, de cette lampe, il part vers l'inter, puis vers la deuxieme lampe avec phase, neutre et terre, et ainsi de suite, si au niveau de la première lampe, il y a un souci de repiquage de neutre ou de phase, toutes les lampes suivantes auront le problème
Ou alors, chaque lampe arrive séparément au tableau, comme on peut mettre que deux fils par disjoncteurs, on met des bornes automatiques pour rassembler les phases et les neutres ensembles, ensuite on va sous le disjoncteur, si la phase ou le neutre qui alimente la borne automatique est mal connecté, il y aura un souci sur toutes les ampoules
De : Penmarch (29)
D'accord. Donc je dois vérifier les branchements aux interrupteurs également Et regarder dans le boîtier de dérivation si il y a un repiquage?
Dept : Somme
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Oui dans tes boites de derivation tu dois avoir un soucis
De : Yvelines / (78)
J'ai vérifier les connexions au tableau électrique pour commencer.
Les lampes sont réparties sur plusieurs disjoncteurs qui sont eux mêmes sur différentes lignes.
Ça me laisse perplexe!
Dept : Somme
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
2009 ??? Je me serais inquiété bien plus tôt ! Faites intervenir un électricien, s'il y a bien un problème quelque part de serrage de borne ou autre vous risquez l'incendie à tout moment et/ou de griller vos appareils électriques.
Dept : Dordogne
Oui le problème est présent depuis la livraison de la maison et je n'ai jamais trouvé de solution malgré mes nombreuses vérifications.
Mais la comme je vais faire de gros travaux je me dis que c'est le moment de solutionner cela.
Dept : Somme
Ce n'est pas au tableau mais dans les boites de dérivation.
Oui j'ai bien compris mais puisque cela concerne plusieurs disjoncteurs il me semble peu probable qu'il y ait un souci sur chaque dérivation de chaque disjoncteur.
Me trompe-je?
Dept : Somme
Non, mais qd je t'ai posé la question tu n'étais pas sur, c'est pour cela que j'étais parti sur un problème sous un même disjoncteur
Mais si c'est général sur plusieurs disjoncteur, vérifier dans le tableau que le serrage se fait bien sur le cuivre et pas sur l'isolant
De : Penmarch (29)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h20
Devis Automatisme d'éclairage
