Quel choix de chauffage maison dans le Nord 160m2 hab. Gaz en cuve/ PAC / Poele
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 840 fois
Env. 40 message Pas De Calais
Les devis se font et la gros point d'interrogation se fait au niveau du mode de chauffage pour la maison.
Sur 160m2 env (dépendra des devis finaux...) on hésite, on souhaite privilégier une bonne isolation mais il faudra bien un chauffage quand même
- Pompe à chaleur: air/eau, mais j'entends dans le coin pas souvent du bien dessus. En hiver, quand il fait froid ça serait pas le top du tout + Cout entretien + abonnement+ fiabilité, au final ça serait pas le plus efficace.
- Poêle à granulé: Prix aussi en augmentation/ Chargement à faire régulièrement si pas de silo?/ Investissement + élever à réaliser. Retour sur investissement pas fantatstique au final
- Gaz avec cuve: il me semblait hors jeu dès le départ car on a pas actuellement le gaz de ville qui passe MAIS, après discussion avec un ami dans le métier, ce ne serait pas aussi tragique que ça.
  --> Technologie fiable qui ne consomme plus grand chose avec une maison bien isolée/ prix d'installation plus faible pris en grande partie par le fournisseur/retour sur investissement plus facile même si l’énergie en elle même est plus chère.
Bref, la pompe à chaleur ne me mets pas en confiance, le poele a granulé semble sympa mais embêtant quand on s'absente quelques jours et je ne suis pas sûr d'aimer faire l'entretien nécessaire.
Le gaz semble le plus confortable, d'ailleurs ceux qui ont le gaz de ville ne semblent pas trop hésiter à l'installer? Nous il faudrait "juste" entre guillemets rajouter la cuve?
Bonne journée
Dept : Pas De Calais
le sujet est abordé de nombreuses fois je ne vais pas re-re-re-détailler mais pour moi :
- contrairement à l'isolation, le chauffage d'une maison neuve RT2012 qu'il soit gaz, bois, fuel, charbon, solaire ou ce que vous voulez ne sera JAMAIS un investissement : pas la peine de compter sur un quelconque retour.
- le poêle est autorisé pour 100m2 maxi, il faudra-faudrait un complément pour les 60m2 restants à chauffer et je suis d'accord avec vous pour les contraintes.
- le gaz cuve W00t c'est le plus cher et quand on connait les trajets de livraison... m'étonnerait que le prix baisse...
il est vrai que depuis quelques temps, il y a des promos (ils offrent la cuve au client et donnent des primes aux constructeurs qui arrivent à en caser...)...
et puisque vous comptez les frais d'entretien et cie pour la PAC , il faut les ajouter à la chaudière gaz (annuel obligatoire ).
pour le gaz de ville : oui beaucoup n'hésitent pas... parce que c'est le moins cher au départ... et ils ajoutent un ballon-thermotrucmuch pour avoir le minimum imposé (RT2012) en energies renouvelables...
Le sujet a déjà été abordé mille fois (environ...), mais apparemment il faut répéter...
1- une maison rt2012 de 160 m2 dans la Somme consommera pour son chauffage environ 6500 kWh thermiques par an (chiffrage approximatif dépendant fortement des habitudes de vie des occupants), quel que soit son mode de chauffage...
2- le prix du kWh thermique est de:
14 cts environ pour l'électrique "effet-joule" (soit 910€/an)
14 cts aussi pour le propane en cuve (soit 910€/an)
7 cts pour le "gaz de ville" (compris loc compteur) (soit 460€/an)
6 cts pour les pellets (soit 390€/an)
4,5 cts pour une pac (soit 293€/an)
3- le coût d'installation (à la très grosse louche, c'est la hiérarchie qui est importante) sera de l'ordre de
4000€ pour de l'électrique "effet-joule"
15000€ pour le propane
15000€ pour le gaz naturel
5000€ pour un poêle à pellets (attention, tu ne chaufferas pas 160 m2 avec un poêle)
18000€ pour une pac
Il est donc assez simple de calculer le coût de revient de chaque solution sur 20 ans par exemple et de voir quel est le système le moins onéreux, en n'oubliant pas d'ajouter les coûts d'entretien annuels...
Mais l'électricité "effet-joule" est pratiquement exclue par la rt2012, et un poêle à pellets demandera une énergie complémentaire... le gaz propane te lie avec un fournisseur qui fera à peu près ce qu'il veut en matière de tarifs...
Le coût de revient sur 20 ans serait:
- effet-joule: 4000€+(910x20)= 22 200€
- propane : 15000+(910x20)+(100x20)= 35 200€
- gaz naturel: 15000+(460x20)+(100x20)= 26 200€
- pellets : 5000+(390x20)+(150x20)= 15 800€ (pour un chauffage partiel)
- pac : 18000+(293x20)+(100x20)= 25860€
Bizarrement, c'est l'effet-joule qui est le moins coûteux, mais c'est quasi impossible en rt2012; en tout état de cause, le propane est le plus cher, et de loin...
Bonne méditation...
De : Arzal (56)
désolé de vous faire rabâcher Blush , c'est tellement prise de tête cette histoire. Je me doute bien que je n'ai rien inventé mais il n'existe pas tellement de réponse évidente...
J'ai été voir un fournisseur de poêle cet après-midi, qui m'a plutôt rassuré pour un poele
Choix d'une chaleur par inertie ou chaleur ventilée. Un poêle qui chauffait par inertie semblait très silencieux, c'est plus la ventilo qui semble "bruyante"
-Les cendres et le nettoyage de la vitre semblent assez "simple" et rapide, bien qu'il faille apparemment le faire 2 fois/semaine.
- Ma maison serait quasi ouverte au rdc, sauf pour le bureau. En mettant des radiateurs électriques dans le bureau et chambres ça devrait le faire
-J'avais peur des différences de température entre a coté du poele et a l autre bout de la maison, mais la différence serait d'1/1.5 degré environ.
- Pour les 160 m2, estimations 1.5- 2 tonnes de granulés par an soit livré (600 euros, un peu au dessus de votre simulation)
- Prix inférieur à l'installation, après faudrait rajouter un ballon d'eau chaude et quelques radiateurs...
- Même si en cas de vacances, on est pas là pendant 15 jours en hiver, la rt2012 permettrait de limiter la casse....?
Bref, je suis un peu plus rassuré au niveau du poêle. Je continue mes recherches!
Bonsoir Gheidjii,
Pourquoi pas une chaudière à granulés qui fait le chauffage (via un réseau des radiateurs à eau chaude) et l'eau chaude sanitaire? C'est beaucoup plus confortable que le poêle à granulés.
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h34
Devis poeleArtisan
Devis poele
