Problèmes diagnostic électrique.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 261 fois
Env. 10 message Haute Vienne
Voici les problème identifiés sur le diagnostic :
* Connexions visibles des canalisations métalliques à la
liaison équipotentielle principale
* Continuité satisfaisante du conducteur de liaison
Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) dans
chaque local contenant une baignoire ou une
douche : * Qualité satisfaisante des connexions du conducteur
de la liaison équipotentielle supplémentaire sur les
éléments conducteurs et masses
*Ensemble des socles de prise de courant du type à
obturateur
est-ce que queelqu'un peut m'expliquer à quoi ça correspond, comment y remédier, et éventuellement le cout (que je le fasse seul ou par un professionnel).
Par avance, merci
Dept : Haute Vienne
Je ne vois pas de problème... Des connexions d'équipotentielles (prise de terre) visibles.
En gros vous avez des parties métalliques dans la salle de bain, la chaufferie ou la cuisine (tuyauterie ou bâti de porte/fenêtre) qui sont rattachés à la prise de terre (liaison équipotentielle) et ces raccords sont visibles, c'est tout.
Ce n'est pas du tout dangereux mais si ça vous bisque, cachez les (coffrage placo ou bois).
En tout cas ce n'est pas un argument pour se détourner d'une vente.
Qualité satisfaisante sur le reste, pas de problème non plus donc.
Il faut s'inquiéter en cas de :
- conducteurs sous tension nus et visibles
- défaut/absence de prise de terre
- absence de dispositifs de sécurité (différentiels par exemple).
Dept : Pas De Calais
Il n'y a aucun défaut !!
Le contrôleur a seulement indiqué les points positifs  !! Excès de zèle ???
De : Lyon (69)
Pardon, en face de chacun de ces trois points, il y a une croix rouge indiquant que le point n'est pas bon.
Les autres points listés sont verts.
Dept : Haute Vienne
Ok, ce ne sont pas des défauts graves.
Lisez la NFC15-100 à propos de la liaison équipotentielle.
Ou ici en bas de page : http://www.norme-electricite.com/protection/protection.html
Il faut relier à la terre les éléments métalliques cités (tuyauteries, baignoires, cadres de fenêtre et de prote).
Vous pouvez le faire vous même avec une longueur de fil vers/jaune en 2.5mm² et des colliers de serrage métalliques. Moins de 50€ de fourniture.
Pour les obturateurs de prises ce sont les protections enfant. Soit vous changez les prises soit vous achetez des obturateurs extérieurs (cavaliers plastiques à enfoncer) soit vous ne faites rien.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h45
