Pente sur terrasse
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.155 fois
Env. 20 message Vendee
Petit casse tête pour ma part, je n'arrive pas à voir comment réaliser ma pente de 1cm/m sur ma terrasse en L.
Si quelqu'un peux me préciser comment faire.
Plan de terrasse
Dept : Vendee
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
tu as quelle réservation au droit de tes murs ?
la pente en extérieur est idéalement 1,5 cm / m
De : Sur Le Forum (77)
Le pb est en faite la différence de pente qui va se créer entre la partie à 4m et celle à 5m.
Dept : Vendee
vue terrasse en coupe
Pour une meilleur compréhension du pb. voici la vue en coupe de la terrasse par la droite.
Dept : Vendee
Soit vous alignez les 2 pentes, donc le départ amont ne sera pas au même niveau (2/3 cm...)
Soit vous faites 2 pentes différente : une dans le sens des 3.30, l'autre dans le sens des 4.00 m.
De : Saint-jeannet (6)
Ok, mais la terrasse bois posée sur la dalle béton doit elle aussi respecter cette pente ou peut on corriger avec des cales les différences de pentes?
Dept : Vendee
Ah... c'est une terrasse bois.
J'y connais rien, mais je pense que vous devez avoir des espacements mini entre les lattes pour le travail du bois, donc l'eau passera pas là.
Précision : terrasse bois composite posée sur terrasse béton
Dept : Vendee
Env. 10 message Annecy (74)
Pour les terrasses composite, les écarts de dilatation se font avec les clips de fixation des lames que le vendeur vous vend avec le produit! et généralement l’écart est de 0,5 cm!!
De : Annecy (74)
D'accord mais peuton corriger la pente de la dalle beton en calant les lambourdes de la terrasse bois pour la mettre de niveau?
Dept : Vendee
Pour les terrasses composite, les écarts de dilatation se font avec les clips de fixation des lames que le vendeur vous vend avec le produit! et généralement l%u2019écart est de 0,5 cm!!
il faut toujours garder une pente de 1 à 2 % pour éviter à l'eau de stagné sur vos lames (cela fait des marques)! il faut absolument poser vos lambourdes sur des cales très rapproché pour éviter celle-ci de rester au contact du sol. autrement l'eau restera coincé entre la dalle béton et les lambourdes et cela les fera pourrir plus rapidement même si elles sont traitées.
De : Annecy (74)
Membre utile Env. 800 message Doubs
Une lambourde traité autoclave classe 4 peut-elle vraiment pourrir ?
Dept : Doubs
Oui si la lambourde reste continuellement en contact de l'eau ou de la terre (elle chope le champignon et c'est fini), après une cale de 0,5 cm suffit!!
De : Annecy (74)
Je ne suis pas spécialement d'accord.. Sleep C'est la définition même de la classe 4, de rester intact malgré un contact permanent avec le sol ou des surfaces humides, y compris immergée en eau douce..
Dept : Doubs
Comme vous voulez a vous de faire l'expérience!! vous savez j'ai rénové, même refais entièrement des terrasses pour des raisons comme celle-ci!
au bout de quelques années (environ 5 ans), le bois vient à pourrir!
De : Annecy (74)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 00h53
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
