Carrelage sur ancien carrelage Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 800 fois
Env. 30 message Laluque (40)
Je me permet de m'en remettre à vos conseils concernant ma future pose de carrelage sur carrelage existant.
Le sujet a sans doute déjà été abordé dans de nombreux posts mais chaque cas est particulier et le mien ne manque pas d'obstacle à la bonne réussite de cette pose.
Explication du cas:
Pièce de 3,40 x 9,80m² anciennement divisée en plusieurs petites pièces par cloisons briquettes. J'ai déjà rebouché leur anciennes implantations au mortier, et il y a des fois 1cm de décalage entre les niveaux du sol de part et d'autre de ces anciennes cloisons. Il y a 2 types de carrelage différents et un faux niveau sur l'ensemble de la longueur de la pièce de 5cm. Je ne tiens pas à rattraper ce faux niveau qui n'est pas franchement visible.
Un technico/commercial de PRB est passé il y a plusieurs mois et m'avait affirmé qu'un ragréage n'était pas indispensable mais voila, toutes les personnes qui sont passés depuis chez moi et qui ont déjà un peu mis la main dans le carrelage me conseillent d'en faire un.
De plus, de nombreuses traces de MAP,  enduit à bandes, produit de décapage peinture, jonchent le sol. Un petite zone de ce vieux carrelage sonne le creux.
Mes interrogations sont donc les suivantes :
- pensez-vous que des ragréages localisés sur les zones d'implantations des anciennes cloisons (où les décalages sont  les plus importants) soient indispensables?
- dois-je nettoyer a fond les traces diverses sur ce carrelage? simple grattage ou utilisation d'un disque décapant sur meuleuse? Autre méthode?
- dois-je casser et reboucher la zone de carrelage qui sonne creux?
- pour le pose du carrelage un ami m'a conseillé, la colle parex lanko prolidal 5024 en double encollage, un avis?
Merci d'avance pour vos réponses et/ou autres remarques sur ce que vous pourrez constater sur mes commentaires et photos!
Thomas
De : Laluque (40)
Sujet résolu !
Ton carreau existant a l'air brillant
A mon avis, ponçage gros grain pour rouvrir le support et éliminer les tâches de plâtre et décapant
Pour les carreaux qui sonnent creux, faut les virer
Primaire d'accrochage et ensuite ragréage generalisé
Ensuite collage avec une colle améliorée en fonction du format de tes carreaux
Pour la colle, celle que tu proposes ou prb col pro ou prb col flex ou weber ...
De : Sur Le Forum (77)
Ok, merci pour tes conseils,
Pour le ponçage gros grain, que me conseilles-tu comme outillage? un disque abrasif sur meuleuse?
De : Laluque (40)
Il se loue des ponceuses ou tu mets un disque à gros grain
Membre super utile Env. 1000 message Le Teich (33)
Salut
j'avais les mêmes carreaux que toi (les petits mouchetés ).
Nous avons passé une Primaire d'accrochage et carreler directement dessus.
ça fait maintenant 20 ans est aucun problème a ce jour.
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
Ok, merci pour vos réponses.
Du coup si j'ai bien compris : je vais le nettoyer et le poncer (j'ai une girafe avec disque grain 40, c'est ok?)
ragréage obligé aux endroit où trop de décalage de hauteur (au niveau des anciennes cloisons), puis primaire d’accroche et carrelage double encollage.
De : Laluque (40)
Le primaire avant le ragréage
Et ensuite collage direct
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h01
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
